Почему может не включаться комп?
- Nick
 - Заслуга: Developer
В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
При включении в большинстве случаев, врубает кулер и все, видео сигнала нет вообще. На клавиатурутне реагирует. На кнопку питания только при 5 секундном удержании.
С чем это может быть связано? Как можно диагностировать?
				evgenyjp
 - Почётный участник
Re: Почему может не включаться комп?
БП нормальный ? питание нада в первую очередь проверить.Nick писал(а):В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
електролиты на мамке могли посохнуть\вытечь.
но помоему проще мамку сразу махнуть чем возиться...
- megagad
 - Почётный участник
Не ожидал от самого НИКА такой полной и исчерпывающей информацииNick писал(а):В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
Диагностика проста - вывалить комп на стол и собирать в порядке "потребностей":
1) на столе лежат ТОЛЬКО материнка с процом, блок питания подключённый к материнке и "пищалка", также подключёенная к матринке. Замыкаем "волшебные контакты"(PW_ON) и ждём - обычно. если материнка и проц исправны - следует сигнал "потребности" оперативки - протяжный повторяющийся писк. Если мамка ИЛИ проц мертвы - получаем то, что получили вы(ноль реакции на раздражители). Тогда вам придётся найти заведомо рабочую материнку ИЛИ процессор и уже им испытать это "парочку".
2) если в пункте 1 пропищало про оперативку - даём её! Втыкаем. опять пытаемся включить и ждём сигнала потребности видеоарты. Если на мамке(или в процессоре) уже имеется видеокарта - на этом этапе можно получить или "старт системы" с выводом картинки, или опять-же тишину. Если второе - оперативка мертва ищите замену. Если видеокарты втсроенной нет - в случае удачного старта вы услишите "1 длинный и три коротких" - потребность видеокарты. даёте её и опять пытаетесь стартануть.
3) далее собираем комп на столе по порядку - клавиатура, мышка, жёсткий диск, привод. После всего этого если оно всётаки заводится - перемещаем кишки в корпус.
А, да - забыл пункт НОЛЬ - берём блоку питания и тестер. Включаем шнур БП в сеть, берём колодку БП и замыкаем "зелёный" и "чёрный" - нужно промерять все напряжения на БП. Только после этого выткать колодки блока питания в материнку
- Fisher
 - Почётный участник
Такая-же хрень со станочным компом. Сам он запускается, а видеосигнала нет. Если от видеокарты монитор отключить - моник показывает отсутствие сигнала. Подключаешь - черный квадрат.Nick писал(а):В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
Менял видюху - результат тот-же.
Будем менять мать.
				Duhas
 - Настоящее имя: Андрей
на самом деле разобрать собрать, электроника - наука о контактах, а в микроэлектронике кроме есть\нет появляется плохой
						- megagad
 - Почётный участник
Кстати! Совсем заыбл - проще и быстрее просто втыкнуть POST-карту и глянуть на чём встаёт комп
 Но, обычно, такой роскошью обладают не очень многие.
- Сергей Саныч
Самая частая причина такого поведения - высыхание эл. конденсаторов в материнке или БП. Они обычно "вспухают" (но не все и не всегда). Если есть вспухшие - сразу менять. Всё остальное - потом.
Дальше надо подключить заведомо исправный БП. А потом уже производить манипуляции с поэтапным отключением/подключением блоков.
Дело в том, что полудохлый блок питания может лучше работать на сниженной нагрузке. И вводить тем самым дополнительную путаницу.
						- michael-yurov
 - Почётный участник
И в такой ситуации довольно сложно понять, кто виноват - блок питания, или конденсаторы на материнской плате.
						Недавно была похожая проблема. Долго не мог понять кто виноват. А оказалось - я сам дурак. Несколько лет назад процессор на этой матери был разогнан до 4,9 ГГц. Так и работал, и никто этого много лет не замечал, а потом время от времени стали появляться сбои.
- raddd
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Alexey Rodionov
у меня недавно вылетал экран смерти с "чего то там кернел" (мелкософт) оказалось просто огромные пульсации по БП,
поменял кондеры и добавил напрозапас. полет нормальный. причем вздутых небыло. тупо высохли.
- Predator
Видяха с отдельным питанием? У меня тоже на компе бывает такое, почти постоянно при включении, БП не хватает по мощности. Ну или конденсаторы, хотя Саныч выше уже написал об этом.Fisher писал(а):Менял видюху - результат тот-же.
- michael-yurov
 - Почётный участник
Тоже часто меняю конденсаторы в блоках питания.raddd писал(а):у меня недавно вылетал экран смерти с "чего то там кернел" (мелкософт) оказалось просто огромные пульсации по БП,
Иногда навешиваю конденсаторы снаружи.
Обычно это позволяет продлить жизнь блоку питания еще на несколько лет.
Вообще, блоки питания даже дорогие и при хорошей вентиляции не вечные. На рабочем компьютере приходится менять время от времени (примерно раз в пять лет).
 - Зачётный участник
У меня так же не с первого раза запускаетсяNick писал(а):В токарнике стоит материнка asus, включается раз через 10 или больше.
- Raptirius
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Константин
Очень часто материнки не хотят стартовать из за севшей батарейки на биосе.
						- Hanter
 - Настоящее имя: Алексей
тоже - 50% за батарейку биоса.. и вторые 50% за блок питания.   сам недавно имел секаса кусок..  обычно дохлая батарейка диагностируется по слетающему биосу, но на двух матерях на удивление - вообще отказывается грузиться..   ну и включение компа с 5-10 раза, особенно по холодку - у меня было связано с БП.. тоже неделю назад меня. симптомы такие - врубаешь - винты,кулеры - все заводится.. экран черный.. реакции ноль.. постоит 5 минут - передернешь питание - пошел грузиться...  в итоге просадка 5ти вольт из за высохших кондеров... вылечил заменой БП..
- Сергей Саныч
Да, имеет смысл начать с батарейки. Хотя бы потому, что это проще всего.
									В старых схемах часы и память параметров питались от батарейки (еще раньше - от аккумулятора) только при выключенном питании, а при работе - от БП. Сейчас, как правило - только от батарейки, даже при включенном компьютере.Hanter писал(а):обычно дохлая батарейка диагностируется по слетающему биосу
						- Nick
Ну больше информации практически нетmegagad писал(а):Не ожидал от самого НИКА такой полной и исчерпывающей информации
Мать не помню какая, с атомом на борту. Все отключал.
Диагностировал включение (с отключенным всем кроме клавы) так: включаю, клава мигает всеми светодиодами и больше ни на что не реагирует (num lock).
Мать висит прямо в ящике станка. Спикера и диодов нет. Надо будет выдрать откуда нибудь.
БП проверю.
Память была только 1 планка (остальные ddr3), достовал и ставил обратно.
Вчера достовал батарейку, через несколько раз мать завелась... буду еще пробовать.
Тоже так подумал, но тут столько всего написалиevgenyjp писал(а):но помоему проще мамку сразу махнуть чем возиться...
- Сергей Саныч
ты ее менял? Или только туда-сюда дергал?Nick писал(а):Вчера достовал батарейку
 - Зачётный участник
Nick писал(а):Мать не помню какая, с атомом на борту.
Прям как у меняNick писал(а):клава мигает всеми светодиодами и больше ни на что не реагирует (num lock).
- Nick
туда-сюда, я просто решил биос сборосить (вчера все это еще не читал). (кстати раньше при включении он не слетал).Сергей Саныч писал(а):ты ее менял? Или только туда-сюда дергал?
- Сергей Саныч
Поменяй на всякий случай. Абы исключить вероятность.
