Комплект - полный, без станины.
Состояние - новое, рабочее.
Габариты ЧПУ станка (включая "вылеты" двигателей): 1110мм х 680мм х 750мм
Рабочее поле: 800мм х 430мм
Рабочее перемещение оси Z - 160мм
Установленные комплектущие:
Двигатель PL57H76-D8 3А (Ось Y)
Двигатель 23HS9430 3А (Ось X,Z)
Контроллер PLC330b LPT порт, полная совместимость с MACH3
Рельсовые направляющие (Ось X,Y)
Подшипники линейные SBR16UU
Профильные направляющие 15мм (Ось Z)
Линейные модули 15мм
Винты и гайки ШВП1605 (все оси)
Шпиндель HXKJ-GS52 400Вт, 48В, 3000-12000 об/мин
Блок питания 400Вт для шпинделя
Блок питания 360Вт для блока управления и двигателей.
Кабель канал 15мм
Муфты BR
Станок собран из сдвоенной 16мм фанеры.
Боковые стенки станка облагорожены композитными панелями чёрного цвета.
Практически все провода убраны под композитную панель.
Все детали из фанеры и композита выточены на моём основном ЧПУ станке чуть бОльшего размера чем этот.
Спереди станка расположен выключатель сети 220В и выведены провода кнопки "Авария". Кнопка прилагается в комплекте.
Также выведены провода от контроллера к концевым датчикам. Самих датчиков нет. Но их не сложно установить и подключить.
Станок проверен на работоспособность в программе MACH3.
Стоимость станка чуть ниже его себестоимости на сегодняшний день. Изготавливался специально для продажи.
Цена: 50.000 рублей.
Оплата на карту или на р/счёт.
Местонахождение - Санкт-Петербург (посёлок Новоселье). Возможна бесплатная доставка по Питеру (при условии 100% покупки). В другой город могу отправить "Деловыми Линиями" или "ПЭКом".
