Мне кажется что на этой печати использовался гравёр в 30°, но это я говорю на глаз.
Инструмент как начинающему вам лучше брать дорогой и хороший, например, но не только Best Carbid или micro100,
так как из-за высокого качества он может дать хорошее качество и на не правильных режимах обработки.
Но ломать его
Начать можно с таких параметров:
Скорость заглубления не больше 60 мм/мин
Резать навряд ли больше 140~200 мм/мин/
Ну а потом поломав несколько гравёров потихоньку подбирайте более правильные режимы обработки.
И если начнёт задирать края, то скорее всего вам надо понизить частоту оборотов шпинделя. немножко, на 500~1500 об/мин.
Но в этом я полный идиот и крайне медленно учусь на своих ошибках,
поэтому относитесь к рекомендованному мной режиму с осторожностью.
И ещё, используйте не только гравёр, но и фрезы, например D=3 и d=0.4 мм
В сумме такой набор инструмента должен стоить 3~3.5 т.р.
Так же если у вашего поставщика будут "двойные" гравёры , то берите их, стоят не сильно дороже, а ломать их можно целых два раза
И ещё две темы на изучение
Хитрый постпроцессор для финишного прохода:
Re: Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC #18
Как пользоваться сломанными гравёрами:
Re: Визуальное определение компенсации длинны инструмента #2
