Нужна помощь. 5 осевой токарный Intorex TMC по дереву 1500х3
Токарные станки с ЧПУ.
RuslanLangepas4
Настоящее имя: Ruslan Guseynov
Сообщение RuslanLangepas4 »
Описание станка, основные характеристики:Сложный, чрезвычайно универсальный обрабатывающий центр с ЧПУ, способные производить заготовки или элементы для мебели и столярных изделий (элементы лестниц, стула, стола, дивана) с помощью 5 интерполированных осей. В стандартном исполнении мод.TMC оснащена автоматическим фронтальным загрузчиком, который обеспечивает загрузку заготовки между передней и задней бабки, где она зажимается. Машина обладает уникальной запатентованным зажимом для заготовок со смещённой центральной осью. Оснащается пильным узлом для измельчения/дробления/пиления , фрезерной головкой и шлифовальным агрегатом. Кроме того мод.TMC имеет магазин для смены инструмента на 6 позиций. Это может быть использовано для дополнительного сверления, фрезерования. Благодаря шлифованию можно производить полностью подготовленную к отделке заготовку.
После обработки или шлифовки завершения операции компонент выбрасывается на выгрузную ленту.
Технические характеристики TMC-1500
Наименование характеристики Значение харатеристики
рабочая длина, мм 1500
макс. обрабатываемый диаметр, мм 350
при автоматической подаче, мм.кв 150
при ручной загрузке, мм.кв 250
ход по осям :
ось X, мм 2100
ось Y, мм 460
ось Z, мм 460
Y2, мм 400
Y3, мм 360
Y4, мм 360
ось вращения А, град 360
ось вращения B, град +/- 90
размеры, мм 5000 х 3500 х 3000
вес, кг 4500Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
RuslanLangepas4
Re: Нужна помощь. 5 осевой токарный Intorex TMC по дереву 15
Очень нужна помощь к этому станку, может кто-то пользуется и сможет помочь, видео уроки или мануал или может кто знает где их можно достать.? ( даже если платные) благодарен за любую помощь спасибо...
Fisher
Сообщение Fisher »
Интересный станок.
Что конкретно нужно? Уроки по тому, как кнопки нажимать или мануал по ремонту и эксплуатации?
RuslanLangepas4
Fisher писал(а):Интересный станок.
Нужны (любые) уроки чтоб
пользоваться станком
RuslanLangepas4 писал(а):Нужны (любые) уроки чтоб
Видеоуроков, позволяющих научится полноценно использовать данный станок нет.
Мануал, наверняка можно бесплатно получить от изготовителя станка.
http://en.intorex.com/2048/cnc-wood-mac ... image-2053
Если продавец по каким то причинам вам не дал документацию. Обратитесь к производителю - наверняка не откажут.
RuslanLangepas4
мне нужна хоть какая нибудь подсказка, принцип у всех станков почти одинаков. спасибо будим разбираться сами
RuslanLangepas4
вот раздабыл если комунибудь понадобится, качайте: https://yadi.sk/i/09kqziD8mi5Eq
Последний раз редактировалось RuslanLangepas4 06 янв 2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
RuslanLangepas4 писал(а):вот раздабыл если комунибудь понадобится, качайте: https://yadi.sk/i/Rw3un5O8mgwND
Ну это рекламная брошюра, а не документация.
igor44
Сообщение igor44 »
Я бы поигрался с таким станком!
RuslanLangepas4
упс.. извиняюсь перепутал сейчас поменяю..
RuslanLangepas4
поменял ссылку TMC-1500 Instructions Manual https://yadi.sk/i/09kqziD8mi5Eq
putnik
Настоящее имя: Батыр
Сообщение putnik »
Руслан, где приобретали станок? или собираетесь купить? какие на них цены?
Вернуться в «Токарные станки»
