Чпу на токарный
Re: Чпу на токарный
ну что же , будем менять
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Чпу на токарный
Его можно заменить и на обычную cat5 витуху (правда если головы неподвижны), но каждый сигнал нужно бросать по своей паре, а второй на общий. Вначале общие на двух концах соединить попробовать, если будет плохо - то только на одном (допустим оранжевая пара два общих провода, остальные 3 пары один сигнальный, второй общий но общий в этих парах подключен только с одной стороны)...
Re: Чпу на токарный
Кабели подвижные, поэтому такой кабель можно тока на пробу поставить
Re: Чпу на токарный
Если купить патч-корд, то есть шанс получить многожильную витуху.
- N1X
Re: Чпу на токарный
Да она есть и в бухтах, соответственно метражем найти можно, НО:
витуха есть тот ширпотребный кабель, который неизвестно где, как и из чего сделан... Я вот USB удлинитель себе делал, так многожильную не смог облудить даже флюсом для алюминия... Одножильная хотябы на срез видна какой толщины жила и из чего... Так что витуха таки действительно для проверки только.... Да и думаю со станком как у nik1 нет смысла экономить на спичках, главное просто найти место откуда проблема растет, а найти подходящий компонент дело техники...
Re: Чпу на токарный
У меня есть нормальный кабель, но не с нужным количеством жил
есть 2×2 и 2×8
На пробу пойдет, ща факт , главное найти траблу , а потом можно купить 2×4
есть 2×2 и 2×8
Re: Чпу на токарный
Разобрал тонкую линейку, а там нет инверсных выходов на платке
тогда придется ставить микросхемку
Re: Чпу на токарный
Установка микрухи вплотню к линейке решило проблему потери импульсов, пока работает точно
теперь можно сделать коробочку и будет нормально
На Зет еще не переделал, все так же косячит
теперь такой момент, линейка кажет неравномерность хода швп около 6 соток на весь ход оси
Интересно это винт такой делали в СССР или линейка брешет, как проверить не знаю
Точу втулки, ну типо кисточкой мажу Сож
Потихой начинаю осваиваться в каме, уже становится попроще ориентироваться
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
индикатор и набор КМДnik1 писал(а):как проверить не знаю
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
Точно , не подумал
спасиб
спасиб
Re: Чпу на токарный
Небольшая серия втулочек, 2 минуты и готово
тока замахаешься вручную перезажимать
еще напрягает ручная привязка инструмента, надо городить датчик
Как то был вопрос по энкодеру шпинделя, точнее по креплению на гибкой пластине
работает четко на любых оборотах
http://youtube.com/watch?v=0sAeGWplDpc
- aegis
Re: Чпу на токарный
nik1, такие детальку думаю можно по паре штук делать без перестановки в патроне
Re: Чпу на токарный
Можно, но пока так не могу сделать прогу
- aegis
Re: Чпу на токарный
nik1, м98 поддерживает твой контроллер? суть какая. пишешь программу. из нее вызываешь подпрограмму изготовления детали, смещаешь систему координат, опять вызываешь подпрограмму. и так сколько надо раз. в конце смещаешь систему координат в первоначальное положение. вызов подпрограммой или отдельной программой это все зависит от версии ПО. мач и емс по разному будут работать к примеру
Re: Чпу на токарный
Спрошу насчет м98
Если нету, то сделают
Проверил сегодня швп по Х
в общем линейка точно отражает
- mycnc
Re: Чпу на токарный
Разумеется, есть M98/M99. Можно также организовать подпрограмму вызовами IF/JUMP/CALLaegis писал(а):nik1, м98 поддерживает твой контроллер?
Но надо быть с G-кодами на "ты"
- aegis
Re: Чпу на токарный
mycnc, у меня с ручным написанием токарных программ проблем не возникает. правда с вашим контроллером не знаком, да и пока знакомство не предвидится
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Чпу на токарный
Можно еще быстрее, исключить два резца, оставить только отрезной.nik1 писал(а): 2 минуты и готово
Re: Чпу на токарный
Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
Этот слегка уже травмирован, боковые нагрузки плохо держит
Дмитро
- Почётный участник
Re: Чпу на токарный
Раньше тоже ставил кучу резцов когда точил заготовки на крыльчатки (нужно изготавливать с одной установки), сейчас только отрезной и расточной.nik1 писал(а):Да, хочу попробовать отрезным, но надо купить новый
У меня пластина не зажимается винтом и ничего, точит на вылете в 45 мм, боком берет 1 мм. Но на таком вылете, при чистовом проходе приходится обороты занижать, когда снимает 0.1 мм дребезжит.
