Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
В коде LinuxCNC нет никаких блокировок.
Подозреваю, что у тебя это от любви к всяким экзотическим FS и их опциям...
- torvn77
Да, вы оказались правы, это наблюдается только на cifs.
Извените тогда, у меня довольно долго копилось, вот и не подумал что с cifs связано,
к тому же раньше я этого не наблюдал.
- torvn77
Нащёл баг, при выполнений вызванной из MDI суброутины её выполнение обрывается на 49 строке.
Никаких сообщений не выводит, просто прекращает работу и пишет в терминале:
Суброутина:
Вывод в терминал полностью:
Тестовая программа выполняется нормально.
emc/task/emctaskmain.cc 2344: error executing command 509:EMC_TASK_PLAN_EXECUTE
emcTaskIssueCommand() returning: -1
Outgoing motion id is 49.
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- ( +509,+280, +35,O<sys.probe_lenght.first>\032call,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_SPINDLESYNC -- ( +232,+40, +0,0.000000,\000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_OFFSET -- ( +223,+96, +0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_G92 -- ( +227,+96, +0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- ( +13,+280, +0, +0,\032sys.probe_lenght.first_110\032"NE",)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- ( +13,+280, +0, +0,\032_coord_system\032=\032540.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_G5X -- ( +224,+96, +0, +9,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,)
Issuing EMC_TRAJ_SET_ROTATION -- ( +226,+32, +0,0.000000,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- ( +13,+280, +0, +0,\032sys.probe_lenght.first_120\032"GE",)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- ( +13,+280, +0, +0,Good\c\032do\032nothing\032,)
Issuing EMC_OPERATOR_DISPLAY -- ( +13,+280, +0, +0,_current_tool\032=\0321.000000,)
Outgoing motion id is 40.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- ( +220,+128, +0,35.000000,345.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, +1,130.000000,130.000000,750.000000, +0, -1,)
Outgoing motion id is 42.
Issuing EMC_TRAJ_LINEAR_MOVE -- ( +220,+128, +0,35.000000,345.000000,-75.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, +1,130.000000,130.000000,750.000000, +0, -1,)
Motion id 40 took 1.174303 seconds.
Motion id 42 took 1.227945 seconds.
Motion id 0 took 0.000008 seconds.
Issuing EMC_TRAJ_CLEAR_PROBE_TRIPPED_FLAG -- ( +228,+24, +0,)
Outgoing motion id is 46.
Issuing EMC_TRAJ_PROBE -- ( +229,+136, +0,35.000000,345.000000,-112.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, +5,1.000000,130.000000,750.000000,\001,)
Motion id 46 took 4.530678 seconds.
Motion id 0 took 0.000001 seconds.
Issuing EMC_TASK_PLAN_SYNCH -- ( +516,+24, +0,)
Issuing EMC_TASK_PLAN_EXECUTE -- ( +509,+280, +0,\-00,)
Outgoing motion id is 48.
Issuing EMC_TRAJ_PROBE -- ( +229,+136, +0,35.000000,345.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000, +5,1.066667,130.000000,750.000000,\003,)
Motion id 48 took 2.346870 seconds.
Motion id 0 took 0.000002 seconds.
F60
G38.3 Z-111
F60
G38.5 Z0
G0 Z[#<_z> + [#<_ini[ACCURATE_LENGTH_PROBE_SENSOR]DIFF_SENSOR_OFFSET>]]
M02- Nick
- Заслуга: Developer
Надо локализовать проблему.
Если по одной убирать строки из этой программы, то на каком этапе перестанет вылетать ошибка?
- torvn77
В данном случае повезло, баг отпечатался явно:
G38 в этой программе просто не выполняется, причём обратите внимание уже БЕЗ вывода сообщений об ощибках.
А так я пол темы пишу о том что G38.x и G54~G59.3 могут приводить к странным результатам, порой отложенным на много команд и или даже перезапусков УП и их код надо подвергнуть ревизии.
Ну или скорее код "селекции планов", так как и сейчас и в предыдущем сообщении про него гадости в логе и пишут.
F30
G38.5 Z[#<_ini[AXIS_2]MAX_LIMIT>-0.1]
M02А так я пол темы пишу о том что G38.x и G54~G59.3 могут приводить к странным результатам, порой отложенным на много команд и или даже перезапусков УП и их код надо подвергнуть ревизии.
- Serg
Обратил внимание, что 38.5 таки выполнился без ошибок, причём сразу-же после поступления команды. Это нормально, если к моменту поступления G38.5 пробник находится в несработавшем состоянии. Собственно по дебажному выводу и не видно, чтобы он срабатывал...torvn77 писал(а):G38 в этой программе просто не выполняется, причём обратите внимание уже БЕЗ вывода сообщений об ощибках.
