Поскольку я не имею образования в области сопромата-материаловединия, приходится тестировать мысли на окружающих.
Итак. Вопрос в следующем: Почему Алюминий не используют как материал для станин различных (ЧПУ) станков ?
Для простоты ограничимся фрезерными.
Какова причина ?
Его высокая цена, или есть что-то еще ?
Ведь самолет почему-то не чугунный
Вопрос интересует в разрезе: что из материалов имеет смысл использовать для станин станков в случае жестких
ограничений по весу (в идеале было-бы иметь сборную железку, любую из частей которой в состоянии перенести один-два человека).
Стоимость алюминия тут выходит немного на второй план, масса не столь велика.
При этом в ТТХ мы стремимся к максимальной жесткости-точности, но общий вес и вес частей у нас строго ограничен.
Будет ли в таком случае разумным использовать чугунные детали, или имеет смысл подумать об алюминиевых ?
Имеет ли смысл думать об алюминиевых плитах, или коробчатые конструкции будут безальтернативны ?
Одной из видимых сразу проблем является КТР, для алюминия он поди иной, чем для рельс.
Но если температура сильно не гуляет, то вряд ли это такая уж проблема.
А из чего кстати рельсы ?
