Скрипты для MACH3.
konyshevk
- Почётный участник
Re: Скрипты для MACH3.
Может найдется спец который подробно раскажет как работает SetDRO
Я начал было грешить на то что мачь "ломаный"
знать-бы точно
знать-бы точно
Даешь коллективный разум !
- putman
- Настоящее имя: Алексей
У меня лицензия, просто мы не шарим, а знатоки не хотят давать нам рыбу. Хотят что бы мы сами научились её ловить.
Понял ))))))
Команда Call SetDRO(0,0) выполняется не дождавшись пока щуп доедет.
Вставляю перед обнулением:
While IsMoving()
Wend ' дождаться конца движения
Теперь после остановки обнуляем.
P.S. Я программирую микроконтроллеры на ассемблере, там реально проще )))
Понял ))))))
While IsMoving()
Code "G04 p0.25" ' пауза 0.5 с
Xnew = GetDRO(0) - 0.25
Code "G01 x"&Xnew
Xnew = (Xnew+0.25)/2
Code "G01 x"&Xnew
While IsMoving() <----------------------------
Wend ' дождаться конца движения <----------------------------
Call SetDRO(0,0) ' обнулить данные в окне X -=( 2 )=-
- Сергей Саныч
Это ж общепринятая форма для большинства языков. А ни с мачем, ни с вижуал бейсиком я сроду дела не имелputman писал(а):Что же Вы сразу не написали если знали.
Кстати, в чем там аргумент задается - в градусах или радианах - тоже не знаю.
konyshevk
- Почётный участник
А в какой точно момент начинается выполнение этой команды , одновременно с последней G0,G1,G31 ?putman писал(а):Команда Call SetDRO(0,0) выполняется не дождавшись пока щуп доедет
- putman
В моём скрипте сразу после - Code "G01 x"&Xnew .konyshevk писал(а):А в какой точно момент начинается выполнение этой команды , одновременно с последней G0,G1,G31 ?putman писал(а):Команда Call SetDRO(0,0) выполняется не дождавшись пока щуп доедет
Как только движение пошло, сразу и выполняется.
konyshevk
- Почётный участник
Это многое проясняет
А зачем писать Call SetDRO(0,0) ведь просто SetDRO(0,0) одинаково работает : первая цифра- куда , вторая - что записать 0 - обнулить
Последний раз редактировалось konyshevk 12 дек 2014, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
забыл sleep(100) написатьputman писал(а):While IsMoving()
While (IsMoving())
sleep (100)
Wend Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
- Зачётный участник
Если нет в коде While (IsMoving()) ....konyshevk писал(а):А в какой точно момент начинается выполнение этой команды , одновременно с последней G0,G1,G31 ?
то фактически одновременно не дожидаясь выполнения Gcode
- putman
Написал заново программу, без дурацких G91, G92.
Разобрался с тригонометрическими функциями.
Скрипт после работы поворачивает плоскость на угол нужный для правильной обработки детали.
Всем спасибо ! =)
Код:
Всем спасибо ! =)
Код:
Code "G31 Y-1000 F100" ' двигаться по -Y на 1м до касания щупом
While IsMoving()
SetDRO(1,0) ' обнулить данные в окне Y
Code "G01 Y0.25" ' отъехать от стенки
Code "G31 Y1000" ' двигаться по +Y на 1м до касания щупом
While IsMoving()
Ynew = GetDRO(1) - 0.25
Code "G01 Y"&Ynew
Ynew = (Ynew+0.25)/2
Code "G01 Y"&Ynew
While IsMoving()
sleep (100)
SetDRO(1, -9.1) ' Y первого калибровочного отверстия
'Установили нуль по Y.
Code "G04 p0.25" 'пауза 0.5 c
Code "G31 X-1000 F100" ' двигаться по -Х на 1м до касания щупом
While IsMoving()
sleep (100)
Code "G01 x0.25" ' отъехать от стенки
Code "G31 X1000" ' двигаться по +-X на 1м до касания щупом
While IsMoving()
Code "G01 x"&Xnew
Code "G01 x"&Xnew
While IsMoving()
sleep (100)
SetDRO(0, 15.02) ' X первого калибровочного отверстия
'Установили предварительный нуль по Х.
Code "G00 Z3"
While IsMoving()
sleep (100)
Code "G0 X14.86 Y9.1"
While IsMoving()
sleep (100)
Code "G01 Z0 F50"
While IsMoving()
sleep (100)
While IsMoving()
sleep (100)
Yknul = GetDRO(1)
Code "G01 Y" & (Yknul + 0.25) ' отъехать от стенки
While IsMoving()
sleep (100)
Yotnul = GetDRO(1)
Code "G01 Y" & (Yotnul - 0.25) ' отъехать от стенки
Ynew = Yknul + ( (Yotnul - Yknul) / 2)
Code "G01 Y" & Ynew
While IsMoving()
sleep (100)
'Установили смещение по Y для второго отверстия.
