Всем самоделкиным! Почему станок должен быть жестким...
Цитата с дружественного форума:
Тут звучат отдельные лозунги на тему - Зачем жесткость станку для пенопласта?
Что же, опишу зачем.
Любой станок для работы, а не для игр, должен быть производительным. Производительность станка ограничивается стойкостью и размером режущего инструмента, мощностью привода и жесткостью. Так как планируется обрабатывать пенопласт, то особых нагрузок от сил резания не планируется. То есть инструмент и привод не являются ограничивающими факторами. Гавный ограничивающий фактор - жесткость.
Многие думают раз станок режет пластик, то жесткость ему не нужна. Еще как нужна. Так же как и плазморезам и лазерным раскройщикам. Но нужна она им по другим причинам - второй закон Ньютона.
Если нет усилий резания, или они незначительны, то это не значит, что станок не испытывает нагрузок. Основные нагрузки в такого рода станках - инерционные. Скорость движения узлов станков обрабатывающих мягкие материалы, значительно выше. И тут на сцену выходит инерция. Если мы резко ускоряемся, резко останавливаемся, или резко меняем траекторию движения, то движущиеся детали испытывают ускорения и по этой причине силы. Эти силы приводят к возникновению колебаний узлов станка.
Например если хилой портал разогнать, а потом резко остановить, как вкопанный, то он начнет колебаться. Будут колебаться траверса, вертикальные стойки, или ось зет, если она на траверсе, даже сам стол и деталь. Эти колебания затухающие. И чем меньше жесткость, тем больше период колебаний, их амплитуда и время затухания. То есть у хилого станка амплитуда колебаний выше, частота ниже и длятся эти колебания дольше. Хлипкий станок, не сможет пройти ту же траекторию, что и жесткий станок, на той же средней скорости движения. Из-за колебаний конструкции скорость движения придется сильно уменьшить, чтобы не выйти за пределы требуемой точности.
А если станок, или его отдельная часть попадет в резонанс, тогда вовсе плохо станет.
Конечно можно сделать большой портальник даже из фанеры. И он будет обрабатывать пенопласт, по всему полю. Но будет делать это медленно. Производительной обработки не выйдет, так как динамическая жесткость станка, не позволит ему передвигать шпиндель в высокими скоростями по заданной траектории.
У лазерных чпу-раскройщиков фирмы Ямазаки, не очень давно была проблема в нехватке динамической жесткости станков. Проблема была именно в колебаниях из-за очень интенсивных движений по траектории с высокими ускорениями. Новые станки не могли работать на скоростях выше чем у старых моделей. Японцы изголялись и так и эдак, меняли конструкцию станин, портала, но все было плохо. Длилось все до тех пор, пока они не подняли значительно динамическую жесткость конструкции. Для этого заменили чугунную литую станину и узлы конструкции, на стальные сварные. Именно жесткость являлась барьером на пути к росту производительности станка. А лазерные раскройщики-то, вообще без сил резания работают. Им мешает инерция.
Мораль басни такова - Хочешь работать производительно, нужен жесткий станок. Если нужно работать в принципе, потихоньку, за минимальные чатлы, тогда можно собирать хоть фанерный станок. Потихоньку он свою работу сделает. И конечно лучше, чем эту работу делать в ручную.
В общем нужно выбирать, между стоимостью станка и его производительностью.
http://www.chipmaker.ru/topic/161548/pa ... p__2869047
Доступнее и не объяснить. :)
john1987887
Re: Всем самоделкиным! Почему станок должен быть жестким...
Сообщение john1987887 »
Господин Т-Дюк вообще очень доступно глаголит, но до особо одаренных все равно не дойдет.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Ну и как всегда много спорных моментов.
Все таки не стоит восхвалять одну жесткость, это по меньшей мере глупо.
Хороший станок это сочетание разных характеристик, японцы заменили чугун на сварную сталь для изменения соотношения жесткость/инерционность
Все зависит от инженера, из всего выше сказанного я понял, что работать надо на чугунных станках, тем более пилить пенопласт, а остальное все баловство.
TAV писал(а):Все зависит от инженера, из всего выше сказанного я понял, что работать надо на чугунных станках, тем более пилить пенопласт, а остальное все баловство.
Вы наверное не дочитали.
ukr-sasha писал(а):Мораль басни такова - Хочешь работать производительно, нужен жесткий станок. Если нужно работать в принципе, потихоньку, за минимальные чатлы, тогда можно собирать хоть фанерный станок. Потихоньку он свою работу сделает. И конечно лучше, чем эту работу делать в ручную.
plotik
Сообщение plotik »
---Это батенька трудящиеся идут к жёсткому станку....
--Значит жесткий станок лучше чем другие...
