ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
Draco
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу от Вас совета. Хочу собрать станок. Размеры 2000*1000*300. Каркас думаю делать из профильной трубы 50*50.(или 80х40) Направляющие - Рельс цилиндрический SBR16. По оси X и Y перемещение при помощи забчатых ремней. Ось Z ШВП. На ось X думаю устанавливать два мотора. Нужна поворотная ось.
Фрезер ручной DeWalt dw621 (давно лежит без дела)
Обрабатывать буду фанеру толщиной 10мм, пластик, возможно композит.
Подскажите какие шаговые двигатели использовать и какие контроллеры.
(Вес оси Y с фрезером примерно 30 кг)
Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную, читал что некоторые платы от этого могут сгореть, прошу это учесть.
Направляющие собираюсь покупать duxe.ru (не сочтите за рекламу), буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
- _NEON_
- Новичок
Re: ЧПУ фрезер на ремнях 2000*1000
L
Я например брал часть на purelogic.ru и часть на http://darxton.ru/ спрашивай если что подскажу по станку что лучше и что дешевле. Сам собрал 4 станка уже.Draco писал(а):буду благодарен если подскажите где можно дешевле купить, электронику и двигатели на ru.aliexpress.com, если есть проверенный продавец, буду рад ссылки.
Draco
- Опытный
Какие двигатели и контролеры использовать? Передача на ремнях.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.Draco писал(а):Т.к станок на ремнях, то буду часто перемещать каретку вручную
Контроллеры лучше раздельные, что-то типа или попроще, без наворотов типа настроек через ком.
http://darxton.ru/catalog_item/drayver- ... ine-dm442/
моторы выбирать в том числе и от скоростей, с какими ваш станок собирается работать. я думаю будет достаточно
http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... mm-nema23/
Через редуктор хотя-бы 1/3 и с ведущим шкивом не более 15 зубьев будет вполне приличная скорость.
Draco
- Опытный
У меня станок для резки пенопласта ФРП, привык на нем двигать вручную, кнопками долго двигаетсяРЕКЛАМА писал(а): Как это? и с какой целью? кнопочками быстрее и удобнее.
Скорость 150мм/с.
А что скажите про эти DM542
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Вполне себе нормальные. У меня вроде такие..
На ремнях скорость легко можно достичь раз в 10 выше. Двигать руками незачем. Да и не рекомендуется...
Не не такие, у меня еще слабее, на 3А.
Draco
- Опытный
Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
- _NEON_
- Новичок
Лучше заказывать с Российских компаний, получается дешевле (ну может быть и так-же по цене и выходит). И немного быстрее приходит заказ.Draco писал(а):Можете посоветовать проверенного продавца на ебей или али
tzar
- Настоящее имя: Сергей
Адреса и явки таких чудо продавцов в студию!
Draco
- Опытный
Это в каких? С иностранными тоже не особо хочу связываться?
tzar
Ну как каких?! Российских, у которых китайское дешевле, чем у самих китайцевDraco писал(а):Это в каких?
- WhiteMask
- Опытный
tzar
Дешевле получается потому что закупка идет сразу большая, экономят на доставке...
Draco
Посмотрите личные сообщения.
Draco
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Draco
- Опытный
Посмотрел цены на редукторы, дорогие они. может двигатели помощнее поставить?
Draco
- Опытный
Облазил просторы алиэкспресса, и решил электронику брать набором. Но не могу определиться. Или лучше брать отдельно? Посоветуйте набор, с движками с крутящим моментом 26-30Нм.
- WhiteMask
- Опытный
Смотри как дешевле получается, и главное лимит не облагаемый таможней не привысить, китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Главное ниже, но реально. А то занизят на твою голову. В таможне тоже не пальцем деланные сидят. И интернет с алиекспрессом если надо посмотрят.WhiteMask писал(а):китайцы если что намишут стоимость чуть ниже если надо.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- WhiteMask
- Опытный
это понятно. Я имею ввиду снизят если нужно, в пределах 10 доларов, военного ничего нет.
Draco
- Опытный
Ничего снижать не придется, заказ максимум 20000 руб. (электрика) или не уложусь?
- WhiteMask
- Опытный
какие драйверы планируеш взять?? дай ссылку.
