поролоновый вопрос.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
поролоновый вопрос.
Сообщение AKlion »
Спроектировал я вот такой вот видеошлем
Застрял на вопросе по изготовлению поролонового уплотнителя. Листовой поролон с клеящимся слоем я нашел. И возникло у меня пара вопросов.
1 Как качественно вырезать из него настолько сложную форму. Это вопрос номер 1.
2 как развернуть ту сложную поверхность которая получилась в плоскость? Проектировал я это устройство в солиде.
буду очень благодарен за любую помощь.
ежели кому нибудь интересно более подробно о видеошлеме то можно почитать тут http://forum.flycamstudio.pro/viewtopic.php?f=40&t=605 и тут http://forum.flycamstudio.pro/viewtopic ... 7&start=50
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: поролоновый вопрос.
AKlion писал(а):1 Как качественно вырезать из него настолько сложную форму. Это вопрос номер 1.
Расплавить парафин/воск. Опустить туды поролон. Остудить. Фрезернуть. Выплавить парафин/воск в воде/над паром.
Не пробовал так делать, но думаю прокатит ;)
Тут где-то была тема по-фрезеровке и токарной обработке поролона. Кто-то намочил водой, заморозил в морозился и обработал.
не прокатит
1) нет уверенности что впитало на всю глубину
2) нужно резать хорошими-новыми фрезами, чтоб как ножи были.. это будет не фрезеровка, а "срезание" :)
мне так кааазится :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
3. Фиг потом вытопишь весь парафин без остатка :)
PKM
Сообщение PKM »
В солиде преобразовать в листовой металл и сделать развёртку.
AKlion
Сообщение AKlion »
UAVpilot писал(а):В солиде преобразовать в листовой металл и сделать развёртку.
пробовал, никак не получается.
NightV писал(а):1) нет уверенности что впитало на всю глубину
Расплавить парафин, опустить поролон и пусть тонет. Далее - вакуум рулит ;)
AndyBig писал(а):3. Фиг потом вытопишь весь парафин без остатка
Парафин растворяется в бензине. Остатки можно вымыть в бензине. А бензин отмыть в ПАВ(поверхностноактивные вещества) - Ферри каком нибудь ;)
Что даст развертка?
AKlion
Сообщение AKlion »
aftaev писал(а):Что даст развертка?
Попробую из листа вырезать лазером. кстати модель с которой нужно снять развёртку тут https://cloud.mail.ru/public/4tkL/Na1fWhk2C
aftaev писал(а):Парафин растворяется в бензине.
А поролон?
megagad
Сообщение megagad »
такие "резиночки" для окуляров ЛЬЮТ в формы, из пенополиуретана!!! Так что пилите форму из двух частей и вперёд ;) Ток нужно брать составы со средней "газонаполнеостью". Чтоб и мягкий был, но при этом чтоб и края устройства не прорезали его до самой кожи.
Последний раз редактировалось megagad 11 янв 2016, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
megagad писал(а):для окуляров ЛЬЮТ в формы из пенополиуретана!
Из пенополиуретана еще лучше будет!
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Из пенополиуретана еще лучше будет!
Да, запятую забыл :(
Сергей Саныч писал(а):А поролон?
Станки отмывал кухонным поролоном с теркой с бензином. Было как то попался странный поролон - он растворялся, он и на солнце сам разложился до атомов :)
Вернуться в «Общие вопросы»
