Фрезы для дерева?
Marat
Настоящее имя: Марат
Re: Фрезы для дерева?
Сообщение Marat »
А здесь случайно не брал кто либо? http://derevo.dukon.ru/instrument/almaznuy_instryment/ Стоит с ними дело иметь?
Stross
Настоящее имя: Павел
Сообщение Stross »
У них похоже профессиональный инструмент. Смотря для чего брать. Если для разовых работ, наверное дороговато будет. Хотя кому как....
at90
Сообщение at90 »
Marat писал(а):А какой фирмы лучше алмазные фрезы брать?
Leitz :good:
Kitstas
Настоящее имя: Станислав Владимирович Никитченко
Сообщение Kitstas »
Leuco ничуть не хуже Leitz("кукуруза"),но стоимость на порядок выше,и последующее обслуживание дороже.Leitz заявляет большую скорость обработки,но я лично не увидел особой разницы.
FHouse
Сообщение FHouse »
Друзья, обязательно ли должна быть высота режущей части равна высоте материала ? Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
Для дерева и фанеры, чем диаметр фрезы больше, тем лучше ?
FHouse писал(а):Если снимается за несколько проходов, то может ли быть меньше ?
Может но надо, чтобы стружка нормально удалялась и чтобы хвостовик не затирал уже прорезанную часть.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Да пофиг на затирание хвостовика, это же не металлы.
Работа с МДФ очень много режу фрезами с отводом стружки вниз, режу с ламинированной стороны.
В основном режу китайским твердосплавом, очень быстро садиться на ламинате и на дсп, с фанерой вроде не так быстро, больше от качества фанеры зависит. Фанеру я бы побоялся алмазом резать.
Плотно интересовался приобретением алмаза, но на мой взгляд он нужен только для ЛДСП, как следствие фрезы нужны с отводом стружки в центр. У меня нет больших объемов ЛДСП поэтому целесообразности в алмазе не увидел, да диаметр фрезы от 12мм, ширина пила получается большая для раскроя. Вообщем распиловочный станок с этой задачей справиться лучше, в моем случае.
По дереву вообще не вижу смысла в алмазе. Если рельеф, то конические с радиусом, такого алмаза даже не встречал.
Будете брать алмаз обращайте внимание на подачи, его перегревать нельзя.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladimir74 писал(а):Да пофиг на затирание хвостовика
На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг? :)
vladimir74
Нет ни дымка ни порченого края.
Последний раз редактировалось vladimir74 23 окт 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
AndyBig писал(а):На дымок из под фрезы и почерневший край реза тоже пофиг?
Обычно такое бывает при отсутствии перпендикуляра оси Z или оси шпинделя к плоскости XY. При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Лодочник писал(а):При хороших настройках перпендикуляров поджогов обычно не наблюдается.
Если присутствует "затирание хвостовика", то будет и его разогрев от трения. А чем это затирание вызвано - уже другой вопрос :)
vladimir74
Не ну конечно сейчас можем развести тему с нагаром на все 200 страниц с плюсом.
Я вам из практики говорю что в основном этой проблемы нет. Снять видео?
У меня ежедневная работа заключается в обработке массива и мдф и уже не первый год.
Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Не нужно преувеличивать проблему.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vladimir74 писал(а):Есть условия при которых нагар будет, перечислить?
Оно только одно - трение :)
Стасcc
Сообщение Стасcc »
Подскажите, в Ремэкс фрезы видел корейские remex.ru/instrument/frezy Хорошие, нет? Стоит брать?
Перечисли - будет как ликбез, в общем, пригодится.
А если кто-то возьмется статью написать по обработке дерева с описанием выбора режимов и всякими тонкостями - то можно и медальку заработать ;).
vladimir74 писал(а):Еще могу рассказать какими стратегиями при обработке люблю пользоваться, но это уж если кому будет интересно.
Интересно! :)
А перекрытие за проход сколько на все 100% или меньше? Если скажем нам надо карман выбрать?
maks
Сообщение maks »
vladimir74 писал(а):После смолистых пород отмываю фрезу ацетоном.
Увы это не помогает. Я использую средство для мытья каминов (стекла от нагара) ставлю на 30 минут в этот раствор .
vladimir74
Буду резать сосну покажу, как налипает и результат после ацетона.
vladimir74
А я понял почему ацетон не помогает, мы немного про разные вещи, для меня нагар это уже мертвая фреза, стараюсь подчищать после резки сразу, если сгорела то уже ацетон не поможет наверное. Про средство для каминов спасибо, надо попробовать.
Некоторые сообщения отделены в новую тему: Обработка дерева хитрости и тонкости #1
Вернуться в «Инструмент»
