Драйвер для 57hs11242a4
BCluster
Сообщение BCluster »
Всем добрый день, подскажите пожалуйста оптимальный драйвер для этого шаговика. Вот его характеристики:
Step Angle (º) 1.8
Rated Current (A) 4.2
Phase Resistance (ohm) 1.4
Phase Inductance (mH) 1.8
Holding Torque (N*m) 3
Detent Torque (N*cm) 12
Rotor Inertia (g*cm2) 800
Motor Length (mm) 112
BCluster
Re: Драйвер для 57hs11242a4
Спасибо, а попроще что-нибудь? )
130 долл для меня дороговато(
BCluster писал(а):а попроще что-нибудь?
Leadshine DM442
BCluster
А тока достаточно? У них вроде 3 ампера. И в чем разница между ними и более дешевыми 542, если не трудно объясните. Правда, просто хочу понимать что делаю)
BCluster писал(а):А тока достаточно?
Нет.
Если мотор на 4,2 А, то драйвер должен быть на 5,94 А минимум (пиковое значение тока).
BCluster писал(а):И в чем разница между ними и более дешевыми 542
В отсутствии буквы «D» в названии серии (digital).
В двух словах не объяснить. Логика работы серии DM намного сложнее, чем у серии «M», плюс ко всему можно подключиться к компьютеру для настройки через программу / утилиту.
M542, кстати, тоже будет не достаточно.
А еще может быть недостаточно допустимого напряжения питания для требуемой скорости вращения.
(кстати, подозрительно низкая индуктивность обмоток для такой длины мотора)
BCluster
Видимо толстый провод обмоток, там есть такой же мотор с током 3а,но с индуктивностью около 6
542 есть как dm542, 2m542, m542, цена примерно одна
Разницу между цифровыми и аналоговыми драйверами понимаю в теории, на практике не знаю, ничего не могу найти
ц
Были модели драйверов не цифровые. Нужно смотреть из того что есть.
Мне рыться лень.
Когда эти моторы были выбраны, я, полагаю, решающим аргументом было "лучше взять с запасом, помощнее, даже если и дороже".
Ну, теперь ищите драйвер.
А потом могут всплыть новые неприятности, вроде низкой скорости и больших вибраций во время работы. Это будет расплата за запас мощности.
Могу, конечно, ошибаться. Просто описанная ситуация на форуме повторяется с завидной регулярностью.
BCluster писал(а): 542 есть как dm542, 2m542, m542, цена примерно одна
Разные производители.
Это все закос под leadsine.
Оригинал назывался leadsine m542, но вам его будет недостаточно по току.
BCluster писал(а): Разницу между цифровыми и аналоговыми драйверами понимаю в теории, на практике не знаю, ничего не могу найти
По идее они все цифровые, но leadsine DM с dsp процессорами.
На счет практики и теории... В документации, насколько я понимаю, терия. Если кто-то здесь вам подробно распишет в чем разница - это тоже будет теория.
Для практики вам придется сравнить такие драйверы в реальности.
BCluster
Leadshine M860 по идее должен подойти?
BCluster писал(а):Leadshine M860 по идее должен подойти?
Да.
Кстати, можно и не leadsine. Китайские клоны мало отличаются.
Однозначно придется покупать leadshine, если потребуется именно DM версия.
BCluster
А про эти драйвера что-то можете сказать?
http://www.aliexpress.com/item/New-Prod ... eb201560_9
Странная штука.
Я бы не рискнул, хотя, наверняка, ничем от остальных обычных драйверов не отличаются.
Закос под AM882.
BCluster
Вот на али куча этих АМ882, а на сайте производителя их нет )
Они уже не производятся, или не производились лидшайном никогда? :hehehe:
BCluster писал(а):Они уже не производятся, или не производились лидшайном никогда?
Это китайская маркировка драйвера, в европе у такого драйвера другая маркировка, мне так думается :)
Как-то у Славы спрашивал тоже об одном драйвере он мне так объяснил.
Китайский официальный сайт http://www.leisai.com
Европейский официальный сайт http://www.leadshine.com
PS: Кстати вот, переписка со Славой:
Про EM806, я целый день искал, и наконец понял, что вроде компания leadshine сделала два комплекта названия своих товаров.
ЕМ806 это называется в других странах, а в Китае называется DM860 или M860.
Наверно с АМ882 тот же случай ;)
BCluster
Хм, понятно, вариант )
Ничего нормального не могу найти с приличной стоимостью доставки в Молдову. Только это ноунейм или dm556. Он на 4а думаю тоже может подойти, как вы считаете?
BCluster писал(а):Ничего нормального не могу найти с приличной стоимостью доставки в Молдову
Вот у Славы посмотри, по цене любой интернет-магазин нагнёт :)
BCluster
Да я у него закупаю все) но он сказал что контроллеров нет)
BCluster писал(а):он сказал что контроллеров нет
Вот даже как :think:
Может быть он ответил именно про контроллеры, а не про драйверы?
