скоростной фрезер 900х2000
Re: скоростной фрезер 900х2000
Хз конечно, но это не работа , а мучение
pkasy
Сообщение pkasy »
не так все страшно.
после смены инструмента станок работает по 45 минут и 180 минут.
просто не понятно, но не смертельно.
pkasy
Сообщение pkasy »
сейчас режу приклад из дерева.
пахнет жареными блинами ))
Большие режимы поставил типо?
pkasy
Сообщение pkasy »
нет, 3500 мм/мин и 23000 об, это финишный.
3000 и 18000 грубая.
но пахнет хорошо )) не горит ))
Потом покаж чего напилял :)
pkasy
Сообщение pkasy »
позже, не доделал еще
пока помоги мне решить алгеброическую задачку. у меня не получается.
  1. имеется шаговый двигатель 1.8 градуса на шаг в режиме полушага
  2. на нем одет шкив, с числом зубьев - 18 шт.
  3. редуктор с передаточным соотношением 1:80 (по паспорту, то есть по пдф-ке)
  4. на входящем валу редуктора тоже есть шкиф, с числом зубьев 23
  5. шкивы соеденены ремнем, то емть шаговый двигатель вращает редуктор
нужно всего-то определить количество шагов двигателя на один градус поворота выходного вала редуктора. :stepper:
Сообщение nkp »
56.79
upd
полных шагов
только сейчас прочитал про полушаг :thinking:
ответ - 113.58
pkasy
Сообщение pkasy »
вопрос, как ты понимаешь, с подвохом
Сообщение nkp »
pkasy писал(а):вопрос, как ты понимаешь, с подвохом
я и без подвохов не уверен в ответе :hehehe:
варианты подвохов:
редуктор повышающий :freak:
ремень проскакивает(вообще весёлый подвох))
еще...
pkasy
Сообщение pkasy »
подвох не в этом.
и ремень зубчатый и редуктор понижающий, только число получается 124,259787379973
а не 113.58024691358, как мы считаем.
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня сегодня и оборвало ремень на ходовой гайке по оси Y и на нем же провернуло зубчатый шкиф.
я всегда думал, что должно случиться либо то, либо другое, но вот так вот.
интересно, сначало сорвало шкиф, а потом лопнул ремень, или наоборот? ))
вообще, год пробега. может, пора все ремни менять?
с шестеренокой - мой недочет. забыл, что стояла временная. поставил нормальную ))
Последний раз редактировалось pkasy 12 сен 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
pkasy
Сообщение pkasy »
блин, вот время то летит - два года!
Что-то всё у тебя не слава Богу :wik:
pkasy
Сообщение pkasy »
без поражений - нет побед! ))
pkasy
Сообщение pkasy »
pkasy писал(а):с шестеренокой - мой недочет. забыл, что стояла временная. поставил нормальную ))
о! это хорошо, что поменял. теперь пропал один из глюков.
и теперь можно его оставлять работать.
приезжаешь - а он все закончил )) такая прелесть ))
еще бы письмо отправлял. есть такая фича или самому надо писать?
pkasy писал(а):есть такая фича или самому надо писать?
Ложишь в углу стола Nokia 1100, он тебе по завершению смску отправляет: "Хазяяяин, я того, все типа!"
pkasy писал(а):стоит, к примеру, на 150 градусах.
g1b180f800
при движении на позицию она сначала проскакивает вперед на 182, потом назад на 179, и только потом устаканивается.
Ускорение stepgen установленно меньше, чем ускорение оси станка в планировщике траектории, вот шаговик и пролетае мимо кассы.
pkasy писал(а):еще бы письмо отправлял. есть такая фича или самому надо писать?
делаешь M100, и команду типо
mail -s “Hello world” you@youremailid.com
http://www.simplehelp.net/2008/12/01/ho ... mand-line/
pkasy
Сообщение pkasy »
Спасибо, Nick, проблема решена.
