Снова про компьютер.
... не смог остановиться на пути упихивания невпихуемого :)
Разобрал тот маленький пластиковый ПК и расположил его потроха в том же корпусе, что и силовую часть.
Для питания применил импульсный БП 12v/5A (типа тех, что используются для светодиодных лент) и преобразователь picoPSU, который вставляется непосредственно в разъем питания ATX и обеспечивает материнскую плату нужными ей +3в3, +5в и -12в.
В качестве HDD - та же самая карта памяти CompactFlash, подключенная через переходник, но теперь уже заводской.
Поскольку места в корпусе все же немного, на процессор установил небольшой вентилятор. Закрепил его сбоку, чтобы проходящим воздухом охлаждался и северный мост, который при работе греется не слабее самого процессора. Вентилятор запитал от 5-ти вольт, при этом он работает тихо, но обеспечивает нужный поток воздуха.
Доработал заднюю стенку
И снова собрал все в кучу
Здесь видно, что обычный LPT-кабель никаким боком сюда не поместится, поэтому нужно будет укоротить его и переделать один из разъемов.
