[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):А паровоз-то тебе зачем? Просто повтори эту функцию добавив обработку своих ошибок и всё.
python же начнет задавать вопросы, типа "что за notifications такой?" (я, вообще, пока не достаточно силен в объектно-ориентированном программировании на python, чтобы грамотно переопределить подобный системный метод)
verser
Сообщение verser »
Такой вопрос, а можно ли из своего модуля как-то напрямую обратиться и считать переменную, которая была объявлена в axis.py вне всяких классов
e = linuxcnc.error_channel()
verser
Сообщение verser »
типа
axis.e.poll()
(только по-другому, потому что так не сработает понятное дело :))
verser писал(а):python же начнет задавать вопросы, типа "что за notifications такой?" (я, вообще, пока не достаточно силен в объектно-ориентированном программировании на python, чтобы грамотно переопределить подобный системный метод)
моя твоя непонимайт!
Почему оно должно ругаться на notifications, если axis про него знает - он ведь его использует. Просто подсунь в axis свой вариант error_task, который помимо штатных действий будет делать и то, что тебе надо.
P.S. А вообще я до сих пор не понял зачем ты полез в питон, если все обходятся G-кодом?.. Вон даже Renishaw продаёт навороченную библиотеку для измерений, которая всё это умеет и там всё сделано на G-коде.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):Просто подсунь в axis свой вариант error_task, который помимо штатных действий будет делать и то, что тебе надо.
ты имеешь ввиду внести правки прямо в модуль axis.py?
Сообщение nkp »
а если просто отключать искатель при переездах не_G38 ??
ошибка же именно в такие моменты...
verser писал(а):ты имеешь ввиду внести правки прямо в модуль axis.py?
Не надо axis.py портить! Re: Плазморез со смарт-вентиляцией #35 :)
nkp писал(а):а если просто отключать искатель при переездах не_G38 ??
Я вот тоже не понял почему не отключать?...
UAVpilot писал(а):Я вот тоже не понял почему не отключать?...
Это дополнительная защита от врезания из-за кривых ручек.
Может, я чего-то не понимаю? То лишний раз в hal лезть не хочется, поскольку
verser писал(а):Еще это усложнит установку Probe Screen для пользователя.
то нутро axis собираемся править?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 24 июн 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
.axisrc - это не совсем нутро - это пользовательский файл...
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Не надо axis.py портить!
в соседней теме:
UAVpilot писал(а):не нужно "портить" M6,
ну прям адепт "Секты защиты девственности емс" :hehehe:
а нам хлеба не давай - попортить бы только ... :freak:
verser
Сообщение verser »
Так весь смысл проблемы, что ошибка не появляется при случайной сработке probe. А надо, чтобы появлялась, чтобы сразу прервать любые движения.
Сообщение nkp »
verser писал(а):Так весь смысл проблемы, что ошибка не появляется при случайной сработке probe. А надо, чтобы появлялась, чтобы сразу прервать любые движения.
ну это я неточно выразился...
а все таки: отключение искателя решило бы проблему?(если "кривые ручки" пока не брать в расчет)
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а):а все таки: отключение искателя решило бы проблему?
нет, усугубило бы только.
nkp писал(а):(если "кривые ручки" пока не брать в расчет)
иногда и в ровных ручках случается ".. probe tripped.."
Сообщение nkp »
verser писал(а):нет, усугубило бы только.
в двух словах - как усугубило бы?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):то нутро axis собираемся править?
Пока еще только обсуждаем :), и Ваш вариант с .hal сейчас пока лучший.
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): в двух словах - как усугубило бы?
с "..probe tripped.. " был неправ, от этого как раз отключение поиска убережет, значит, не усугубило бы, а просто, было бы хреново :)
что значит не обращать внимания на "кривые ручки" - они ж у всех случаются :), а центроискатель денег стоит.
verser писал(а):что значит не обращать внимания на "кривые ручки" - они ж у всех случаются
Как твои потуги смогут уберечь центроискатель от столкновения с чем-либо не щупом, а корпусом?..
nkp писал(а):ну прям адепт "Секты защиты девственности емс" :hehehe:
Как только ты что-то "исправляешь" ты автоматически теряешь гарантию/поддержку производителя и берёшь всю ответственность на себя. А оно надо при наличии "законных" способов достичь желаемого?
Подобные хаки очень удобны например дома, но на производстве они могут запросто повлечь огромные убытки.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а): Как твои потуги смогут уберечь центроискатель от столкновения с чем-либо не щупом, а корпусом?..
Это уже называется "сверх-супер кривые ручки". А для этого и изобретен пластиковый Lite+ , он сможет вовремя "прогнуться", сработать, и не дать станку саморазрушиться :hehehe:
Последний раз редактировалось verser 24 июн 2015, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
verser писал(а):А для этого и изобретен пластиковый Lite+ , он сможет вовремя "прогнуться" и не дать станку саморазрушиться :hehehe:
Вот хитрец какой! Нет чтобы сделать крепление центроискателя так, чтобы оно ломалось при определённой нагрузке, но ты решил сделать его весь пластиковый, чтобы он весь ломался и к тебе выстраивалась очередь за новыми. Изображение