Code "G31 X-1000 F100" ' двигаться по -X на 1м до касания щупом
While IsMoving()
sleep (100)
Xknul = GetDRO(0)
Code "G01 X" & (Xknul + 0.25) ' отъехать от стенки
Code "G31 X1000" ' двигаться по +X на 1м до касания щупом
While IsMoving()
sleep (100)
Xotnul = GetDRO(0)
Code "G01 X" & (Xotnul - 0.25) ' отъехать от стенки
Xnew = Xknul + ( (Xotnul - Xknul) / 2)
Code "G01 X" & Xnew
While IsMoving()
sleep (100)
Code "G00 Z10"
While IsMoving()
sleep (100)
Xsm = 14.86 - Xnew
Del = Xsm / 18.2
Ug = Atn (Del) * 180 / 3.14
Code "G68 X0 Y0 R" & Ug
Code "G00 Z120 X130 Y0"
responde = MsgBox ("Cмещение = " & Xsm & ", A(tg) = " & Del & ", Угол = " & Ug)
konyshevk
- Почётный участник
Вот то-же набросал простенький скрипт поворота координат XY по стенки детали .(это для того что-бы деталь с базовой плоскостью по Х не выставлять а координаты повернуть и
запускать программу) При выполнении скрипта привязка не сбивается .
начало
Попробуйте мож понравится !
начало
- Code "G69"'Сброс прошлых поворотов координат
Code "G91"
Code "G1x3 f500" 'едим по Х на точку замера
Code "G31 Y-100 F500" ' двигаться по -Y на 100 мм. до касания щупом
While IsMoving()
a = GetDRO(1)' записываем показания Y в a
Code "G04 p0.2" ' пауза 0.2 с
Code "G01 Y2 f1000" ' отъехать от стенки
Code "G0 Y10"
Code "G90"
Code "G1 x-3 f500" 'едим по Х в минус на точку замера
Code "G91"
While IsMoving()
b = GetDRO(1)' записываем показания Y в В
Code "G0 Y10"
Code "G90"
Code "G0 x0"
c=(a-b)/6 ' разница катетов, 6- это расстояние между точками замера по Х (6мм)
e=a-b ' Cмещение по Y
Del = Int(c*1000 + 0.5)/1000 'уравнять до трех знаков после запятой
d = Atn (Del)* 180 / 3.1415926535897932384626433832795 ' вычисляем угол через арктангенс
Ug = Int(d*1000 + 0.5)/1000 'уравнять до трех знаков после запятой угол
Code "G68 X0 Y0 R" & Ug' поворачиваем плоскость X Y ну угол Ug
responde = MsgBox ("Cмещение = " & e & ", A(tg) = " & Del & ", Угол = " & Ug)
- Nick
- Заслуга: Developer
А в маче нет поворота системы координат?
nkp как-то писал похожую утилиту для выставления для LinuxCNC. Там тоже делался замер по двум точкам, а потом:
G10 L2 X... Y... Z... R#<alpha>
( http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ec:G10-L2_ )
konyshevk
- Почётный участник
G68 поворачивает ,а скрипт определяет на сколько повернуть. (встроенного в Мач скрипта я не видел)Nick писал(а):А в маче нет поворота системы координат?
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Вот бы ссылочку от nkpNick писал(а):А в маче нет поворота системы координат?
kos_rus
- Новичок
Подскажите как с помощью этой команды занести значение из окна Z или другого в окно H коррекции длины инструмента. Не могу понять как нумеруются эти окна.konyshevk писал(а):SetDRO(0,0) одинаково работает : первая цифра- куда , вторая - что записать
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
подскажите пожалуйста, в строке Call SetDRO(0,0) первый 0 это координата Х, а что обозначает второй 0?
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- FLUKE
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p157884kurtkobat писал(а):подскажите пожалуйста, в строке Call SetDRO(0,0) первый 0 это координата Х, а что обозначает второй 0?
stiks
- Кандидат
Форумчане, подскажите, пожалуйста. Пытаюсь собрать солянку из нескольких скриптов. Необходима такая последовательность. Движение в позицию датчика vers tsm->опускание до контакта с площадкой->отскок на 2 мм->поиск центра площадки->запись офсетов в поле координат.
Для поиска центра площадки использую скрипт из ProbeWizard, заменив переменные значения на свои фиксированные. Плюс дописал движение в позицию по Х,У. Далее отредактировал скрипт поиска Z от Михаила Юрова, добавив в него второй тач на низкой скорости. Отдельно эти скрипты работают, но когда вставляю поиск Z перед Dim FRate1, FRate2 - выдает ошибку. Возможно нужно какой-то разделитель между ними?
efanovvp
- Новичок
- Настоящее имя: Vladimir
Господа, здравствуйте) Помогите пожалуйста написать простой скрипт для mach3: Подняться по z до косания концевика, поехать в точку x1y1 в координатах станка, опускаться с фиксированной скоростью до косания датчика нуля по z, после косания подняться на 10 и опускаться с фиксированной скоростью до косания. Заранее спасибо)
