Latency-test показания на разных материнских платах
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Хорошо, а как тогда запустить?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Например из файлового менеджера, в котором её и можно было обнаружить.
- Nick
- Заслуга: Developer
Я не знаю!PKM писал(а):А все знают, что есть красивая штука latency-histogram (запускать из терминала)?
А почему ты про нее молчал???
ЗЫ Alt+F2...
- PKM
- Почётный участник
О, а я про альт-ф2 не знал )
- Serg
Nick писал(а):Я не знаю!
Ну вот, а я остался без новых знаний...PKM писал(а):О, а я про альт-ф2 не знал )
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Отчет.
Сегодня откопал комп вот такой:
Проц: Intel Pentium 4 2.4G
Мать: AsRock P4i865G
Памяти 1 гиг
Пришлось использовать CF катру, поскольку sata ssd работать с этой матерью отказался, ну или наоборот.
Видео встроенное, в биосе гипертридинг выключен.
Вопреки утверждениям UAVpilotа установил Ubuntu 10.04 с linuxcnc из коробки.
Linuxcnc там стоит 2.5.4. Удалил в надежде обновиться до 2.7.
Добавил в /etc/apt/source.list источник для 2.7-rt, но обломался, ибо ставиться оно отказалось, сославшись на отсутствующий libmodbus5.
Погуглив, отыскал deb пакет libmodbus5 для precise и установил - все без проблем. После чего linuxcnc-2.7.2 тоже установился нормально.
Поудалял все, по моему мнению, лишнее для станка, и запустил latency-test.base tread = 11-12000
Вспомнив, что как-то Nick писал, что latency очень зависит от запущенного X, выключил его.
Подцепился по ssh и вновь запустил latency-test - base tread = 3000 - 4000.
Потребеление памяти около 150 мБ.
Далее попробовал нагузить проц несколькими glxgears. Удалось запустиь только 4 копии, далее адские тормоза, латенси вырос до 13-14.
Далее установил IceWM, удалось запустить 5 копий glxgears, причем latency не выше 11500.
с убитыми X и 5 копиями glxgears latency не превышает 10000.
Вывод в нагруженном состоянии проца latency достсточно зависит от Х, а вот в ненагруженном - зависиточень сильно.
Памяти 1 гиг
- Lexxa
Вот еще
Остановил сервисы:
acpid
cups
network-manager
Запущено 5 glxgears
latency 9000/10500.
Остановил сервисы:
acpid
cups
network-manager
Запущено 5 glxgears
latency 9000/10500.
- Serg
А можно поинтересоваться вопреки каким именно утверждениям?.. Можно просто ссылку.Lexxa писал(а):Вопреки утверждениям UAVpilotа установил Ubuntu 10.04 с linuxcnc из коробки.
по ssh? Тогда это был всего-лишь тест производительности сети и ssh.Lexxa писал(а):Далее попробовал нагузить проц несколькими glxgears
(Кстати по ssh не получить скорости выше, чем ~30 Mbit/s)
- Lexxa
Поясни.UAVpilot писал(а): Тогда это был всего-лишь тест производительности сети и ssh.
Я же запускаю на удаленной машине, просто графика тормозит, цифры же проц считает локально, нет разве?
Ссылку не нашел, но... Ты говорил, что типа нефиг экспериментировать и ставить старые убунты, а ставить новые и разбираться с железом для повышения латенси. Кажется в теме про 16А20.
- Serg
Комп с LinuxCNC (Xclient) просит комп с графикой (Xserver) нарисовать точку с заданными координатами и цветом... В случае рисования окошек и шрифтов они конечно-же рисуются не точками, а готовыми примитивами. Однако glxgears, если не принять специальных мер, будет рисовать свои шестерёнки на удалённом Xсервере именно попиксельно, этим собственно и объясняются заметные тормоза всего на 4-х экзкмплярах.Lexxa писал(а):Поясни.
Ну ведь не утверждал-же.Lexxa писал(а):Ты говорил, что типа нефиг экспериментировать и ставить старые убунты
- Lexxa
Еще для улучшения латенси советуют драйвер vesa
У меня комп с ним зависает при загрузке(( Ясно.
А если сделать
то ругается так:
Может подскажешь
А если сделать
sudo Xorg -conf путь к файлу -retroКод: Выделить всё
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Nov 6 18:55:30 2015
(++) Using config file: "/home/lexxa/xorg.conf"
(==) Using config directory: "/usr/lib/X11/xorg.conf.d"
(EE) VESA: Kernel modesetting driver in use, refusing to load
(EE) No devices detected.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
у меня с весой тоже не все гладко было сходу. честно говоря не помню чем закончилось...
нікому нічого не нав'язую.
- PKM
- Почётный участник
Lexxa, а к чему гонка за Latency? Неужели от ЛПТ будешь запускать станочек?
У меня примерно такой же комп есть, только встроенное видео почему-то отключено, даже разъем заклеен. Стоит дискретная видеокарта. Не помню цифры, но вроде похуже 11000.
- Serg
Драйвер не может загрузится т.к. ядро уже загрузило драйвер, несовместимый с VESA.Lexxa писал(а):(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
покажи что lsmod говорит?
Я уже где-то тут писал, что на домашнем станке стоит 30000 и через LPT всё замечательно работает с микрошагом 1/8 и скоростями в 2000 мм/м, выше механика не может.PKM писал(а):Не помню цифры, но вроде похуже 11000.
- Lexxa
нет конечно.PKM писал(а):Неужели от ЛПТ
просто с атомом напоролся,тормозной он.
Хочу чтоб не тормозило.
- Nick
А что именно тормозит?Lexxa писал(а):просто с атомом напоролся,тормозной он.
У меня на станке все хорошо... правда я использую axis...
- going
- Настоящее имя: Леонид
Сегодня сменил SSD на старенький HDD (2003 г.в.) и заметил неожиданный эффект. Латенси тест улучшился, не на много, но улучшился. Был на SSD 13600-14000, а стал 13080. Условия теста одинаковые.
SSD- Silicon Power sata3 S55 60Gb
HDD - Sagate 80Gb
Какие мысли по данному факту ??
HDD - Sagate 80Gb
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
- Сергей Саныч
Мысль №1going писал(а):Сегодня сменил SSD на старенький HDD (2003 г.в.) и заметил неожиданный эффект. Латенси тест улучшился, не на много, но улучшился. Был на SSD 13600-14000, а стал 13080. Условия теста одинаковые.
HDD - Sagate 80Gb
- Serg
Мысль №2: У дешёвых HDD хоть какой-то кэш, но есть, а у дешёвых SSD как правило нет никакого. В итоге обмен идёт небольшими порциями, что приводит к более частым "перезапускам" DMA.
