Что за зверь(контроллер ШД)?
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Всем привет!
кто пробовал такой контроллер http://ru.aliexpress.com/item/Factory-o ... 6,201409_2. цена привлекательная. 100кГц я думаю достаточно для хобийного ЧПУ
Re: Что за зверь(контроллер ШД)?
Могу только сказать, что это младший братик вот этого - http://www.aliexpress.com/item/4-Axis-U ... 54248.html :)
slk
Сообщение slk »
какой контроллер лучше взять с первого поста или этот http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... .21.OqNSy5?
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Я бы этот http://prntscr.com/8f0jpk взял.
Больше входов, а это всегда полезно.
Раз проект хоббийный, то для TB6560 или TB6600 50kHz более чем (на 3 оси вместо 5ти частоту потянет повыше).
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
slk писал(а):какой контроллер лучше взять с первого поста или этот http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... .21.OqNSy5?
Как подключать будете? :) Распиновка или мануал есть?
slk
Сообщение slk »
MX_Master писал(а):Как подключать будете? Распиновка или мануал есть?
нет и не искал. я думаю можно и опытным путем вычислить.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
На том же алиекспрессе есть лоты со схемой подключения, нужно просто перебирать. И на диске тоже должно быть.
slk
Сообщение slk »
doska писал(а):Раз проект хоббийный, то для TB6560 или TB6600 50kHz более чем (на 3 оси вместо 5ти частоту потянет повыше).
я думаю ограничение по частоте там стоит программно а чипы одинаковые как и на 200кГц версии имхо.
Последний раз редактировалось MX_Master 11 сен 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
slk
Сообщение slk »
а какой микрошаг устанавливают на среднестатистическом хобийном станке для мягкой и комфортной работы. хочу примерно прикинуть максимальную скорость. винты у меня 1610....
по моим расчетам при частоте шага 50кгц и микрошаге 1/128 - максимальная скорость равна 20мм/с т.е 1.2 м/мин. маловато при том что с ЛПТ я добивался "стабильных" 3.5м/мин (какой микрошаг не помню)
Обычно 1:8, 1:16.
У меня 1:48.
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
А какие драйвера ШД?
slk
Сообщение slk »
michael-yurov писал(а):Обычно 1:8, 1:16.
У меня 1:48.
т.е при делителе 1/48 у меня скорость получится 3.6 мс.
достаточно? как считаете?
драва у меня такие http://ru.aliexpress.com/item/Wantai-3- ... 59171.html
проект станка такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
Для холостых перемещений может быть маловато, а для фрезеровки - достаточно.
Всегда можно поставить более крупный микрошаг.
С ncstudio (до 47 кГц) я использовал микрошаг 1:16.
slk
Сообщение slk »
остановился на этой. она как то солидней всех выглядит) http://ru.aliexpress.com/item/50KHz-CNC ... 52953.html
slk писал(а):остановился на этой. она как то солидней всех выглядит) http://ru.aliexpress.com/item/50KHz-CNC ... 52953.html
К этой плате есть еще вот такие пульты:
  1. http://www.thanksbuyer.com/mach3-cnc-ha ... -cnc-39321
  2. http://www.thanksbuyer.com/mach3-manual ... hell-39320
Подключаются к белым 6-ти пиновым коннекторам MPG. Хотя, это же Mach3, можно и с телефона управлять.
slk
Сообщение slk »
а может все же эту http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... .21.OqNSy5 ?
по функционалу аналогична а по деньгам почти на 1тр дешевле
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Это твой первый станок?
slk
Сообщение slk »
doska писал(а):Это твой первый станок?
можно сказать - да.
не долго думая заказал эту http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... 83670.html :controller: :thinking:
slk писал(а):не долго думая заказал эту http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... 83670.html
А не могли бы вы попросить у продавца какой-ньть мануал для этого контроллера?
