Отключение монитора.
valik3210
Сообщение valik3210 »
Добрый день. LinuxCNC не запускается если к компьютеру не подключен монитор. Подскажите как решить такую проблемку.
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
Fisher
Re: Отключение монитора.
Сообщение Fisher »
А как увидели, что не запускается, если мониторинге подключен?
valik3210
При подключенном мониторе запускается линукс и с ней TeamViewer для удаленного управления (мне так намного проще). И если включить комп без моника, а потом подключить монитор, то монитор находится в спящем режиме и никаким образом не просыпается.
raddd
Сообщение raddd »
Отключи встроеную видео карту в биос. Там при наличии встроенки стоит авто. Должно заработать.
valik3210
Встроенной видеокарты нет.
valik3210 писал(а):Встроенной видеокарты нет.
тогда вынь вставленную :)
valik3210 писал(а):И если включить комп без моника, а потом подключить монитор, то монитор находится в спящем режиме и никаким образом не просыпается.
Видеокарта слишком умная - не видит подключенного монитора и не знает куда изображение выводить.
В /var/log/Xorg.0.log наверняка будет об этом написано.
netraider
Сообщение netraider »
valik3210 писал(а):Добрый день. LinuxCNC не запускается если к компьютеру не подключен монитор. Подскажите как решить такую проблемку.
Если VGA, то можно заглушку повесить - http://bit.ly/1QGguWF
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
valik3210
Спасибо. Попробую.
