АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
Re: АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ СТАНИНА
mikle писал(а):кстати вовпрос - пишут , что 50khz. а после эксперимента у двоих были одинаковые симптомы - головокружение, тошнота, сонливость
ВЧ тут, скорее ни при чем - банально траванулись испарениями или просто угорели. Вы перечислили характерные симптомы отравления CO.
mikle
Сообщение mikle »
а то что это на открытом воздухе? СО вроде как вниз и скапливаться негде. правда заглядывали в плавку , но 1 метр был и больше, может индукция так по оси катушки далеко действует и типа мозги нагреть хочет(предвижу ответы)
mikle писал(а):а то что это на открытом воздухе?
А много надышаться и не надо. СО имеет молекулярную массу 28 (практически как у воздуха), а будучи нагретым, поднимается вверх.
Это СО2 тяжелее воздуха (44). А у вас на железяках явно была какая-то органика (грязь, земля, масло), которая разлагалась при нагреве и выделяла всякую гадость, в том числе CO.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 16 июн 2015, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
mikle
Сообщение mikle »
Сергей Саныч писал(а):А много надышаться и не надо
а это вредно только вдыхая? нужны специализированные респираторы или противогазы
mikle писал(а):а это вредно только вдыхая?
А как еще?
mikle писал(а):нужны специализированные респираторы или противогазы
Респиратор от CO не поможет, противогаз обычный - тоже. Надеяться, что "ветром сдует" - та еще рулетка.
Нужна хорошая вытяжка. Ну и просто не стоять над плавящимся металлом. Ни разу не литейщик, но, ПМСМ, так можно и без глаз остаться.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 16 июн 2015, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
mikle
Сообщение mikle »
Сергей Саныч писал(а):ПМСМ, так можно и без глаз остаться.
что это? но защита - пластиковые щитки были
amikhailov писал(а):при всем уважении к вам, но человек задал конкретный вопрос.
а можно показать где этот конкретный вопрос?
что это?
ПМСМ — аббревиатура от: по моему скромному мнению
mikle
Сообщение mikle »
Predator писал(а):ПМСМ — аббревиатура от: по моему скромному мнению
откуда же это я должен знать?
а вот тут много реальных http://vpenze.ru/relax/view/579
тогда предлагаю еще одну - ПУП - Пришел, Увидел, победил
mikle писал(а):откуда же это я должен знать?
Я же откуда то узнал, чтобы тебе написать :)
mikle
Сообщение mikle »
Predator писал(а):Я же откуда то узнал, чтобы тебе написат
спасибо
shur
Сообщение shur »
mikle писал(а):категорично, ну да лажно, киловатты в другом месте есть, только перевезти, подключить и экспериментировать.
С индукционкой , да ещё с набивным тиглем , по алюминию у Вас будет масса проблем .Начиная с бонального контроля температуры расплава под литьё (что важно) и удаления шлама и рафинирования . И ещё алюминий крайне нерамнодушен
к кислороду .Тут лучше муфельная или газовая печь.
mikle
Сообщение mikle »
shur писал(а):С индукционкой , да ещё с набивным тиглем , по алюминию у Вас будет масса проблем .Начиная с бонального контроля температуры расплава под литьё (что важно) и удаления шлама и рафинирования . И ещё алюминий крайне нерамнодушен
спасибо за совет, будем изучать, ну а то что все люминиевые заводы так трудяться - так это они просто дураки? или объясните ошибку
shur
Сообщение shur »
mikle писал(а):ну а то что все люминиевые заводы так трудяться - так это они просто дураки?
А как понять -" так трудятся " , и какие заводы ? Ежели заводы по получению первичного металла -
то индукционке там делать нечего , ежели перерабатывающие - зависит от продукции и технологии .
и от экономической целесообразности применения той или иной технологии. Или Вы действительно
думаете что для освоения литья достаточно нескольких страниц на форуме , в то время когда этому
вопросу посвящены многие тома книг и справочников ?
Fisher
Сообщение Fisher »
shur писал(а):И ещё алюминий крайне нерамнодушен к кислороду
Появляющееся зеркало маталла можно постоянно засыпать каким-нить флюсом, но можно и не сыыпать, т.к. на поверхности сразу появляется оксидная пленка, которая металл и защищает. Шлак пореже снимать.
shur
Сообщение shur »
Fisher писал(а):но можно и не сыыпать, т.к. на поверхности сразу появляется оксидная пленка, которая металл и защищает. Шлак пореже снимать.
Ну да , плёнка то появляется , только надо учесть что в индукционке идёт интенсивное перемешивание расплава
под действием наведённых токов и электромагнитных полей , и соответственно под воздействием этого фактора и высокой температуры происходит интенсивное окисление алюминия и накопление его оксида в расплаве . И если
при плавке тяжёлых металлов весь этот хлам всплывает наверх в виде шлака , то при плавке алюминия , из-за незначительной разницы в плотности металла и оксида , всё это остаётся в расплаве . Даже при спокойной плавке на газу , перед литьём , расплаву алюма дают немного отстояться , снимают шлам и затем льют . И флюс тут ни коим
боком не поможет , тем более что предполагается переплавлять не первичку , а разный хлам .
shur
Сообщение shur »
Fisher писал(а):зеркало маталла можно постоянно засыпать каким-нить флюсом
Сперва плавится флюс , а затем в расплаве флюса плавится алюминий , ибо температура плавления флюса
выше температуры плавления алюминия . Как-то так , именно по застывающей корке флюса над повехностью
алюма я и контролирую температуру розлива , ибо от большого перегрева металла ничего хорошего не получается из-за большого ТКР алюма .
shur, у тебя было что вместо Ала магниевый сплав в печку киданул ? :)
shur
Сообщение shur »
aftaev писал(а):shur, у тебя было что вместо Ала магниевый сплав в печку киданул ?
Саш , не понял вопроса , с индукционками был связан по работе , разными . Я те в индукционке
хош оксид алюма расплавлю , ибо знаю КАК , и как это сделать ибо тигель шоб удержал температуру в 2500
градусов - это исхитрится надо .
shur
Сообщение shur »
aftaev писал(а):вместо Ала магниевый сплав в печку киданул
Прочитал внимательно , сообразил ...Было , однажды , поначалу ...
Хорошо что сосед дома оказался , Закидали муфель фуфайками и аккуратно вынесли на улицу ,
иначе нельзя , бо открываешь дверку и алюм начинает гореть на полную катушку , того и гляди что муфель расплавится .
На улице уже открыл дверку и начал засыпать песком , а оно ещё пуще горит , не знал тогда что алюм в этом случае работает как восстановитель и восстанавливает песок до кремния , сам при этом интенсивно окисляется ,
температура сумасшедшая . Вобщем после того случая я очень тщательно сортирую хлам .
