Мой первый станок
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Мой первый станок
Сообщение Тима »
а как на них подшипник становится? чет я не понял...
Дорогу осилит идущий!
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Великолепно просто). Завтра иду на рынок в поисках таких же).
Тима
Сообщение Тима »
Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно) #134
Вот здесь их использовал! Только сейчас до станка руки не доходят!
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима писал(а):а как на них подшипник становится? чет я не понял...
Подшипник шириной 6 мм катается как раз по каленым вставкам, тока позиционировать его сложно. Точность нужна. В связи с чем в очередной раз перерабатываю конструкцию. Возможно (скорее всего) от этих направляющих откажусь совсем, как и от направляющих на Y. Будут швеллеры 8П с фрезеровкой по внутренним поверхностям в местах качения подшипников и другие каретки.
Еще не рисовал, ибо в думах...
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима, а когда ты направляющие эти использовал, каков был прогиб по центру?
Тима
Сообщение Тима »
На той конструкции прогиба практически не было, т.к. ось Y почти ничего не весит и оси Z еще нет! Когда все будет в сборе не знаю как себя поведет!
master_70
Сообщение master_70 »
эту схему я расматривал еще год назад
но при попытке сделать. возникли непреодолимые трудности. и я от нее отказался.
а трудности связаны с оборудованием
надо станки типа врещзерных и многое другое. проблема закремить направляющие . продлемотично становится решить вопрос люфта . если все делать дома на коленках
хотя на чертеже все казалось легко и понятно.
http://www.zavetrom.ru
Fisher
Сообщение Fisher »
У мну на работе фрезер есть. Завтра фрезу нужные пошукаю, чтобы сразу пройти обе полки швеллера. Наверное на этом варианте и остановлюсь.
При такой схеме, тяжело выставить параллельность направляющих, а точнее тяжело добиться одинакового расстояния по всей длине.
Крепятся направляющие, на сколько я понимаю, перпендикулярно основанию. Придется всякие прокладки придумывать, или фрезеровать а еще лучше шлифовать швеллер по всей длине... Если крепить направляющие на одну плоскость многие проблемы исчезают.
phoenixzp писал(а):Великолепно просто). Завтра иду на рынок в поисках таких же).
У тебя же вроде рельсы нормальные были?
phoenixzp
Да есть). Это я так от восторга погорячился.)
Осталось прикупить направляющую на самую длинную ось. Думаю вал на опоре. 25 мм в диаметре. Как только появится в продаже. И начинаем....
Fisher
Сообщение Fisher »
phoenixzp писал(а):Да есть). Это я так от восторга погорячился.)
:hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
После прочтения 100500 мильенов страниц форумов, проведения всяких-разных расчетов, после сотен часов доказательств своей правоты и поисков чужой правды было получено официальное "добро" жены на постройку станка из средств семейного бюджета. В связи с этим решил кардинально изменить конструкцию своего станка.
В основу "железной" части агрегата будет положен швеллер 10П (как рама, так и портал). В настоящее время жду положительный ответ с машиностроительного завода по обработке рамы станка на карусельном фрезере на предмет ее плоскости (толщина полок швеллера 7,4 мм дает такой шанс).
Направляющие будут хивиновские 20 мм (скорее всего из giden, т.к. они могут продать необходимый заказчику размер /не реклама/)
В это-же время ищу достойный комплект электроники и двигов. Встал вопрос о ШВП vs ремень. Если использовать ремень через редуктор, то можно, наверное, взять более слабые двигателя на 11 кг, например?
Предполагаемый бюджет станка не более 50 т.р. Думаю за это бабло сварганить очень достойный экземпляр.
p.s. сегодня-же (!) обязательно заставлю себя сесть за 3Д модель (!!!)
Fisher
Сообщение Fisher »
p.p.s.: все,что было приготовлено на первенца пойдет на выжигатель )))) но могу отдать-отправить страждущим за пиво ;)
Последний раз редактировалось Fisher 29 июн 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
А размер в итоге какой планируется? И что будешь на нем строгать?
Fisher
Сообщение Fisher »
про размер думаю, наверное 1000х1000 (габарит внутри рамы). строить с расчетом работы по алюминию. никаких портальных стоек. портал Y будет опираться сразу на каретки. стол под рамой. высота станка (от верха портала, до верха стола) получится порядка 230-250 мм (2х100 + высота кареток на рельсах). вычерчу - будет более точный размер
100х100 по алюминию... что же ты резать такое собрался :)
Fisher
Сообщение Fisher »
не.. ну алюминий не обязательно такого размера ))) просто основная резка - мдф, фанера, акрил, оргсекло и другая херь, а она достаточно габаритная.
есть вопрос: данные по контроллерам содержат ампераж - это максимальный или необходимый? т.е. если двиги на 3А, то контроллер на сколько?
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот такой шпиндель хочу... наверное http://www.ebay.com/itm/Spindle-Motor-W ... 6rk%3D4%26
Fisher писал(а): то контроллер на сколько?
с запасом на 8А :) и на 80В
Fisher писал(а):Вот такой шпиндель хочу... наверное http://www.ebay.com/itm/Spindle-Motor-W ... 6rk%3D4%26
если он сделан так как на фото яб не брал :)
