А4+ по металлу.
Coffeein
Re: фрезер по металлу
Сообщение Coffeein »
Нужно поменять системную дату. Но как???
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Силвер писал(а):Нужно поменять системную дату. Но как???
Никак, звоните продавцу. На то он и haas :lol:
За касарь баксов дадут пароль на месяц.
john1987887
Сообщение john1987887 »
В смысле? Т.е. купленный за свои кровные ОЦ может вот так взять и вырубиться?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
john1987887 писал(а):В смысле? Т.е. купленный за свои кровные ОЦ может вот так взять и вырубиться?
Этот может.
Может спокойно. Мой первый станок наработе Flexicam гдето за месяц начинал при запуске высвечивать сколько дней осталось а потом отказывался работать. Знаю что звонили на фирму и брали пароль возможно за деньги этого я незнаю.
Coffeein
Чёрт!!!
Так и есть.
Надо же было случиться. Вчера света не было. Сегодня это. Завтра ещё что интересно будет!
Оставался чистовой проход.
Coffeein
Нельзя весь шкаф перебрать? Поставить новый комп, и на НЦ студио нормально пользоваться? Или здесь вся система привязана взаимосвязанна?
Coffeein
Пробовал при загрузке нажимать "delete", с надеждой на выход в биос. И там от корректировать дату. Бестолку(
Мануал перебрали, тоже толку никакого. Написанно обратитесь к диллеру(с деньгами)...
john1987887
frezeryga писал(а):Может спокойно. Мой первый станок наработе Flexicam гдето за месяц начинал при запуске высвечивать сколько дней осталось а потом отказывался работать. Знаю что звонили на фирму и брали пароль возможно за деньги этого я незнаю.
Вашу машу... А чем это мотивировано? Я купил станок, все. Какие еще доплаты помесячно, что за бред?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
john1987887 писал(а):А чем это мотивировано?
Я вот тоже что-то не понимаю... Может быть в договоре сказано, что станок остается в собственности производителя? То есть фактически это аренда?
Так делают когда станок берут типа в лизинг или кредит и если башлять перестанеш то пароль недадут. Когда полностью станок оплачен поидее такой фигни быть недолжно.
Силвер писал(а):Как обойти??? Помогите!
Звонишь дилерам/ представителям - они радуют тебя ценой. Иногда цена такая что выбрасывают родную стойку и ставят стороннего производителя ;)
Интересно а в договоре гденито прописан срок службы стойки?
john1987887
Он там обязан быть прописан, иначе это развод. Можно спокойно судиться и выигрывать.
frezeryga писал(а):Интересно а в договоре гденито прописан срок службы стойки?
В стойках прописывают время демки работы доп. опций. Покупаешь стойку, а тебе в "подарок" включили демо режим на 4ю ось. Отработала она месяцок другой и выбрасывает сообщение - мол плати, и стойка из 4х осевой превращается в 3х осевую.
А фишек дополнительных в стойке может быть много разных - например отрубят сплаин, или нарезку конусной резьбы.
Coffeein
Он пока не привязан к паутине. Возможно оттуда его вообще можно накрыть. С запретом входа в настройки.
Возможно была в аренде у первого покупателя. Машина 06го года. Договоры купли продажи все сроки исчерпаны давно. Купленно не у диллера....
Продаван видимо как то с задним числом запустил и сбагрил, а теперь настал конец...
Все сообщения команды управления в текстовом режиме. Это интересно MS DOS?
Coffeein
Операционка
В любом случае чначало нужно позвонить дилеру или представительство и понять что это вообще такое и на каком основании. Точно знаю что на флексикам нам последний пароль дали бесплатно и безлимитный.
Coffeein
Звонить то позвонили. Нужно оплатить. Нужно взять на год пользования лицензию или ещё что. Так и написанно на табло, тайм аут. Истекло ваше время, обратитесь к диллеру. А станок щас как хобби. Загружать станок постоянно не планируется, и покупать тогда время какой толк.
В месяц пару штампиков наверное что от него потребуется.
Найти бы способ как обойти. Мне кажется легче контроллер сменить и поставить новый комп. Прямо при загрузке отображает HAAS. Видимо вся начинка электронная тоже изготавливает самим производителем.
