GladeVCP и PyVCP для начинающих
alexandr1988
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение alexandr1988 »
В доках про persistance написано:
            IniFile.vars : { 'nhits' : 0, 'a': 1.67, 'd': True ,'c' : "a string"},
            # to save/restore all widget's state which might remotely make sense, add this:
            IniFile.widgets : widget_defaults(builder.get_objects())
            # a sensible alternative might be to retain only all HAL output widgets' state:
            # IniFile.widgets: widget_defaults(select_widgets(self.builder.get_objects(), hal_only=True,output_only = True)),
Так вот, вариант с IniFile.widgets : widget_defaults(builder.get_objects()) не работает, не сохраняет значения, и ini файл не создается.
А если использовать вариант с IniFile.widgets: widget_defaults(select_widgets(self.builder.get_objects(), hal_only=True,output_only = True)), то сохраняются только значения spinbox'ов и кнопок.
Если поменять output_only = True на false, то опять же ничего не работает.
Непонятно тогда, как сохранять значение label'а, или же я что-то делаю не так?
alexandr1988 писал(а):hal_only=True
указывает, что надо сохранять только те виджеты, у которые есть пины в HAL.
alexandr1988
Устанавливаю в false и тоже ничего не сохраняет.
У меня комбинация
hal_only=False, output_only = True
точно работает.
А как у тебя этот label обновляется, может на него просто сразу записывается новое значение из пина?
alexandr1988
А пока никак не обновляется. Пытаюсь начать с того, чтобы сохранять значение label'a в ini.
Но хочу сделать так: текущее значение получать с существующего счетчика и суммировать с общим, по таймеру.
Можно сделать и пины в hal для этого, но сохранять то значение все равно нужно.
alexandr1988 писал(а):но сохранять то значение все равно нужно.
Почему не в переменной?..
alexandr1988
Не в переменной, только потому, что еще не начал изучать как, для чего и зачем они используются. Возможно, это решение. С чего начать изучать?
Есть пользовательские переменные, они сами сохраняются в файле .var, в них можно из Gкода писать.
#3000 = [#3000 + 100]
31-5000 - G code user parameters. These parameters are global in the G code file, and available for general use. Volatile.
Вообще-то я имел в виду переменные Python...
а.... ну можно и с ними :)
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Nick писал(а):Покажи фото хотябы!
https://youtu.be/blwNeQGg2YM
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
Ухты, а что оно делает?
Тампопечать?
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Да.
На нем уже работают, я просто для настройки снял тампон.
Как все отладим, сделаю еще видео.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
alexandr1988 писал(а):А пока никак не обновляется. Пытаюсь начать с того, чтобы сохранять значение label'a в ini.
Откроешь отдельную тему по организации счетчика? Сам с этим только столкнулся - изучаю материалы форума второй день. Было бы интересно сделать и в ВИКИ закинуть материал...
Для этого надо использовать persistent variables
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... n_gladevcp
Либо использовать параметр в Gкоде.
Ворон226
Начнём разбираться.
Задача: организовать счетчик метража по первой оси (AXIS.1).
У меня метраж мотается только в одну сторону. Потому можно брать значение сразу с stepgen.1.position-fb
Значение отображаю на визуальной панели через hal_label (у меня hal_label5)
В mode.hal прописал:
net st01 mygui.hal_label5 stepgen.1.position-fb
После загрузки MyGUI и запуске станка (двигателя через AXIS.1) на панели начинает "крутиться" счетчик, накручивая значение.
Я так понимаю, что мне нужно прописать некий компонент в питоне, который:
1. Определит переменную.
2. Будет опрашивать файл *.ini , в котором сохраняются переменные, и присваивать сохраненные значения этой переменной.
3. При определенных моментах (либо по времени, либо при стопе, либо при выключении станка, либо во всех случая) в *.ini прописывается текущее значение, которое приходит на hal_label5 (конечно в этом случае на hal_label мы будем подавать не сразу значение из stepgen.1.position-fb , а с сумматора переменной и stepgen.1.position-fb
Так ли я представляю общую логику работы счетчика с сохранением значения?
Можно ли и каким пином обнуляется значение stepgen.1.position-fb?
Наверное да, проще всего будет компонент.
Берешь стандартную заготовку:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/P ... L_LinuxCNC
Обавляешь два пина float
В загрузку пишешь:
init = float(open("///файлик","r").read())
t = time.time()
В основной цикл пишешь:
h["out"] = h["in"] + init
if (t<time.time()):
 open("/файлик...","w").write(h["out"])
 t = time.time() + 100 #(100 - задержка в секундах)
В принципе - все.
Только "/файлик..." сделай с начальным значением.
Ворон226 писал(а):Можно ли и каким пином обнуляется значение stepgen.1.position-fb?
По моему - никаким.
Ворон226
Кстати, а получилось победить параметр начальной установки значения виджета hal_vscale или hal_hscale?
Вот тут писали - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =20#p98309
В Glade ставлю виджет hal_hscale1
Привязываю к нему adjustment1
В нём прописываю минимальные и максимальные значения, и начальное значение. Сразу в Glade на визуальной панели значение "ползунка" становится равным начальному значению. Запоминаем. Загружаем панель с конфигурацией в LCNC и начальное значение "ползунка" - НОЛЬ! Т.е. минимальное значение... Похоже где-то что-то я не дописал... Что? На что обратить внимание?
Ворон226
Нашёл!
Перечитал разные ветки и нашел совет нашего Гуру - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 460#p62553
Действительно - нужно в файле визуальной панели в разделе описания adjustment параметр value поставить не первым, а последним. И всё заработало!
