Добрый день. Собрал мини станок, так сказать проба пера.
Тема с описанием размеров и механики
И возникли вопросы по электронной части.
1) Встал вопрос о "мозгах" для управления вот такими Шаговыми Двигателями: SC42STH47 (Китай)
Напряжение: 2.8 V
Ток: 1.68 A
Сопротивление: 1.65 Ом
Индуктивность: 2.8 MH
Статический крутящий момент 4.4 Кг. см
Собственно, что получил, от того и пляшем. Смущает, что напряжение, необходимое этому мотору равно всего лишь 2.8 V
Есть мнение, что он будет работать как черепаха, а на 12V он будет чувствовать себя вполне себе адекватно. Ваше мнение?
2) Контроллер
Читая форумы я пришёл к выводу что для первого проекта "красной платы" на TB6550 мне будет "за глаза".
Столкнулся с тем, что уж очень большой выбор на том же алиексперсс этих плат.
Собственно по драйверам тоже никакой ясности нет.
3) И в конечном итоге Блок питания. Рынок Китая предлагает двух выводные И(мпульсные)БП на 12 V и 5 V из одной коробки.
Один вывод нужно рассчитать по мощности на три ШД, а 5V'ым кормить контроллер. Правильно я всё понимаю?
Электроника для Мини Станка
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
- AndyBig
Re: Электроника для Мини Станка
Не смотрите на паспортное напряжение двигателей. Подавайте на драйвера 12, а еще лучше 24 вольтаNonstopich писал(а):Смущает, что напряжение, необходимое этому мотору равно всего лишь 2.8 V
Вообще, как правило, в контроллерах есть встроенный стабилизатор, так что их можно кормить 12-24 вольтами. Но лучше, конечно, уточнять по конкретному контроллеру.Nonstopich писал(а):дин вывод нужно рассчитать по мощности на три ШД, а 5V'ым кормить контроллер.
В принципе да, но лучше посмотрите платы на TB6600.Nonstopich писал(а):я пришёл к выводу что для первого проекта "красной платы" на TB6550 мне будет "за глаза".
- Тенгель
- Почётный участник
1. Для начала, "мозги" надо для какой системы управления ?Nonstopich писал(а):Добрый день. Собрал мини станок, так сказать проба пера.
Напряжение: 2.8 V
Ток: 1.68 A
2) Контроллер
2. То что ты описал и есть драйвер и типа контроллер в одном флаконе.
3. Купи блок питания 24 вольта 6 ампер, оптимальный выбор для твоих движков.
р.с.
Меня зовут Александр. Недавно окончил МИФИ....
Я фигею с современогого высшего образования, чему вас там учили ?
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
1) с индуктивностью 2,8мГн с БП 12В вряд ли удастся быстро крутить его. Тут важен ток мотора, который обеспечивается драйвером, который питается БП.
2) про ТВ6550 и им подобным - море инфы. Сам не пробовал (бог миловал), но как понял, лучше брать отдельно контроллер - отдельно драйвера. А если контроллер с драйверами на одной плате - тогда сразу две платы )))
3) БП, судя по п.1 - 24В или больше, в зависимости от максимального допустимого напряжения для драйверов.
В теме с описанием размеров и механики было про движки побольше. Это с чем то связано?
Хотя - для запуска, подвигать оси вхолостую, понять, что не так, - может больше и не нужно...
P.S. Все стеснялся спросить на форуме: объяснит кто смысл параметра "напряжение" в характеристиках ШД? Он (смысл) ведь наверняка есть? Просто интересно...
Оп... Уже все разжевали, думал всем лень по 100500 раз одно и то же... Ну стал удалять. Может хоть кто про паспортное напряжение ответит...)
- Nonstopich
1) В три ОСИ, без наворотов.Тенгель писал(а):Для начала, "мозги" надо для какой системы управления ?
Не судите по фотографиям. Кто хотел, тот училсяТенгель писал(а):Я фигею с современогого высшего образования, чему вас там учили ?
Изначально были в наличии nema23 хорошего качества. Предупредили, что, если сожгу, будет грустно. А у меня сейчас задача просто "пощупать".dima7411 писал(а):В теме с описанием размеров и механики было про движки побольше. Это с чем то связано?
С драйверами и Контроллером разобрался. Думаю этот CNC Router 3 Axis Kit,TB6600 3 Axis Stepper Motor Driver брать.
С блоком питания тоже думаю определился: Power supply 24v 200w 8.3A single output