- torvn77
Это я не подумал.UAVpilot писал(а):Это нормально, если к моменту поступления G38.5 пробник находится в несработавшем состоянии.
O<test> sub
F30
G54
M02
O<test> endsub
O<test> call
G54
M02Причём G38 отрабатывается нормально, а вот G0 нет.
- Serg
Небось на софтлимит натыкается...torvn77 писал(а):Причём G38 отрабатывается нормально, а вот G0 нет.
В твоих примерах очень мало исходных данных, тут надо-бы указать ещё и теущие координаты, да и используемые параметры из ini, ибо необходимость искать в теме и загружать эти файлы, чтобы посмотреть один параметр напрочь отбивает охоту этим заниматься...
P.S. Да и использование в подобных программах команд типа G54 чревато "непонятными" глюками...
- torvn77
Ну если злобный программист не сделал особенности, то этого произойти не могло.UAVpilot писал(а):Небось на софтлимит натыкается...
В любом случае, при выходе за лимит LinuxCNC об этом сообщает.
Координаты где придётся, по этому навряд ли дело в них.UAVpilot писал(а):тут надо-бы указать ещё и теущие координаты,
полный архив конфиго сделанный сразу после закрытия LinuxCNC/UAVpilot писал(а): ибо необходимость искать в теме и загружать эти файлы,
Тестировал вызовом функции:
O<sys.probe_lenght.first> call
- torvn77
Вообще sys.matheigh.ngc тоже с G54 но работает нормально.UAVpilot писал(а):P.S. Да и использование в подобных программах команд типа G54 чревато "непонятными" глюками...
Такое впечатление что глюк вызван вот этим:
- torvn77
Переписал кусок вот так
Выполнился только первый DEBUG и G38.5 поехал наверх, после того как убрал пластину всё.
#<test> = [#<_ini[AXIS_2]MAX_LIMIT>-0.1]
(DEBUG, test = #<test>)
G38.5 Z[#<test>]
#<test> = [#<_z> + [#<_ini[ACCURATE_LENGTH_PROBE_SENSOR]DIFF_SENSOR_OFFSET>]]
G0 Z[#<test>]-
1240
Добрый День!
Оператор, который работает на сверлильных станках с ЧПУ (один под 2,6 второй под 2,7) сказал мне что под управлением 2,6 он может нажав кнопку "Изменить" подредактировать загруженный Gкод. В 2,7 он так сделать не может.
У меня 2,7,3 и я тоже не могу редактировать загруженные УП, но я так ни когда не делал и не знаю, как это возможно (нажимаю "Изменить", а ни чего не происходит).
Если файл ридонли то выскакивает предупреждение, но все равно я не могу его редактировать
- Nick
Надо настроить запускаемый редактор. Поумолчанию скорее всего стоит gedit, а в дистрибутиве 2.7 его нет.
Настраивается, по моему, через параметр EDITOR в ini.
Или просто поставить gedit
sudo apt-get install gedit
1240
Таки Да!
Спасибо!
Спасибо!
- Serg
В дистрибутиве есть mousepad - вполне себе редактор...Nick писал(а):Поумолчанию скорее всего стоит gedit, а в дистрибутиве 2.7 его нет.
1240
Все эти редакторы очень хорошие (и gedit и mousepad) очень.
Но, то что после стандартной установки, нужно сразу доустанавливать компоненты или редактировать *.ini это наверно, не до конца правильно?
- Nick
У тебя емть выбор - это главное.
Просто ini может быть с другого станка.
Я вообще на некоторых компах сразу gnome или gnome-flashback поставил.
Ну не нравится мне xfce. Не нравится тем, что интерфейс из коробки не продуман.
- Serg
Необходимо чётко понимать, что LiveCD с LinuxCNC 2.5 и LiveCD c LinuxCNC 2.6 (2.7) основаны на РАЗНЫХ ДИСТРИБУТИВАХ. У авторов каждого из них могут быть свои предпочтения и они могут даже не подозревать о существовании LinuxCNC.1240 писал(а):Но, то что после стандартной установки, нужно сразу доустанавливать компоненты или редактировать *.ini это наверно, не до конца правильно?
Хотите однообразия и стабильности? - Выбирайте дистрибутив Linux, который больше нравится и ставьте на него LinuxCNC. А если не хотите сами мазать себе бутерброд - ешьте, что дают.
- Сергей Саныч
Встанет ли LCNC новых версий на "который больше нравится"? Без "грубого хака", который жестко привязывал старые версии к определенным дистрибутивам?UAVpilot писал(а):Выбирайте дистрибутив Linux, который больше нравится и ставьте на него LinuxCNC
- Serg
Странный вопрос, учитывая, что RTAI на ядрах 3.X и 4.x является едва-ли не самым "грубым хаком"...
У меня встаёт!
У меня встаёт!
