Как намотать шаговик из БК?
crazygnome
Настоящее имя: Дмитрий Васильевич Устюдин
Сообщение crazygnome »
Появилась идея купить такой 3х фазный БК движок http://www.fotorange.ru/catalog/beskoll ... -gm81-90t/
Возможно ли его перемотать и рулить им как 2х фазным обычным шаговик двигателем?
Где найти схему намотки?
Просьба отписать по делу, а не зачем тебе это надо, купи шаговик) Ввиду некоторых особенностей проекта( не станок) обычный ШД не подходит.
Заранее благодарен!
Re: Как намотать шаговик из БК?
Зачем покупать. Берешь кулер от компа и пробуешь его перемотать в шаговик :)
Это примерно как из швабры сделать лопату :)
crazygnome
Т.е. я все таки придумал чушь и у них принципиально разное устройство ?
eugenysg
Сообщение eugenysg »
Удалено.
А перематывать то зачем?
Перемотка никак не сделает бесколлекторный мотор шаговым.
crazygnome
НАшел такой драйвер http://electroprivod.ru/bls-driver_bld.htm
Поможет ли это ? Если подключить движок к нему и драйвер к ардуине?
т.е. ставлю этот мотор и нужно им передвинуть каретку допустим на 10 см.
Знаем что за 1 оборот мы двигаем каретку на 1 см. С ШД все просто, делаем 10 степов и все.
Как тут правильно реализовать эту задачу?
У меня в голове только такой алгоритм.
Подаем сигнал на вращение на двигатель и смотрим по энкодеру сколько оборотов, как только 10 , перестаем крутить? так или нет?
и как быть с перекомпенсацией?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
его можно перемотать, чтобы двигать на градусы, двигается балансом тока в обмотках. собсно как серва 3х фазная.
http://forum.rcdesign.ru/f123/thread303611.html тут есть инфа чо как
AVK74
Сообщение AVK74 »
Из БК моторов без проблем делают шаговые для подвесов стабилизированных.
Но для станка мне кажется не пойдет такой колхоз.
AVK74 писал(а):Из БК моторов без проблем делают шаговые для подвесов стабилизированных.
А можно ссылку? Учитывая что у шаговых геометрия железа в корне иная, интересно посмотреть...
donvictorio
N1X писал(а):А можно ссылку? Учитывая что у шаговых геометрия железа в корне иная, интересно посмотреть...
это не шаговые, ссылка выше - это ветка автора подвесов на бк движках.
они работают как сервы. фишка в перемотке на другие напряжения-токи, чтобы момент удержания был выше.
donvictorio писал(а):это не шаговые, ссылка выше - это ветка автора подвесов на бк движках.
Ну человек написал:
Вот я эту ссылку и прошу :)
Ибо то что я слышал о подвесах - там действительно сервопривод на BLDC, а не шаговые...
А кто разбирал шаговик, тот знает что он по железу даже близко не похож на BLDC...
