Озадачился я постройкой небольшого, но приличного СО2 лазерного резака. (500х500, 40-80 вт пока не решил)
Материалы банальные - акрил, фанерка, бумажка и прочее что получится)
С механикой, охлаждением, вытяжкой, в целом всё понятно.
Но есть лёгкое недопонимание по следующим вопросам:
1. Какую голову выбрать - их разные есть
пока остановиллся на этой - http://www.aliexpress.com/store/product ... 22401.html, кстати в чем прикол с зеркалами - 20 и 25 мм какой размер для чего ?
а может мне вообще такая нужна (не я понимаю что это для металла, но мало ли
2. Какую систему управления выбрать - DSP контроллер или можно его мачем или там линухом и прочими нц студиями крутить.
3. Хоть с механикой и понятно, но есть вопрос - брать редуктор или нет - опять же их разные есть 2:1 3:1 - на что опираться при выборе ?
Заранее благодарю за помощь.
пысы если не в тот раздел написал прошу модеров перенести.
