Подготовка места под направляющие
westdiamond
- Кандидат
- Настоящее имя: юра
Здраствуйте! Подскажите плиз как подгатавливаються поверхности под направляющие для хомемейд станков может носом ткните где посмотреть можна) чтоб там все ровно било не могу найти инфу толковую длина 1300 мм?Заране блогодарствую!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Подготовка места под направляющие
А какой станок? Что будет делать? Какие будут направляющие?westdiamond писал(а):Здраствуйте! Подскажите плиз как подгатавливаються поверхности под направляющие для хомемейд станков может носом ткните где посмотреть можна) чтоб там все ровно било не могу найти инфу толковую длина 1300 мм?Заране блогодарствую!
Есть примеры станков по дереву, где фрезеруют, потом шабрят и прочее, а есть по "металлу", где прямо на алюминиевый профиль прикручивают.
Задело за живое, только у меня задача посерьезней планирую фрезер станина 3700*2600. Думаю (в теории )в проф. трубе 140*100*7, на строгальном сделать 2 паза под 20 хивины и рейку.westdiamond писал(а):Здраствуйте! Подскажите плиз как подгатавливаються поверхности под направляющие для хомемейд станков может носом ткните где посмотреть можна) чтоб там все ровно било не могу найти инфу толковую длина 1300 мм?Заране блогодарствую!
- Technograv
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
К чему собрались прикручивать? К алюминию?westdiamond писал(а):Здраствуйте! Подскажите плиз как подгатавливаються поверхности под направляющие для хомемейд станков может носом ткните где посмотреть можна) чтоб там все ровно било не могу найти инфу толковую длина 1300 мм?Заране блогодарствую!
И правильный Вам вопрос задали: Под какой материал делается станок?
Исходя из этого уже можно советовать.
- Technograv
- Новичок
На строгальном можно сделать. Я так понимаю, Вам под портал необходимо?zvera писал(а):Задело за живое, только у меня задача посерьезней планирую фрезер станина 3700*2600. Думаю (в теории )в проф. трубе 140*100*7, на строгальном сделать 2 паза под 20 хивины и рейку.westdiamond писал(а):Здраствуйте! Подскажите плиз как подгатавливаються поверхности под направляющие для хомемейд станков может носом ткните где посмотреть можна) чтоб там все ровно било не могу найти инфу толковую длина 1300 мм?Заране блогодарствую!
Имейте только в виду, что далеко не везде есть строгальный 3-х метровый станок. А там где есть, они обычно убитые. Можно и на универсале сделать хорошо, но нужен грамотный фрезеровщик.
Что касается проф. трубы, то она у Вас ровная будет? А то частенько у таких профилей крайне сложно куда либо привязаться (найти базу).
К сожалению Вы правы наш металлопрокат большое Г, придется сначала одну сторону шлифовать (строгать), а на противоположной делать пазы.Technograv писал(а):Что касается проф. трубы, то она у Вас ровная будет? А то частенько у таких профилей крайне сложно куда либо привязаться (найти базу)
westdiamond
- Кандидат
Планирую обробатывать дерево!имею 15 рельсы 1300 и 20 цилиндрический 1500 мм!Вибираю алюминевый или стальной!хочется понять какой универсальней?на балку думал алюминий 45 на 90 типа двойной но не поонимаю или к ниму можнабудет прикрутить рельсы 15го розмера без предварительной обработки!
- Technograv
- Новичок
Для деревообработки, можно будет прикрутить без подготовки, прямо на профиль. Вам там не стоки и даже не десятки ловить.
А не маловато сечение 45х90 мм то? Какая ширина портала и какой шпиндель планируется?
OSA
- Кандидат
может найдёте чтото полезное (126 пост)
http://www.mycncuk.com/threads/6619-Qui ... one/page13
westdiamond
- Кандидат
Ширина 1300 мм рельсовые профильные направляющие 15 мм шпиндель фрезер винтек 850!Посаветуйте как зделать чтоб по правильному!
westdiamond
- Кандидат
[quote="OSA"]может найдёте чтото полезное (126 пост)
Спасибо за силку!Интересно что лучше использовать для заливки и какие недостатки у такого метода.
westdiamond
- Кандидат
к сожылению по англ плохо понимаю.
