Адаптивное управление скоростью подачи для WEDM.
Re: Адаптивное управление скоростью подачи для WEDM.
Predator писал(а):PS: Да и что с токарным, когда покажешь его во всей красе? А то уже 3 года прошло и кроме обрывков/кусочков/уголков ничего не видно.
Сегодня только хотел фотку показать что точили :)
aftaev писал(а):Сегодня только хотел фотку показать что точили
Мне не нужна фотка того, что точили, мненужна фотка станка в целом и с разных ракурсов! ;)
Predator писал(а):Мне не нужна фотка того, что точили, мненужна фотка станка в целом и с разных ракурсов!
Я тоже так подумал и решил что ты попросишь фотку всего станка :)
aftaev писал(а):Я тоже так подумал и решил что ты попросишь фотку всего станка
Я просто так до сих пор и не пойму, чего ты его скрываешь от общественности :wik:
Predator писал(а):Я просто так до сих пор и не пойму, чего ты его скрываешь от общественности
Сзади коровы, козы в огороде бегают, фон портят - не фотогеничные они, а пытаешь прогнать они бодаются и кусаются :)
Не надо мне тут за коз с коровами загонять, знаем мы, как их гонять, хошь у себя в огороде коз покажу? :)
aftaev писал(а):Сзади коровы, козы в огороде бегают, фон портят - не фотогеничные они, а пытаешь прогнать они бодаются и кусаются :)
Фотошопом перекрасить их в станки и сервы и всего делов-то... :)
Точно, Саня, сделай маскировку да и всё, ну еще грибов подрисуешь кое-где :hehehe:
Predator писал(а):Точно, Саня, сделай маскировку да и всё, ну еще грибов подрисуешь кое-где
1. берешь в гугле находишь фотку 16к20т1
2. накладываешь их на своих коз
3. получается точно как у меня :)
А мне то зачем накладывать? Я ничего не скрывал :)А ты давай зубы не заговаривай, а станок показывай, он же у тебя вроде под навесом, а там какие козы?
Predator писал(а):он же у тебя вроде под навесом, а там какие козы?
Они по стенам ползают https://yandex.kz/images/search?text=%D ... 0%B0%D0%BC
aftaev писал(а):Они по стенам ползают
Быввает и так... :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):в двух словах: есть updown - который считает смещение -=> вывод идет в sum2 там делаем умножение и смещение, чтобы получить интервал (0,2) -> выход подаем на motion.adaptive-feed
идея подобного решения была...
в двух словах:
использовать только один пин (True-False)
и небольшой компонент , изменяющий выходной аналоговый сигнал в зависимости от IN(bit):
component adapt "Adaptive feed";
pin in bit in "Input MEO";
pin out bit signal ;
pin out float out "Out feed";
param rw float min_feed = 0.5 ;
param rw float gain = 10000000;
variable float feed = 1;
variable float f=0;
license "GPL";
function _ fp;
FUNCTION(_){
	if(in){
		signal=1;
		f=(f+(fperiod/gain));
		feed=feed-f;
		if(feed<=0)feed=0;
		out = feed;
	else{
		signal=0;
		feed=feed+f;
		if(feed>1)feed=1;
		out = feed;
//sudo halcompile --install adapt.comp
управление "крутизной" изменения можно тоже вынести наружу...
nkp писал(а):if(feed<=0)feed=0;
nkp писал(а):if(feed>1)feed=1;
Я правильно понимаю, что на выходе будеть что-то от 0 до 1?
И куда потом это добавляем, к feed-override?
ЗЫ с одним пином не будет постоянного положения, все время будет или + или -.
Nick писал(а):ЗЫ с одним пином не будет постоянного положения, все время будет или + или -.
Так не годится. Нужно + или 0 или -
Но это не сложно поправить.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):И куда потом это добавляем, к feed-override?
не могу сказать наверняка - не пробовал практически...
но серврпривод в принципе тоже никогда не занимает нулевое положение(пляшет в +- "вокруг" нуля)...
наверно тут будет решать именно величина "качаний"...
