Подскажите, какой CAM мне подойдет
pkasy
Сообщение pkasy »
Добрый день.
У меня стоит задача превращения цилиндра диаметром 70 мм в примерно шестигранник, но с разными гранями.
Ну, то есть заготовка поворачивается на угол, и отсекается грань.
Все углы и толщина граней - разные.
Вопрос вот в чем.
Материал - сталь 45.
Фреза 4х зубая D10.
Это долго. Потому, что все проги, которых у меня мало, не учитывают уже снятый материал с предыдущей грани.
Я написал свою программу, которая генерирует G-CODE, и с учетом глубины прохода меняет стратегию обработки.
Сегодня надо дописать учет отсеченного материала, но может, есть такой софт, который такую простую задачу умеет сам правильно делать?
Подскажите, пожалуйста.
pkasy
Re: Подскажите, какой CAM мне подойдет
Сообщение pkasy »
пока со 122 минут вывел на 52. думаю, до 20-25 ужаться.
просто интересно, как это сделано у других.
balomut
Сообщение balomut »
а если создать модель в Инверторе и обработать его же САМ модулем ? Не проще будет чем писать проги ?
Поперек торцевать не вариант ?
Если это возможно , тогда практически несложно избежать фрезеровки воздуха
правда количество холостых будет больше и нагрузка при фрезеровки будет неравнозначная за проход
СК учитывает снятый материал , но на торцовке сферы все же придется поделать лишних движений при программировании
torvn77
Сообщение torvn77 »
pkasy писал(а): Ну, то есть заготовка поворачивается на угол, и отсекается грань.
Фигура вроде как простая, а обработка как я понимаю ведётся методом снять прямоугольник и повернув на угол и снять следующий.
ИМХО G-Code для такого можно и руками написать.
Update.
Может если фрезеровать вдоль заготовки то можно снимать сразу на всю глубину?
pkasy
Сообщение pkasy »
всем спасибо.
в данном случае я не пишу G-CODE ручками.
я пишу программу, которая генерирует G-CODE для моих станков.
мощность шпинделя и жесткость станка не позволяет резать за один проход 20 мм стали 45.
nik1 писал(а):Поперек торцевать не вариант ?
это как? у меня фреза отходит от заготовки по Y, заглубляется на толщину слоя и срезает слой, потом повторяется. габариты слоя по X остаются теже, меняется каждый раз начальный Y и ширина, то есть конечный Y.
вся генерация кода сводится к
// Rought Cut
#define PRIPUSK 0.25
	prolog_rou();
	cil_cut( 29.5-PRIPUSK, 180 );
	cil_cut( 33-PRIPUSK, 0 );
	cil_cut( 19.152-PRIPUSK, 65.72 );
	cil_cut( 33.9/2-PRIPUSK, 90 );
	cil_cut( 33.9/2-PRIPUSK, 270 );
	cil_cut( 19.152-PRIPUSK, 360-65.72 );
	epilog();
на выходе
начало G-CODE (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G90 G17 G40
T7 M6
N0003 G21
S1146 M03
(stepsz = 4, temp_depth = 1.375)
G0 Z37.000
A180.000
X25.000 Y0.000
G1 Z35.000 F334
( new cut: Y-9.714 SIZEY19.428 DEPTH 1.375 )
G0 X25.000 Y34.714 ( move to start point )
G91 G1 Z-1.375 F334 ( one pass cut in )
G90 Y-9.714
Y0.000
X125.000
Y-9.714
Y9.714
G91 G0 Z1.000
G90 X25.000 Y34.714
G91 Z-1.000
G90
( new cut: Y-13.599 SIZEY27.198 DEPTH 1.375 )
... и так далее
я часто пользуюсь самописными программами )) имя позволяет ))
многие тиражные вещи лучше писать самому, это многие знают. и многие пишут G-CODE ручками. я постоянно пользуюсь параметрикой, удобно.
программа знает мои инструменты, и сама считает режимы резки.
например, если глубина в мясе превышает допустимое для данной фрезы, то сначала делается заглубление на полную рабочую глубину шагами по высоте как для паза, а потом меняет стратеги. на выборки.
получается быстрее.
в данном случае, нужно было выести формулу секущей, которую поворачивают. что то я пока не написал, некогда, пилить надо.
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):СК учитывает снятый материал
nik1, а можно пример с картинками? я мучал СК, но ничего не намучал, а у тебя, я думаю, уже огромный опыт использования СК.
все модели я делаю в SW, было бы здорово получить на выходе оптимизированную программу для станка.
просто нажал на кнопку, и можно идти пить чай. ))
balomut
Сообщение balomut »
pkasy писал(а):все модели я делаю в SW
А чем не устраивает его же САМ - солидворковский т.е. ?
pkasy
Сообщение pkasy »
наверное тем, что у меня его нет ))
pkasy, А, если у яндекса спросить, где можно взять?! ;)
balomut
Сообщение balomut »
держи инвертор
:attention: balomut, за ссылки на пиратские программы или файлы с торрента очень быстро баном по голове погладим ;)
aftaev писал(а): за ссылки на пиратские программы или файлы с торрента очень быстро баном по голове погладим
Сначала: Изображение
Сначала предупредили: Изображение
А потом будет бан Изображение
balomut
Сообщение balomut »
а сами наверно ссылочку сначало сохранили - эгоисты . Фу !
balomut писал(а):а сами наверно ссылочку сначало сохранили - эгоисты . Фу !
создай свой сайт и выложи на нём эту ссылку, а мы посмотрим как долго после этого твой сайт будет доступен в РФ...
balomut
Сообщение balomut »
UAVpilot писал(а):создай свой сайт и выложи на нём эту ссылку, а мы посмотрим как долго после этого твой сайт будет доступен в РФ...
да причем тут это ? я все прекрасно знаю про рутрекер и про ссылки и сайт у меня есть ( в подписи ) хотелось просто помочь человеку .
Все хотят помочь человеку, но не ценой закрытия этого сайта.
Хотя нет, некоторым похоже пофик судьба этого сайта...
balomut писал(а):я все прекрасно знаю про рутрекер и про ссылки и сайт у меня есть ( в подписи ) хотелось просто помочь человеку .
Вот и размести на своем сайте ссылки на пиратский контент, мож там хоть файлообменик устроить из пиратских программ ;)
balomut
Сообщение balomut »
Вот так и пропадает у людей охота что то писать на сайте и создавать темы - найдется всегда кто то кто вывернет всё наизнанку и сделает тебя козлом отпущения , остается только одно - читать .
balomut, тебе никто не мешает на своем сайте размещать что тебе нравится ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
