Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
atruhin
Настоящее имя: Трухин Алексей
Сообщение atruhin »
Стоит проблема изготовления маленьких простых корпусов (100-300 шт):
Прямоугольный параллелепипед размером 45x30x9мм, в нем пара прорезей под разъемы. Нужны две практически одинаковые половины с толщиной стенок 1 мм, соединяются на клей. Внутренние углы до 3 мм.
Рассматриваю вариант фрезеровки из 5 мм Полиацеталя или подобного жесткого пластика. Сам с cnc дела не имел.
Вопросы:
1. Примерная цена работ, если заказывать?
2. Сколько по времени занимает фрезеровка Полиацеталя (см3 в мин), хотя бы ориентировочно.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Сообщение donvictorio »
кажется, дешевле и быстрее будет отлить в силикон.
после фрезеровки пластик довольно геморно отфинишировать.
atruhin
Сообщение atruhin »
Несколько сотен штук отливать в силикон? Сколько на это уйдет времени? Получится ли нормальная отливка дна и верха толщиной 1-1.1 мм?
Про финишную обработку: верх и низ - поверхность листа, т.е. ровные. Остаются узенькие боковины, в принципе если не будет торчащих лохмотьев то финишная обработка особо не нужна (следы от фрезы не помешают).
Меня больше интересует принципиальная возможность. Точность фрезеровки пластика (стенок) с учетом его упругости. Какой пластик лучше использовать и т.д.
И ориентировочные время фрезеровки одного корпуса. Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
megagad
Сообщение megagad »
atruhin писал(а):Несколько сотен штук отливать в силикон?
Смотря сколько силикона готовы истратить ;)
atruhin писал(а):Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
При оборотах 24к - вполне. Если будете из "листа" резать - то ваши коробочки будет резаться очень быстро. НО - полиацеталь очень капризный, и не очень жёсткий.
atruhin
Сообщение atruhin »
Ну я и спрашиваю какой материал лучше использовать? Какие подводные камни ожидают? Готов ли кто взяться за работу?
Но похоже все так увлеклись строительством станков, что процесс использования станка и заработка денег не волнует. :hehehe:
megagad писал(а): 4 мм выбирается 2мм фрезой
Не рискнул бы в один проход 4 мм 2мм фрезой. В два-три можно. АБС, поликарбонат, оргстекло. Обороты обычно делаю 15-20тыс, подача до 2400.
С полиацеталем не работал, не знаю.
raddd
Сообщение raddd »
может имеет смысл делать трехслойный бутерброд.
пластик 1мм - рамка 9мм - пластик 1мм...
тогда и ворса небудет и толщина стенки парить небудет.
все это можно нарезать на фрезере или на лазере... из листового материала..
atruhin
Сообщение atruhin »
С трехслойным не понятно какая выгода? Рамку то все равно резать? Только в двухслойном ее во время резки дно держит. Плюс клеить сложнее.
atruhin писал(а):С трехслойным не понятно какая выгода?
нет необходимости переводить все нутро в стружку, только резка по контурам.
raddd
Сообщение raddd »
плюс в том что можно на лазере нарезать..
а доступ к лазерной резке должен быть в каждом крупном городе у рекламщиков.
atruhin
Сообщение atruhin »
Понятно, но посмотрел, подумал не пойдет трехслойный. Т.к. на одном торце нужна прорезь под разъем, причем не на всю высоту. Плюс внутри на каждой половине нужно по одному выступу между ними зажимается плата. :wik:
Литье в силиконе на мой взгляд, слишком грязно, медленно и вроде как цена на жидкие пластики не малая. Прессформа+штамповка не менее 200 т.р. (то что удалось найти). Потому и рассматриваю фрезеровку.
donvictorio
ну не самому же лить в самом деле :)
просто как вариант, одна форма приблизительно 2 сотни (+- поправка на сложность формы) отливок выдерживает.
году в 8м отливали с двадцаток коробочек типа кардридера, отлилось красиво, что-то похожее, только дырок меньше.
atruhin
Сообщение atruhin »
>> donvictorio
Да я то готов любые варианты рассматривать. Просто от технологий отливки я ну очень далек. Может оно и не так страшно.
Кто может отлить? Стоимость?
atruhin писал(а):Кто может отлить? Стоимость?
Вы это серьезно ?
Чертежи ? Допуски ?
Mihaill
Сообщение Mihaill »
atruhin писал(а):45x30x9мм
donvictorio писал(а):одна форма приблизительно 2 сотни
Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру, а что бы что то расчитывать надобно чертежик или модельку.
atruhin
Сообщение atruhin »
Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
Если вопрос не просто так, то лучше обсуждать в личной переписке.
vladin21
Сообщение vladin21 »
100 шт... можно и на 3d принтере напечатать +загладить в ацетоне. по скорости -15...20 штук в день примерно,если корпус как в 12 посте. По цене .... пусть корпус 50 гр. На 100 штук пять кило прутка ABS ...итого 15$*5=75$ .
Последний раз редактировалось vladin21 14 авг 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
atruhin
Сообщение atruhin »
Mihaill писал(а):Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру
Это интересно. Чертеж вечером сделаю. Есть кто этим занимается?
donvictorio
atruhin писал(а):Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
http://top3dshop.ru/silicon-molding.html
http://www.3dprintspb.com/?page_id=87
http://3dvision.su/lite-plastmass/
http://www.ap-proekt.ru/tehnologiya.htm
http://www.invent3d.ru/production
их тысячи.
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Обсудим.
