Сборка первого станка с автономным DSP
Ershoff
Re: Сборка первого станка с автономным DSP
Сообщение Ershoff »
aftaev писал(а): Видать DSP пульта нет в наличии, и itsmailа цена DSP пульта не шибко радует :)
Да цена дело такое - я вон уже второй месяц жабу пытаюсь придушить, чтоб как раз DSP контроллер для лазера
прикупить - но глядя на 5 баксовую Ардуину, жаба тихонько так говорит - НЕТ - сиди учи G-код и вспоминай школьные знания ;)
itsmail
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение itsmail »
Ershoff писал(а):На пуркуа, при наличии DSP пульта, управлять станком с компа ?
В чём смысл ?
Я просто сейчас ищу оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
Если можно без проблем подключить станок через Ардуину к Маку, то зачем мне DSP?
Если же лучше будет работать именно с DSP, то выберу его.
(вот приблизительно так сейчас стоит выбор)
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Вы определитесь с суммой, которую морально готовы потратить на систему ЧПУ. Тогда будет проще сделать "технический" выбор.
Судя по ссылке на станок, смысла менять управление не вижу.
Последний раз редактировалось Лодочник 05 дек 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
itsmail
Сообщение itsmail »
selenur писал(а):Можно применить ардуину и программу http://zapmaker.org/projects/grbl-controller-3-0/ программа работает на маке, ардуина подключается через usb, если уже есть драйверы моторов, то их сразу можно подключить к ардуине.
Плюс низкая стоимость, работа на маке.
Минус скорость работы (генерация step сигнала) не сильно большая.
Большое спасибо за наводку!
Ушел изучать вопрос.
grakun писал(а):Зачем выбрасывать? DSP-контроллер подключается к плате(идет в комплекте), с нее выходят сигналы степ/дир уровня 5 в. Нужно подать их на LPT порт (у блока управления станка станка он вроде есть)и все будет работать.
То есть фактически LPT-порт станка это низкоуровневый интерфейс без протоколов и прочего, просто управляющие сигналы?
Очень полезно, спасибо!
itsmail
Сообщение itsmail »
Лодочник писал(а):Судя по ссылке на станок, смысла менять управление не вижу.
Так я его физически не смогу подключить к Маку (если не брать в расчет Ардуино) — так что я вынужден менять управление. :)
Ershoff писал(а):но глядя на 5 баксовую Ардуину, жаба тихонько так говорит - НЕТ - сиди учи G-код и вспоминай школьные знания
Ардуина скорее всего на лету гравировать не будет ;)
itsmail писал(а):Если можно без проблем подключить станок через Ардуину к Маку, то зачем мне DSP?
На Ардуине станок будет ползать, на DSP летать, но от движков еще зависит.
itsmail писал(а):То есть фактически LPT-порт станка это низкоуровневый интерфейс без протоколов и прочего, просто управляющие сигналы?
Да. Например на 2й пин выдается пачка импульсов, и сколько импульсов столько шагов делает мотор, а 3й пин например отвечает в каку сторону вращается мотор. По такому принципу работают многие ЧПУ хобячного типа. И нет там заумных протоколов ;)
aftaev писал(а):На Ардуине станок будет ползать, на DSP летать, но от движков еще зависит.
Тем более в наш век интернета, в ютубе можно найти много примеров работы станков на ардуине и DSP контроллерах, посмотри устроит ли тебя такой вариант :-)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Суть то одна что у ардуин что у стм32, эмуляция com-порта через usb-порт.
А какой программой туда g-code запихивать дело уже десятое, хоть через вэб-сервер.
Если комп со станком рядом стоит то зачем тогда пульт. можно и на экране кнопочки нажимать.
itsmail
Сообщение itsmail »
Тогда выбор очевиден — DSP.
Спасибо за ликбез!
itsmail
Сообщение itsmail »
sertix писал(а):http://ru.aliexpress.com/store/group/Ca ... 82022.html
Спасибо, я уже заказал и оплатил.
Как прилетят железки наверное буду к вам приставать с расспросами как их соединить. :)
Надеюсь на вашу помощь и поддержку.
Лодочник
itsmail писал(а): Спасибо, я уже заказал и оплатил.
Какой выбрали?
itsmail
Сообщение itsmail »
Лодочник писал(а):Какой выбрали?
Самый простой: http://www.ebay.com/itm/271853046591
А вот по станку еще не определился.
Ну пока летит DSP из Китая как раз выберу.
itsmail
Сообщение itsmail »
А, вот еще вопрос…
На Connection Board контроллера помимо 4-х интерфейсов (3 оси и шпиндель, насколько я понимаю) есть еще 2 интерфейса для Входа/Выхода — это куда?
Если можно, просветите коротенько, что к каким интерфейсам подключается?
itsmail писал(а):А, вот еще вопрос…
выходы - для управления дополнительным оборудованием, например вытяжка пылесоса, охлаждающая жидкость, а входы - например для датчиков контролирующих что-бы шпиндель не убежал за станок, или для датчика длины инструмента.....
itsmail
Сообщение itsmail »
selenur писал(а):выходы - для управления дополнительным оборудованием, например вытяжка пылесоса, охлаждающая жидкость, а входы - например для датчиков контролирующих что-бы шпиндель не убежал за станок, или для датчика длины инструмента.....
Всё, теперь у меня полная ясность!
Значит выходы с платы контроллера (Степ/Дир 5В которые) предназначенные для драйверов завожу на LPT станка, если нужно добавляю приблуды типа датчика Z-нуля и вперёд. :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
За пару тысяч можно купить какойнить пентиум 4 вместе с монитором и вообще никаких проблем. И к нему купить пульт с колесом типа ShuttelPro беспроводной, суперудобная штука.
Тем более станок маленький, высоких скоростей\частот не предвидится, нафига вообще DSP? Это довольно специфичная и не всегда удобная вещь.
DSP пульт сейчас наверно стоит тыщь двадцать.
Непонятна вообще мотивация автора, фи, видовс и ОООО, фига цена на DSP.
itsmail
Сообщение itsmail »
AVK74 писал(а):Непонятна вообще мотивация автора, фи, видовс и ОООО, фига цена на DSP.
Мотивация простая — Зачем тащить в дом старый хлам, к тому же громоздкий (системник, моник) если их можно заменить одним специализированным пультом?
Лодочник
Думаю, многие выбранный Вами станок тоже могут посчитать за хлам. Да и 501-й DSP-контроллер тоже морально устарел. Все слишком субъективно...
itsmail
Сообщение itsmail »
Лодочник писал(а):Думаю, многие выбранный Вами станок тоже могут посчитать за хлам
Надо же с чего то начинать. :)
Вернуться в «Общие вопросы»
