А если шпиндель стоял посреди стола то и отсчет размеров стола пойдет от этого места и упершись в ограничители будет трещать моторамиMX_Master писал(а):Я кстати, на это постоянное предложение "All axes home?" при загрузке, всегда отвечал отменой
щ
Кстати, да. Глупо не пользоваться полезными вещами. Я наоборот активировал принятие баз при включении станка. Софт-лимиты, продолжение работы с места отключения питания, работа по выставленным упорам(когда много однотипных изделий, зачем ноли каждый раз выставлять?) У меня один станок на сервах, так там страшно от вида летящей двухсот-килограммовой балки (со скоростью 80м/мин и ускорением 0,5G) становится. Без софт-лимитов нельзя - штатные ограничители могут не выдержать... зачем пренебрегать дополнительной защитой?MX_Master писал(а):Я кстати, на это постоянное предложение "All axes home?" при загрузке, всегда отвечал отменой
О как! А всех напугать такой скоростью на видео можно?Лодочник писал(а):так там страшно от вида летящей двухсот-килограммовой балки (со скоростью 80м/мин и ускорением 0,5G) становится
shalek писал(а):Так в городе, вроде бы, больше 60 нельзя!
Обязательно напомним. Только на какие числа и какого месяца ориентироваться?
Лодочник писал(а):Расширение пульту пофигу. Просто Ваши -40мм в постпроцессоре зашиты и вставляются в текст УП, а пульт их честно выполняет. Трехосевой пульт без вопросов отрабатывает 4-х осную УП, только игнорирует четвертую ось. Вы бы лучше постарались вдумчиво мануал почитать и разобраться. Очень много вопросов отпало бы само собой.
balomut писал(а):А если шпиндель стоял посреди стола то и отсчет размеров стола пойдет от этого места и упершись в ограничители будет трещать моторамиMX_Master писал(а):Я кстати, на это постоянное предложение "All axes home?" при загрузке, всегда отвечал отменой
щ
А постпроцессор вообщето находится в той программе в которой Уп делаешь . А лучше всего сохранять как для MACH 3 .Алексей74 писал(а):Просто Ваши -40мм в постпроцессоре зашиты
У меня все 9 систем координат забиты всегда нулями заготовок , а машинный ноль и поездка при включении нужна для того чтобы станок знал свои крайние точки перемещения . Попробуйте при включении скиньте поездку и вручную перегоните в крайнюю точку ось Х или У в ту сторону где нет концевика и увидете результат столкновения об жесткий упор . А если если при включении съездить в ноль , то в крайних точках осей он просто останавливается и пишет софт лимит .MX_Master писал(а):У меня всегда были разные заготовки, поэтому нули всегда ставил заново, соответственно, поездка в машинный ноль при запуске не нужна.
Пульт без питания забывает софт лимиты? И только при перемещении в машинный ноль вспоминает?balomut писал(а):а машинный ноль и поездка при включении нужна для того чтобы станок знал свои крайние точки перемещения
Давайте по порядку, а то я просто по памяти работы с пультом ориентируюсь. Итак. Если мы оставим шпиндель в центре, где-нибудь в рабочих координатах X500 Y500 Z50, сделаем выкл/вкл пульта, ответим CANCEL на вопрос "All axes home?", то текущие рабочие координаты станут у нас X0 Y0 Z0? Или всё-таки останутся прежними (X500 Y500 Z50) ? Под рукой этого пульта нет, проверить не могу. Если рабочие координаты обнулятся, то вы абсолютно правы. А вот если они сохранятся, значит станок помнит, что он в центре.balomut писал(а):Да блин причем тут это .
Оставь шпиндель посреди стола и выключи станок . А теперь при включении он у тебя как поймет что он посреди стола стоит ?
Координаты остаются. Однако при выключенном станке можно случайн сдвинуть ось или голова от большого веса опуститься, то попасть с разгона в упоры легко! При отключении питания во время работы тоже небольшой сдвиг происходит.MX_Master писал(а):Давайте по порядку, а то я просто по памяти работы с пультом ориентируюсь. Итак. Если мы оставим шпиндель в центре, где-нибудь в рабочих координатах X500 Y500 Z50, сделаем выкл/вкл пульта, ответим CANCEL на вопрос "All axes home?", то текущие рабочие координаты станут у нас X0 Y0 Z0? Или всё-таки останутся прежними (X500 Y500 Z50) ? Под рукой этого пульта нет, проверить не могу. Если рабочие координаты обнулятся, то вы абсолютно правы. А вот если они сохранятся, значит станок помнит, что он в центре.balomut писал(а):Да блин причем тут это .
К слову сказать, я уже давненько с этим пультом не работал. Всё-таки с ноутбука мне как-то приятнее.
Как я понял рабочие координаты сохраняются, а координаты машинного нуля сбиваются?Алексей74 писал(а):balomut писал(а):Да блин причем тут это .
Ага, я пробовал. Отменил команду домой ,станок начал о стенки битсья,больше так не делаю)))
Пока питания нет, пульт не знает о сдвигах. Соответственно, сохранённый машинный ноль должен сбиться.Лодочник писал(а):Координаты остаются. Однако при выключенном станке можно случайн сдвинуть ось или голова от большого веса опуститься, то попасть с разгона в упоры легко! При отключении питания во время работы тоже небольшой сдвиг происходит.MX_Master писал(а):Давайте по порядку, а то я просто по памяти работы с пультом ориентируюсь. Итак. Если мы оставим шпиндель в центре, где-нибудь в рабочих координатах X500 Y500 Z50, сделаем выкл/вкл пульта, ответим CANCEL на вопрос "All axes home?", то текущие рабочие координаты станут у нас X0 Y0 Z0? Или всё-таки останутся прежними (X500 Y500 Z50) ? Под рукой этого пульта нет, проверить не могу. Если рабочие координаты обнулятся, то вы абсолютно правы. А вот если они сохранятся, значит станок помнит, что он в центре.
ну это пульт тоже умеет и выполняет точно .MX_Master писал(а):Теперь стопарится ровно на них и при команде HOME, и при ручном передвижении, стессна, и при выполнении УП.
