Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Был случай:
Из Н.-Челнов звонят из экономической безопасности одного завода, и требуют суидку 40% за лист Д16АТ с АТП =0,5мм.
И говорят "Ваши соседи такую дают".
Я им предложил оплатить билеты на самолёт в оба конца двоим-троим, если реально найдём эту фирму и живой материал у них. Если нет, то билеты за их счёт.
Ответ: фирма-- "металл-экспо" (мошенники), и конечно они не приехали.
Так и здесь: обоснована критика--менять надо, блондинка за рулём--пусть выезд оплачивает.
В любом случае покупателя уважать надо, даже если он считает, что В95 лучше чем Д16Т.
alex310126
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Александрович Пономарев
Здравствуйте.Я не прошу никаких компенсаций и замен станка у завода .Мне нужно чтобы они нашли причину неисправности и устранили . А проблема такая по оси х станок режет детали меньше от 1 до 5 мм всегда по разному .
Я сам нехочу туда лезть потомучто станок на гарантии. А вы тут развели жопорукий прокладку надо менять.
Вы разберитесь в начале в вопросе а потом накидывайтесь. Запчасти мне высылали с завода ,спасибо.Но проблемма не уходила .Поэтому я и пишу сдесь. ЕСЛИ ЗАВОД ПРОБЛЕММУ РЕШИТ ТО Я ЗАБЕРУ ВСЕ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, не. Не жопорукий.
Тут реально вина проектировщиков станка (наиболее вероятно), или ошибка в подключении.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
так в чем проблема? вы так и не описали в чем заключается проблема, почему убегает размер.
так эти запчасти меняли сами? так как:
какие запчасти поменять, решили вы или завод?alex310126 писал(а):Запчасти мне высылали с завода
alex310126 писал(а):Я сам нехочу туда лезть потомучто станок на гарантии.
alex310126
- Опытный
Последний раз редактировалось alex310126 25 авг 2015, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
alex310126
- Опытный
Насчет ухода размера я не могу сказать причину.он убегает по разному то 1 мм то 5 мм только по х
- NightV
- Почётный участник
пропуск шагов?alex310126 писал(а):убегает по разному то 1 мм то 5 мм только по х
alex310126
- Опытный
Да и шаги пропускает.режу иконы а рамка получается не ровная а змейкой.фреза то переезжает то не доезжает.и окружности получаются овальными
- NightV
- Почётный участник
вооот... сюда и копать, почему пропускает.
может что-то перетянуто\подклинивает?
может стоит поиграться с ускорением\скоростью?
alex310126
- Опытный
Последний раз редактировалось alex310126 25 авг 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
alex310126
- Опытный
Ускорение стояло 300 убрал до 200.Скорость тоже уменьшал.Тоже самое.Грешу на редуктора при движении они издают скрежет и писк.Для выборки люфта на редукторе стоит натяжной винт.Пробовал настраивать тоже ничего не меняется.Проверял люфт индикатором по х показывает 0.5мм погрешность.по у 0.3
- michael-yurov
- Почётный участник
На счет механики не подскажу - это нужно своми глазами видеть и руками потрогать,
А на счет смещений - два наиболее вероятных варианта:
Буфер предпросмотра в mach3 маленький,
Или из-за неправильного подключения действуют помехи на LPT.
alex310126
- Опытный
А как узнать буфер это или помехи?купил ам882 ледшайн хочу на х поставить может что изменится.что интересно пока у меня стоял блок чпу их сборки смешение было в лево мне его поменяли на блок с китайскими драйверами и контроллером смешение стало в правую сторону
- michael-yurov
- Почётный участник
Если неправильно подключено и размер буфера больше 100 строк - вероятно, помехи.alex310126 писал(а):А как узнать буфер это или помехи?
Если подключено грамотно и буфер оставлен по умолчанию - 20 строк - вероятно, буфер.
Если во время работы в одних и тех же проблемных местах слышны удары - вероятно, недостаточен размер буфера.
Если станок начинает сам потихоньку двигаться, например, при включении шпинделя - точно помехи.
Если все работает без проблем (включая механику), но смещение откуда-то появляется - возможно, мистика.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не стесняйтесь - делайте фотки, снимайте видео и выкладывайте...alex310126 писал(а):Поверял редуктор.Снял двигатель и толкал в ручную каретка идет тяжело и в двух местах я ее еле сталкиваю.Рейка по х из двух частей состоит и на стыке реек когда толкаю начинает трещать редуктор стык реек не ровный даже глазом виден перепад по высоте.
Очень интересно усилие сталкивания каретки в этих местах, померять можно обычным безменом.
alex310126
- Опытный
ДА нет станок при включении шпинделя не двигается. На инвертор ставил фильтр кабели в экранах все заземлено. Помех не наблюдается.Гонял станок с отключенным шпинделем .Точно в 0 не возвращается.michael-yurov писал(а):Если неправильно подключено и размер буфера больше 100 строк - вероятно, помехи.alex310126 писал(а):А как узнать буфер это или помехи?
alex310126
- Опытный
Да я лучше пофотаю и видео выложу а,то так реально не понять ничего.Но это только завтра получится.UAVpilot писал(а):Не стесняйтесь - делайте фотки, снимайте видео и выкладывайте...alex310126 писал(а):Поверял редуктор.Снял двигатель и толкал в ручную каретка идет тяжело и в двух местах я ее еле сталкиваю.Рейка по х из двух частей состоит и на стыке реек когда толкаю начинает трещать редуктор стык реек не ровный даже глазом виден перепад по высоте.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну так явно стоит проверить второе предположение!alex310126 писал(а):ДА нет станок при включении шпинделя не двигается. На инвертор ставил фильтр кабели в экранах все заземлено. Помех не наблюдается.Гонял станок с отключенным шпинделем .Точно в 0 не возвращается.
alex310126
- Опытный
Последний раз редактировалось alex310126 25 авг 2015, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
- n0n4me
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Будем ждать! Хотелось бы на это все в живую взглянутьalex310126 писал(а):Да я лучше пофотаю и видео выложу а,то так реально не понять ничего.Но это только завтра получится.
Делай людям добро - обязательно вернется!
