Добрый день!
Прошу помочь разобраться со следующей проблемой:
Есть ноут ThinkPad T43 с ЛПТ и стационарник.
На обоих компах одна и та же проблема - моторы крутятся с очень низкой скоростью (порядка шага в секунду).
latency-test показывает не более 15000нс.
Что самое интересное, эти компы уже работали на ЕМС2 (ставил ради интереса), но когда решил полностью перейти, всплыли такие проблемы.
Кто сталкивался?
Очень медленные импульсы степ/дир
- Сергей Саныч
Re: Очень медленные импульсы степ/дир
так может им "сказали" с такой скоростью крутиться...bummer писал(а):моторы крутятся с очень низкой скоростью (порядка шага в секунду).
что за моторы,в каком режиме работают?
с каким конфигом?
по какой программе(жкод)?
bummer
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Пробовал с шаговиками на 806 драйверах и с сервами SanyoDenki PY2 по степ/диру.
Управлял в stepconfe при настройке осей. Там скорость, если не ошибаюсь 25мм/с.
мне кажется стоит попробовать управление из конфига,и уже потом делать выводы...bummer писал(а):Управлял в stepconfe
но с таким latency проблем ,думаю,не будет...
имхо - это проще ,чем со stepconfe "разбираться
- Nick
- Заслуга: Developer
Очень похоже на перепутанный step и dir.
bummer
- Новичок
Разобрался!
Оказывается после установки на обоих компах установил обновление системы - это и была причиной торможения. Где-то вычитал, что нельзя обновлять kernel.
После свежей установки все пришло в норму.
