вот такие два движка таскают портал PL110H168-D19 больше двухсот килограм момент, по рейке через ремень 1-3 - сейчас-то верите в скорости?aftaev писал(а): 0
Re: помогите подобрать комплектацию на мое произведение
#40 aftaev » 8 минут назад
mikle писал(а):
не знаю - я режу в воду - у меня около тонны воды, железа еще больше - добавьте вес листа,
это все ездит на 15м/мин - НЕТ, тогда причем это здесь? Что станок не прыгает? Прогани свой портал взад/перед и засеки время и пройденное расстояние и рассчитай скорость, думаю сильно удивишься
100кг портал какие движки таскают? Сколько Нм или ватт?
[Намоточник] помогите подобрать комплектацию
				mikle
 - Настоящее имя: Михаил
 - Зачётный участник
Тем более не поверю. Да где нибудь в центре стола мож успеет разгониться до 15м/мин. На видео показано ускорение какое может дать серва и шаговик. На видео серва 100ватт и шаговик Nema34. А у шаговиков есть свойство - чем они больше тем у них меньше оборотыmikle писал(а):сейчас-то верите в скорости?
mikle, еще раз спрошу откуда цифра 15м/мин в паспорте написано или такая стоит в настройках мотора в Мач3
				mikle
пока могу прислать видео - там сможете прикинуть приблизительно? а вообще задавая скорость в реза согласно установкам 6000мм.мин - выглядит медленно по сравнению с переездамиaftaev писал(а):Тем более не поверю
 - Зачётный участник
считать пройденые пиксели за сек и высчитывать скорость. Яж не криминалист по видео определятьmikle писал(а):пока могу прислать видео - там сможете прикинуть приблизительно?
это да что то доказываетmikle писал(а):а вообще задавая скорость в реза согласно установкам 6000мм.мин - выглядит медленно по сравнению с переездами
Делали труборез: Re: Мои станочки #232 так в Gcode задаем скорость 20 000 мм/мин, можно и 200 000 мм/мин написать, а оператору все мало
				mikle
давайте я вам просто видео пришлю зачем во эти
						- megagad
 - Почётный участник
Обычная "дельта" - скорость там та-же что и у привода каждой оси.nespica писал(а):а если так попробовать?
				mikle
сегодня провел эсперимент четыре смены направления портала - 13 сек - переезды по метру 60:13*4=18.46 метра, на меньших переездах меньше будет , но цифры сопоставимые. а если взять мануал по резке для гипера, то резка просто 65 амперами 3 мм стали в быстром режиме 6100 мм на мм, а качественная, не помню - около пяти, поэтому почепу по 20 м холосто передвизатьсяaftaev писал(а):mikle, еще раз спрошу откуда цифра 15м/мин в паспорте написано или такая стоит в настройках мотора в Мач3 Если у меня в авто спидометр до 350км/ч это еще не значит что она так езди
				mikle
у меня на 320, а 250 ограничен электроникой, к счастью. но 250 правда едет - просто для интереса пробовалmikle писал(а):Если у меня в авто спидометр до 350км
				mikle
так долго клепали этими скоростями холостых перемещений, понимаю что не в теме, но мерял, считал, даже секундомер брал - для простоты - и что никому уже не интересно?
