Дело рук моих...
Re: Дело рук моих...
shur писал(а):Не керосин и не хладагент , а жидкость с низкой температурой кипения , это ближе к эфиру или спирту .
на хладогент мало похоже, так как трубки запаяны, а не обжаты как например на компрессорах холодильников ;)
shur
Сообщение shur »
aftaev писал(а):не обжаты как например на компрессорах холодильников
Дело не в обжатии , а в температуре кипения и конденсации соответственно , надо
добавить - при Н.У. то есть при Т= 20 градусов и Р=760 мм.рт.ст.
shur писал(а):Дело не в обжатии , а в температуре кипения и конденсации соответственно , надо
без обжатия трубки если сильно надо, сложновато будет туды фреон затолкать, а потом запаять :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shur писал(а):Вот тут как раз повод для того , чтобы разобраться с вопросом - как передаётся энергия , ибо теплопроводность газов , в силу их природы , весьма паршивая
Однако не нулевая, поэтому тепло передается и через воздух в том числе :)
shur писал(а):И вообще , чего уж проще чем забить в поисковик -тепловые трубки
Забивал и изучал схемы, приводимые различными сайтами. Я что-то не так написал? Так прямо и напишите в чем моя ошибка :)
shur
Сообщение shur »
aftaev писал(а):сложновато будет туды фреон затолкать, а потом запаять
Саш , да не нуна туды фреон заталкивать , ибо у него температура кипения слишком низкая , эта штука разработана специально для тепловыхнасосов , т.е. для холодильников и кондиционеров . Разницы не видишь между тепловой трубой и
тепловым насосом ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):на хладогент мало похоже
shur писал(а):не хладагент , а жидкость с низкой температурой кипения
Хладагент - общее название теплоносителя, который может быть самым разным веществом :)
"Хладагент является частным случаем теплоносителя. Важным отличием является использование теплоносителей в одном и том же агрегатном состоянии, в то время, как хладагенты обычно используют фазовый переход (кипение и конденсацию).".
Это может быть и фреон, и аммиак, и спирт, и т.д. :)
shur
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):Забивал и изучал схемы, приводимые различными сайтами
Схемы ?- эт конечно хорошо , но тут надо-бы ещё и в процесс термодинамики вникнуть , цикл Карно итд.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shur писал(а):тут надо-бы ещё и в процесс термодинамики вникнуть , цикл Карно итд.
То есть ошибок в написанном мною нет? Ну и ладно :)
shur
Сообщение shur »
Так
AndyBig писал(а):Хладагент - общее название теплоносителя
или
AndyBig писал(а):Хладагент является частным случаем теплоносителя
Ибо общее название или частный случай (при определённых условиях ) -
это разные вещи . Ибо вода в разных агрегатных состояниях проявляет разные свойства .
PKM
Сообщение PKM »
Заметил обсуждение обжимок, и сразу возник вопрос... какая из этих получше будет
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-HSC ... 74036.html
http://www.aliexpress.com/item/HSC8-6-4 ... 52826.html
А то у меня простая, мелкие проводки обжать очень сложно.
Если можно, заодно посоветуйте стриппер для мелких проводков, для крупных устраивает тот что есть (примерно такой http://www.aliexpress.com/item/Automati ... 96476.html )
Последний раз редактировалось PKM 10 май 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shur писал(а):Ибо вода в разных агрегатных состояниях проявляет разные свойства .
Да Вы что? Неужели в твердом состоянии она не парит в воздухе, а в жидком не сохраняет свою форму? :)))
shur писал(а):Ибо общее название или частный случай (при определённых условиях ) -это разные вещи
Общее название различных веществ, используемых в качестве частного случая теплоносителей :)
ЗЫ: У меня такое ощущение, что ты решил доковыряться до каждого слова просто от скуки :)
shur
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):Однако не нулевая, поэтому тепло передается и через воздух в том числе
А воздух в трубках - зло , ибо уменьшает общий КПД , там лучше вакуум .Почему ?- немного подумайте и догадаетесь сами .
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сколько ни думал, так и не смог догадаться почему воздух внутри закрытого сосуда с вакуумными стенками может уменьшать КПД :)
shur
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):Да Вы что? Неужели в твердом состоянии она не парит в воздухе, а в жидком не сохраняет свою форму?
Ну ей богу , детский сад .
AndyBig писал(а):У меня такое ощущение, что ты решил доковыряться до каждого слова просто от скуки
Угу . "Правда всегда одна , так сказал Фараон ..." (с)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shur писал(а):Ну ей богу , детский сад .
Ну уж, не больше, чем
shur писал(а):вода в разных агрегатных состояниях проявляет разные свойства
shur писал(а):Саш , да не нуна туды фреон заталкивать ,
да понятно что ненужно ;)
shur
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):Сколько ни думал, так и не смог догадаться почему воздух внутри закрытого сосуда с вакуумными стенками может уменьшать КПД
Да злементарно , Ватсон!!! Соприкасаясь с нагретой поверхностью тепловой трубы , воздух нагревается , соответственно - плотность его уменьшается и он поднимается вверх освобождая место не нагретому воздуху , отбирая при этом часть тепла у тепловой трубы . Соприкасаясь со стенками колбы он отдаёт ей часть тепла и при этом охлаждается до температуры поверхности колбы . Это явление называется конвекцией . Дальше продолжать ?
забудем о воде, странное вещество, полное загадок.... возьмите фреон к примеру, и спорьте на здоровье :hehehe:
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
PKM писал(а):Заметил обсуждение обжимок, и сразу возник вопрос... какая из этих получше будет
У меня вот такая:
PKM писал(а):http://www.aliexpress.com/item/1pcs-HSC ... 74036.html
т.к. на работе все обжимки на шестигранник, а не на квадрат. Шестигранники себя очень хорошо зарекомендовали. У нас правда Phoenix Contact обжимки на работе. Визуально шестигранник после обжимки более четкий, чем у китайской обжимки. Он у ней более скругленный, чтоли, получается. Но обжимает провода тоже хорошо и держится опрессовка на проводе, рукой не стянуть.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shur писал(а):Соприкасаясь с нагретой поверхностью тепловой трубы , воздух нагревается , ... Соприкасаясь со стенками колбы он отдаёт ей часть тепла и при этом охлаждается до температуры поверхности колбы
В электродуховке тоже, поди, воздух мешает - забирает тепло у пирога и отдает его нагревателю, охлаждаясь до его температуры? :)) "Процесс термодинамики, цикл Карно", квантовая теория, расширение вселенной итд. :))
NightV писал(а):возьмите фреон к примеру
Испаряется, собака, слишком быстро... Воду взять проще :)))
Вернуться в «Изделия»
