, а родная цанга
и какие бы я фрезы не ставил, какие режимы не выбирал фрезу всё равно вытаскивает.
Дык вот, почитал я форумы и возник вопрос, а у кого реально получилось использовать переходники подобные, и где брали?
, а родная цанга
у меня такая же, нормально работает.balomut писал(а):у меня на станке такие переходники но вставляются в цангу ER20 у которой много распилов а не 3 как у вас , вот и держит нормально поэтому
Буквально вчера задался вопросом, почему у меня 6мм фреза бьет почти на 0,45мм. Воткнул индикатор. Биение посадочного конуса шпинделя получилось в пределах 0.01мм. Заглянул в отверстие шпинделя. Был неприятно удивлен.aleksandr.g3 писал(а):В общем у Энкора не очень с качеством цанг, уже несколько попробовал с удлинителем под er11. везде биение больше диаметра фрезы (((