:hehehe:
http://www.youtube.com/watch?v=Kjmyc_JnmUM
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
TAV
Сообщение TAV »
Я все дочитал.
Вся эта писанина обусловлена перфикционистским отношениям к станкам и не имеет ничего общего с бизнесом/заработком
Производительность еще растет с количеством станков
Делать из толстого чугуна станок для пенопласта не очень выгодно, на простом портальнике из Китая все отлично получится.
К тому же в начале этой самой темы автор нес чушь про подачи,
NKS
Сообщение NKS »
TAV писал(а):Я все дочитал
...по диагонали, похоже.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
прочитал тоже все и прекрасно понимаю и со всем согласен, но вот один из примеров не жесткого решения высокоточного станка
Re: Кишки станков #227
да и шота я не очень понимаю изначально зачем для станка обрабатывающий пенопласт точность, имхо, выше чем +_0.5 а то +_1.0 мм а с таким допуском мне кажется можно сделать очень бюджетный вариант (правда все зависит от размеров станка ) ,
как по мне основная проблема в не жёстких конструкция представляет резонанс, и с этой проблемой надо бороться , один из вариантов это с помощу программного обеспечения , но этот метод лично мне не под силу, и может получиться что для каждого отдельного станка нужно будет свое ПО или постпроцессор, или использовать код Ж64 с большими значениями , так и использование амортизаторов, притормаживавшие (преднатягов в направляющих) что позволит существено понизить амплитуду колебаний от инерции так вполне возможно и уйти от резонансов в механической конструкции станка,
solo писал(а):но вот один из примеров не жесткого решения высокоточного станка
А кто сказал, что там не жесткое решение?
NKS
Сообщение NKS »
Самое распространённое заблуждение- если двигается, значит не жёстко.
solo
Сообщение solo »
интересность посмотреть на траекторию движения инструмента при смена направления движения по оси. да и вообще честно я не понимаю как там устроены эти компенсаторы как они обеспечиваю точное стабильное позиционирование привода оси.
NKS писал(а):Самое распространённое заблуждение- если двигается, значит не жёстко.
тогда я наверное не совсем понимаю что значит жесткое, лично я в жесткость станка вкладываю понятие это способность механической части станка точно следовать заданной траектории инструментом.
на видео четко видно как демпфер (скользящая посадка привода ) при перемене направления движения оси смещается, то есть компенсирует усилие отдачи от оси , (второй закон Ньютона ) можно предположить что если усилие резание будет направлено вдоль оси перемещение и будет соизмеримо с усилием от момента инерции то это приведет к изменению траектории следования не за счет сил инерции , как на видео, а за счет сил резания, или я шота не так понимаю :thinking:
NKS
Сообщение NKS »
solo писал(а):тогда я наверное не совсем понимаю что значит жесткое, лично я в жесткость станка вкладываю понятие это способность механической части станка точно следовать заданной траектории инструментом.
А этот станок не точно следует траектории? :) Компенсаторы всего лишь устраняют силы инерции первого и второго порядков, а так как они имеют обратную связь система корректирует движение инструмента. То есть это, обычный демпфер ( правда интеллектуальный и активный).
Во-первых, не очевидно, что смещающаяся часть - тупой демпфер. Скорее, это какая-то часть привода. Видно, что при пошаговом перемещении "демпфер" каждый раз фиксируется в разных положениях. Нельзя исключить, что это линейный привод "нониусного"типа.
Во вторых, на видео не станок, а система позиционирования. К ней могут быть другие требования. Например, она должна точно фиксироваться в заданных координатах, но не обязана следовать по траектории под нагрузкой.
solo
Сообщение solo »
NKS писал(а):А этот станок не точно следует траектории? :)
а я как то наивно думал по названию к видео
"Ultra-Precision Planar Air-Bearing Stage" (гугл когда переводит то можно подумать что это точный станок ) хотя если в станке есть обратная связь то возможно она учитывает смещение на компенсаторах , тогда мне немного понятно стало как обеспечивается точное позиционирование и следование ,
NKS писал(а):демпфер ( правда интеллектуальный и активный).
Сергей Саныч писал(а): Скорее, это какая-то часть привода
спасибо за разъяснение.
T72
Сообщение T72 »
Если вкратце, то за счёт чего? Облегчили конструкцию без потери статической жесткости? Тогда при чём тут станина.
NKS
Сообщение NKS »
Преимущества сварной станины— точность и неизменяемость геометрической формы узла, отсутствие внутренних напряжений (при грамотной сварке и ТО, прим. моё). Недостатки — высокая трудоемкость и длинный производственный цикл.Область применения— точные узлы, узлы с большим объемом сварки.
Взято отсюда: http://mash-xxl.info/info/434176/
