Фрезер по древесине, мягким металам 900*600*200 нужен совет.
KALPA
Сообщение KALPA »
Доброго всем дня!
Решили собрать фрезер - 3оси +1поворотная (поворотная ось вдоль оси Y). Поле 900*600*200мм, для обработки твердых пород древесины, мягких металлов.
Очень нужен совет специалистов, есть вопросы.
Комплектующие выбрали такие:
Шпиндель:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... lazhdenie/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... 0-d-80-mm/
Инвертор - http://darxton.ru/catalog_item/chastotn ... -1000-gts/
Винты ШВП SCR2010-TBI + гайки SFU2010-TBI + опоры FF-20
Направляющие H.S.A.C. GHR15R + каретка с фланцем GHW15CС (1116 кгс)
Контроллер, БП, Драйверы, ШД:
вариант 1й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... m57-100-3/
вариант 2й - http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... 6-80-3lpt/
вариант 3й - Набор DM870-4 - http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_dm870/
Станина - Алюминиевый профиль 30*60 + детали из алюминиевого листа 12мм/16мм (облегченный вариант)
Поворотная ось - патрон с 4мя кулачками на 100мм, задняя бабка, драйвер - как в наборе (набор согласовать под 4ю ось, конечно, контроллер, БП) двигатель - ?
Вопросы:
1й - Чтобы вы исправили в этом раскладе? Баланс - механика/электроника/назначение фрезера
2й - Какой лучше вариант шпинделя?
3й - Достаточно ли будет ШД 57*100, или лучше 86*80?
4й - Поворотная ось - ШД какой должен быть мощности для таких задач? и если кто брал такой конфигурации (патрон 4 кулачка - 100мм, с задней бабкой, с редуктором и ШД), подскажите, пожалуйста.
Буду рад и благодарен всем, кто может помочь советом!
BCluster
Re: Фрезер по древесине, мягким металам 900*600*200 нужен со
Сообщение BCluster »
KALPA писал(а):Шпиндель:
лучше брать с 20 цангой, можно фрезы большего диаметра устанавливать, это бывает нужно для глубокой резки.
KALPA писал(а):опоры FF-20
Опоры под 20 винты будут FF/FK-15
KALPA писал(а):Контроллер, БП, Драйверы, ШД:
Я тоже сначала смотрел наборы, потом отдельно все купил, в основном у Славы, вышло значительно дешевле
А вообще начать лучше с рисования ) Электроника дело почти последнее
Darxton
Сообщение Darxton »
Порядок такой
1) задача, из неё раб. поле,
2) режимы работы
3) требования к шпинделю - тип, обороты, мощность, вес
4) общая схема компоновки
5) проект, в т.ч. выбор направляющих и передач
6) изготовление
7) выбор электроники. По фото это просто, по задумке - нормально не получится.
вот скажем шпиндель на 2.2 кВт будет тяжеловат для алюминия 12 мм. Шаг ШВП 10 мм подразумевает более-менее мощные моторы(86 мм), но я бы не особо гнался... Поле не гигантское, с шагом 5 в принципе нормально будет.... Если большая ось будет приводиться 2 двигателями, то 57-100 хватит.
vovafed
Сообщение vovafed »
20 швп и 20 опоры как будете стыковать
лутше ничего непокупать ни механику ни электронику пока нету окончательного законченого проекта. многие делают большую ошибку делая проет под уже купленое железо вместо того чтобы покупать нужное желещо под конкретный проект.
frezeryga писал(а):лутше
ЛУЧШЕ
Не сдержался, но больше не могу такое читать, аж трясти начинает! :problem:
KALPA
Сообщение KALPA »
vovafed писал(а):20 швп и 20 опоры как будете стыковать
Как исправил BCluster, FF-15)
KALPA
Сообщение KALPA »
BCluster, Darxton, frezeryga, спасибо, идея с проектом, планом, понятна.
Буду делать чертежи по задумкам, выложу по готовности.
KALPA
Сообщение KALPA »
Спасибо, скорее всего такой и буду ставить.
BCluster писал(а): Я тоже сначала смотрел наборы, потом отдельно все купил, в основном у Славы, вышло значительно дешевле
Я пока не в курсе где это или кто это :) , можно подробнее, пожалуйста?
KALPA
Сообщение KALPA »
Darxton писал(а):Порядок такой
Вот, спасибо! Буду уже проектировать с Al 16mm.
Поле не большое, но хочется с запасом по мощности. Писали, что при меньшей скорости у ШД момент выше и можно ставить ШВП с шагом 10мм - скорость реза увеличить (если ШД - 86е)
