чугунный станок по алюминию 800х600х200мм
Re: чугунный станок по алюминию 800х600х200мм
сзади нет смысла от смещения назад держат два болта м8 вкрученых вперед. также задний опор потребует точного соотвецтвия балки и углубления по размеру а это уже точная посадка. глубина 15мм больше ненужно площадь этих упоров ничего не дает а вот толщину и жесткость самой детали отнимает. делать нужно всетаки разумно и без надобности чтото сильно усложнять нестоит и нарисовать можно как угодно но я рисую только то что реально сделать и так чтоб конструкция прощала некотрые ошибки при изготовлении.
Onebe
Сообщение Onebe »
frezeryga писал(а):сзади нет смысла от смещения назад держат два болта м8 вкрученых вперед. также задний опор потребует точного соотвецтвия балки и углубления по размеру а это уже точная посадка. глубина 15мм больше ненужно площадь этих упоров ничего не дает а вот толщину и жесткость самой детали отнимает. делать нужно всетаки разумно и без надобности чтото сильно усложнять нестоит и нарисовать можно как угодно но я рисую только то что реально сделать и так чтоб конструкция прощала некотрые ошибки при изготовлении.
Вот поэтому и говорил про простое ребро, оно проще чем с торца делать.
да но в случаеш с добавлением ребра к первому варианту подобного упора там неполучится если только не изголятся со штифтами итд.
Onebe
Сообщение Onebe »
frezeryga писал(а):да но в случаеш с добавлением ребра к первому варианту подобного упора там неполучится если только не изголятся со штифтами итд.
Там все ребро упор...портальной балки.
Тяжко без картинки объяснить.
да ребро упор но как репится само ребро? куда оно упирается? и если городить ребро к первому варианту оно там получается мелкое и крепить снизу его особо некудо +горсть болтов на квадратный сантиметр.
