Машинка для литья пластика.
Re: Машинка для литья пластика.
putman
Сообщение putman »
Попробую сделать чертёж выдавливалки для пластика.
Советуют точить емкость для гранул, и собственно сам цилиндр, в котором будет ходить поршень из чугуна.
Он типа не расширяется, из-за этого .....
Буду сюда задавать вопросы, вы уж помогите мне )))
1. Что скажете по поводу чугуна для цилиндра ?
2. Я так понимаю, чем меньше внутренний диаметр цилиндра, тем легче будет обеспечить нужное давление ?
3. Стенки лучше оставить потолше ? для стабильности температуры ...
4. Что лучше взять для поршня, или из чего их делают ?
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
putman писал(а):Он типа не расширяется
При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):При чем здесь это, поршень должен давить только на сухие гранулы и размер его не критичен. Он должен работать в холодной зоне. Диаметр на миллиметр меньше диаметра цилиндра, можно и меньше. Цилиндр из чугуна хороший вариант, не будет перегрева возле стенок. Чем тоньше цилиндр, тем легче давить и более равномерный прогрев. Материал для поршня любой, что бы не развалился.
Если честно, я думал, что поршень расплавленную массу давит :oops: .
1. Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
2. Чем обматывать цилиндр для намотки нагревательного элемента ?
3. Какой нагревательный элемент лучше использовать ?
grakun
Сообщение grakun »
putman писал(а):Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
Чем давить будете?
putman писал(а):1. Какой внутренний диаметр посоветуете, толщину стенки, высоту цилиндра ?
Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.
putman писал(а):2. Чем обматывать цилиндр для намотки нагревательного элемента ?
Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5
putman писал(а):3. Какой нагревательный элемент лучше использовать ?
ТВЧ, но это дорого :)
Хомутовые лучше брать с керамикой ;)
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):Чем давить будете?
Присматривал настольный пресс.
Думаю что-то вроде этого (усилие 1000 кг):
Вот подробнее - http://www.albrus.ru/catalog/listogibi_ ... ie_pressa/.
Или для литья лучше использовать другой ?
Только не электрический, не хочу усложнять, начну с самого простого.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Ничем если это купить https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 1%8B%D0%B5
Спасибо, принялся изучать.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Это зависит какой впрыск (граммов детали) тебе нужно. Чем больше диаметр, тем тяжелее будет давить.
Пока не уверен по поводу массы.
Перво-наперво, нужна деталь - "Рефлектор", размер с напёрсток, толщина стенки 2 мм.
Какой у него вес, даже не знаю.
Если что-нибудь путное смогу отливать, то тогда хорошо бы лить крепления на руль, из Китая 250 рублей обходятся за штуку, а тут цена пластмассы 1 рубль наверное. У крепления внешний размер со спичечный коробок, но заполненность материалом не больше 30-40%.
putman писал(а):Какой у него вес, даже не знаю.
Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндра :)
grakun
Сообщение grakun »
putman писал(а):Думаю что-то вроде этого (усилие 1000 кг):
Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
putman
Сообщение putman »
grakun писал(а):Для такого пресса диаметр поршня в районе 20мм или еще меньше. Давить тяжело будет. У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.
Вы советуете помощнее ?
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Когда будешь знать объем, можно прикинуть и размеры мат. цилиндра
Завтра посчитаю объём и вес.
grakun писал(а): У меня на дюймовой трубе домкрат гнулся.
Домкрат наверно на 5 тонн?
putman писал(а):Вы советуете помощнее ?
У меня гидравлика давит :)
Цилиндр будет примерно 15-20мм, х Ход/2 твоего пресса и получишь объем ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Цилиндр будет примерно 15-20мм, х Ход/2 твоего пресса и получишь объем
Только не диаметр цилиндра умножать, а его площадь ;)
Ну и речь идет о рассчете объема и веса отливаемых деталей :)
grakun
Сообщение grakun »
aftaev писал(а):Домкрат наверно на 5 тонн?
Сейчас уже не вспомню какой, но все на нем гнулось.
grakun писал(а):но все на нем гнулось.
на моем плита толщиной около 50мм гнется :)
grakun
Сообщение grakun »
putman писал(а):Есть модель на 2 и на 3 тонны, могу взять любую.
Это зависит от многих вещей. Например если пресс-форма одноместная, материал типа полипропилена, диаметр цилиндра 15-20 и отливка типа наперстка, то и на этом получится. При тех же параметрах, но пресс-форма многоместная может оказаться слабым.
Если будете лить деталь "Рефлектор"(не знаю что такое, но по параметрам подходит) в одноместную пресс-форму, этого пресса хватит.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
putman писал(а):Присматривал настольный пресс.
Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.
Отдельно цилиндры не дорого, насосы маленькие тоже есть отдельно.
CNC Works
putman
Сообщение putman »
DeNew Lab писал(а):Гидравлика и то дешевле, ну а если и не дешевле то 4Т, что приятней, монометр поставить, и нет проблем давить с нужным усилием.
Видел ручные, гидравлические.
Там наверное ручку качать замучаешься, да и скорость поршня будет маленькая.
Пластик уже застынет, пока пресс до конца опустится.
Вернуться в «Прочие станки»
