1. Ставим на компьютер с LinuxCNC apache + mod_python.
2. Делаем веб интерфейс к станку.
3. Делаем обработчик интерфейса на питоне.
К питону можно просто подключить все нужные пины, значит можно управлять станком через веб.
Единственное, будет задержка на обработку сигналов - пока дойдет до апача, пока пройдет через питон, но кнопка естоп должна быть железная на станке, поэтому может сработать.
Какие есть плюсы:
1. Удаленное управление
2. Сервер можно запускать в консольном режиме => должен подняться latency!
Какие вижу проблемы - отображение траектории и трехмерного вида. Сделать в принципе можно, но будет не просто.
