Инвертор Hyunday N700E-1.5 Как добиться нормальной работы
- Сергей Саныч
Re: Инвертор Hyunday N700E-1.5 Как добиться нормальной работ
Базовая частота какая установлена?
Там по умолчанию стояла видимо 60.
Я по инструкции решил сначала автонастройку провести. Вот её сразу и запустил. Только потом прочел, что можно двигатель спалить.
Этого и опасаюсь больше всего.
- Сергей Саныч
Автонастройка делается только для векторного режима, при условии, что основные параметры заданы правильно.
Мог подпалить двигатель, если без выставления настроек в векторном режиме запустил автонастройку на 60 герцах?
- Сергей Саныч
Скорей всего не успел, раз по защите отключалось. Если мощность (точнее, максимальный ток) инвертора гораздо больше, чем допустимый для двигателя - тогда мог и подпалить.
в том то и фишка, что для инвертора 6.4, а у двигателя 5.
Как понять, что двигатель живой?
Какие нибудь спецэффекты бывают, если двиг спалил?
- Сергей Саныч
Если недолго, то ничего страшного.Koral писал(а):в том то и фишка, что для инвертора 6.4, а у двигателя 5.
Запустить в обычном режиме, только не на максимальных оборотах, погонять (с водой), посмотреть, будет ли греться, будет ли отключаться инвертор.Koral писал(а):Как понять, что двигатель живой?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Первый эффект - запах паленого лака из клемной коробки (т.к. там окна в корпус).Koral писал(а):Какие нибудь спецэффекты бывают, если двиг спалил?
А дальше берется мультиметр и звонятся в 3 измерения все обмотки (если разведены 6 концов то индивидуально, если 3 - то попарно друг с другом). Сопротивления должны быть одинаковы (разброс обычно на мощных двигах миллиомы... Если порядок цифр смущает - выложи сюда). Далее ставишь мультиметр на максимальный предел и меряешь относительно корпуса обмотки - должен быть разрыв цепи. Если все так то с движком все нормально (100% никогда нельзя давать, но на практике этого достаточно для проверки).
Запустил вчера движек =)
Оказалось, что не настроил пуск мотора с пульта инвертора. (вроде бы А02 и А03)
Настроил все как указано в этой теме, но возникла проблема с регулировкой оборотов. Разгоняется до 60 и дальше частота никак не повышается.
Возможно нужно как то потенциометр (крутилку) настроить?
- Сергей Саныч
A04 какое значение выставлено?
В предыдущем сообщении неправильно написал.
Менял А01 и А02.
А03 и А04 оставил по умолчанию (решил не лезть туда, куда не знаю). Оба значения стоят поумолчанию 60.
Менял А01 и А02.
- Сергей Саныч
Оба надо выставить 400. А с A03 = 60 можно и спалить 400-герцовый двигатель!
Я понял. Спасибо!
Сегодня вечером буду пробовать.
Все таки значения А03 и А04 выставил как в этой теме указавали на 300 и 400. Вот лампочка над крутилкой не горит.наверно просто нужно в настройках как то регулировку оборотов вывести на интерфейс частотника. А вот какой параметр за это отвечает?
Все. Разобрался. Всем спасибо за советы
Обкатывал вчера двигатель. Заметил, что как и было обещано, в векторном режиме разгоняется до частоты 300.
Когда вывел на дисплэй обороты, то максимум - 9000 обмин. Так и должно быть? Этог потолок в вектоном режиме?
- Сергей Саныч
Какое число полюсов указано (параметр H04)? Для обычных мотор-шпинделей (которые на 24000 оборотов) должно быть 2.
Это не влияет на реальную скорость, но позволяет инвертору корректно пересчитать герцы в обороты.
Указал значение H04 = 2.
Шпиндель на 24000 оборотов.
Также заметил неравномерность работы шпинделя. На 1/2 мощности звук работы то усиливается, то уменьшается с определенной периодичностью (примерно по 1 сек). На максимальной частоте 300 звук слитный, но если приложить руку к шпинделю, то чувствуется вибрация все с тойже частотой. Двигатель уже прогретый, корпус еле теплый. Это норма для китайцев или проживет не долго?
- Сергей Саныч
А если выключить векторный режим, неравномерность остается?
В скалярном режиме также по звуку есть неравномерность, но на максимальных оборотах нет вибрации. Причём по звуку, чем выше обороты, тем выше частота смены звука.
