Диаметр фрез
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Диаметр фрез
Сообщение Patriot »
Народ, а в ArtCam вы какие данные фрезы забиваете? То что написано на коробочке (сайте, инструкции, прочее) к фрезе. Или замеряете микрометром и заносите учитывая погрешности инструмента?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Диаметр фрез
Сообщение LA-STIK »
Естественно лучше самому перемерить и забить свои показатели, иначе если производитель не очень добросовестный и параметры слегка не совпадут у вас буду погрешности при резке....
Бывает даже диаметр указан 8 а по факту 7,7 вроде ничего страшного , но при прорезке отверстия по профилю под динамик, погрешность фрезы+погрешность станка и динамик у меня уже не влез. Энкор так вообще, толком и сами параметры сложных фрез не указывают на коробках
Patriot
Re: Диаметр фрез
Сообщение Patriot »
Да вот я вчера решил новой фрезой отверстия выпилить, а оказалось, что фреза не 3.0 мм, а 2.96, и отверстие оказалось меньше чем надо. Теперь буду каждый раз микрометром замерять фрезы. Интересно просто, насколько часто народ замеряет фрезы или слепо верит производителям...
Re: Диаметр фрез
обычно верят... у вас не с переточки случаем фрезы ?
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Диаметр фрез
Сообщение Kuzyakin »
Лучше мерять каждую фрезу , я для особой точности еще и индикатором биение замерял но только цилиндрические.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Re: Диаметр фрез
Сообщение LA-STIK »
У меня не с переточки, вот bosh,смт все четко пока, а вот энкор расстроил.... Все всегда замеряю и корректирую уже вектора в уп, с учетом размера конкретной фрезы, которой режу, а параметры фрезы не перебиваю. У меня несколько 8,10,6 и тд это каждую промерив, записать и запомнить какая четко 8 какая 7.98,чтобы именно ее выбрать в программе..... муторно.... Кстати тоже как вариант вам -уп заведомо корректировать под конкретную фрезу))
GhOsTPTZ
Re: Диаметр фрез
Сообщение GhOsTPTZ »
Или маркером на хвостовике написать #х)
Рад находиться здесь)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Re: Диаметр фрез
Сообщение LA-STIK »
GhOsTPTZ писал(а):Или маркером на хвостовике написать #х)
Или так, но весь список инструментов (далеко не маленький у меня, а так он еще болше увеличится) придется перелистать,чтобы найти нужную фрезу))
Re: Диаметр фрез
Patriot писал(а):Теперь буду каждый раз микрометром замерять фрезы.
Микрометром не поможет. Померил ты микрометром, показало 5.96 - воткнул в цангу, оправку в станок и из-за биений у тебя уже 6.1
Patriot писал(а):Интересно просто, насколько часто народ замеряет фрезы или слепо верит производителям...
Нормальный народ при серьезных работах на стендах вставляет фрезы в оправки, затягивает и обмеряет. Потом данные переносят в ЧПУ.
Либо при помощи датчика измеряют длину и диаметр прям на станке. Некоторые системы ЧПУ позволяют во время работы ответственных деталей через определенное время ехать на измерение инструмента и его внесение корректировки.
Механический
https://www.youtube.com/watch?v=tDXXaTRVPP0
Лазерный
https://www.youtube.com/watch?v=jNKY_xnPWfo
Датрон видать доверяет фрезам, измеряют только длину:
https://www.youtube.com/watch?v=IkXTSYpog9g
На токарных
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
GhOsTPTZ
Re: Диаметр фрез
Посмотреть на весь набор фрез, найти которая нужна, посмотреть номер, добавить номер из списка)
Или оставить пару самых нужных :D
Вернуться в «Инструмент»
