отступы от краев.
ggreenpowerp
отступы от краев.
Сообщение ggreenpowerp »
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, зачем при резке на лазерных ЧПУ и т.д. нужно обязательно отступать от края листа 3мм, при том что разные компании и фирмы требуют разный отступ, у некоторых 5 у других 3, 4 , 10. Скажите с чем это связано и вообще зачем? :thinking:
Заранее благодарен. ;)
AndyBig
Re: отступы от краев.
Сообщение AndyBig »
Может быть для того, чтобы не выцеливать положение листа на столе с точностью до мм? Положили чуть косо - отступы компенсируют.
ggreenpowerp
а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
ggreenpowerp писал(а): Скажите с чем это связано и вообще зачем?
Если хош услышать ответ, а не домыслы - нужно спрашивать у тех кто эти правила придумал ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ggreenpowerp писал(а):а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
Откуда мне знать есть ли там рамка, какая она, как к ней прилегает лист, что это за лист и из какого он проката? :)
Вон, afftaev дал Вам самый верный ответ :)
Skorpion
Настоящее имя: Павел
Сообщение Skorpion »
Причин несколько:
1) Неравномерность листов(в зависимости от толщины металла).
2) Конфигурация станки.
3) Ржавчина на краях листа(условия хранения).
4) Если делать рез на краю листа возможно образование соплей(перегрев металла).
5) Если оставлять совсем небольшой отступ,возможно попадание под режущую головку отхода.
