Так это нужно уменьшать сопротивление обмоток, а не сечение сердечника.raddd писал(а):Для наших целей как раз трансформатор и нужен с жеской характеристикой. Близкий к насыщению. Чтобы напряжение холостого хода было близко к рабочему.
Плавный пуск для тороидального трансформатора
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Так сила магнитного потока = ТОК в обмотках.
- raddd
- Почётный участник
Можно увеличить диаметр провода. Если все влезет. Но обычно выходит уменьшение количества витков. Тогда и выходит что ток растет .
- raddd
- Почётный участник
https://youtu.be/5IZ3t21psIg
Транс=400ватт=220воль=1.8ампера при полной нагрузке (нагрузки нет)
Автомат=6ампер=220вльт=1320ват порог сработки.
- raddd
- Почётный участник
Бывает вышибает сразу при включении. Как попадет на синус.
- Serg
Тут важно не превысить возможности сердечника.raddd писал(а):Так сила магнитного потока = ТОК в обмотках.
Главное не забыть соотв. образом изменить сердечник, тогда и плавного пуска не потребуется.raddd писал(а):Можно увеличить диаметр провода. Если все влезет. Но обычно выходит уменьшение количества витков. Тогда и выходит что ток растет .
Только вот для подключения трансформаторов рекомендуется использовать автоматы с характеристикой D или K...raddd писал(а):Автомат=6ампер=220вльт=1320ват порог сработки.
- raddd
- Почётный участник
о чем я и писал выше...UAVpilot писал(а):Только вот для подключения трансформаторов рекомендуется использовать автоматы с характеристикой D или K...
никто дома небудет менять автоматы. именно для того в микроволновке стоит "плавный" пуск транса на 800ватт. что бы потом покупатель не прибежал с этой микроволновкой и кричал-верните мне деньги она коротит!!!
а продавец ему-так автоматы поменяй!
покупатель-мозг себе поменяй я не электрик я художник! причем злой когда голодный))))
- Serg
Ну так я с самого начала писал, что нужно просто выполнить все требования по подключению мощного трансформатора и не придётся тратиться на плавный пуск.
P.S. У меня на даче насосная станция на 2 кВт подключена через автомат C16. Более чем за 15 лет вкл/выкл автомат ещё ни разу не выбило. Видимо ещё ни разу не попало на синус.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
если мой подёргать вкл-выкл - там вообще дуга проскакивает. включать-выключать можно только через паузы по секунд 5 минимум.
