строю станок для производства станин чпу станков
semenov-m436
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Уважаемые форумчане доброе время суток.!
Строю станок для изготовления на продажу станин ЧПУ фрезерных станков прошу совета ( пока не зафиксировал ширину) какую хочется максимально габаритную ширину и максимальную ширину поля ( на все случаи жизни)? По моему проекту остановились на габаритной ширине 2500 ширине поля 2300 и длине поля 7400
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: строю станок для производства станин чпу станков
думаю все что больше 1200х750 будет редким спросом пользоваться - для деревяшечных станков чтоли городить станины собираетесь?
нікому нічого не нав'язую.
semenov-m436
- Новичок
Не только деревяшки. Рекламщики (пластик фанера), резка листового металла (плазма, и т.д)
- aegis
ну интересно было бы взглянуть на саму концепцию. вот приходит заказ скажем обработать стол раскройщика с рабочим полем 1200=2500х600 (ножки то варить надо, выставлять и все такое). куда запихивать собираетесь? хоть пару картинок для понимания вашего понимания так сказать.
не ну задумка хорошая, но представляете какие требования ставятся к поверхностям под рельсы которые вам надо обрабатывать?
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
А из чего станин то? Чугуний, полимер, сталь?
semenov-m436
- Новичок
Сталь и бетон шпиндель 4,5 квт 4-х осевой, направляющие Хивин 45 , по проекту должны вложится в 0,05
- aegis
этого не хватит чтобы делать базы под рельсыsemenov-m436 писал(а): по проекту должны вложится в 0,05
- Lexxa
0.05? для станка, делающего станок - нетерпимо грубо. геометрию потом не сведете толкомsemenov-m436 писал(а):Сталь и бетон шпиндель 4,5 квт 4-х осевой, направляющие Хивин 45 , по проекту должны вложится в 0,05
upd: 0.001 - и то не шибко точно.
semenov-m436
- Новичок
Спасибо за подсказку, пока вопрос не о жесткости и точности конструкции. Вопрос о максимальной ширине. Жесткость и точность можно повысить (изменив конструкцию портала и и опор) , а ширину потом не переделаешь, слишком долго и дорого
- alexg-nn
Пардон, я не сильно, конечно, компетентен в плане станкостроения, но инженерная чуйка подсказывает, что станок, для точного производства станин размером 2300х7400(!) будет размером с ангар боинга и стоить столько же.
Да и не делают, вроде, таких станин. Точные станки обычно небольшие (относительно), а наращивание габаритов без надобности не имеет смысла и очень дорогостояще. А станки с крупным полем обычно не требуют такой точности, чтобы делать станину огромных размеров цельной.
semenov-m436
- Новичок
Я денег потратил пока меньше, чем стоит Боинг, но для РУССКИХ как только говорят нельзя мы все равно премся и с Божьей помощью все решаем. И все-же вопрос не точности вопрос практической ширины?????
при стыковке мелких частей погрешность будет более чем 0,05.
А если серьезно, то строить станок сегодня (после подъема доллара) на алюминиевых направляющих накладно, а сварная рама обработанная с определенной точностью и отправленная транспортной компанией , будет конкурентной
Станков которые обрабатывают крупногабаритные детали даже с такой точностью днем с огнем не найдешь, а когда нашел - срок исполнения 3-6 месяцев ( кармане раму не вынесешь, только официально) и цена просто запредельная.
По ширине нашел только максимально для обработки МДФ с полем 2100 добавил на всякий случай 200, но тем не менее решил спросить у творческих людей
- Зачётный участник
если серьезно - сварная рама после сварки и отправки будет кривой как пропеллерsemenov-m436 писал(а):А если серьезно, то строить станок сегодня (после подъема доллара) на алюминиевых направляющих накладно, а сварная рама обработанная с определенной точностью и отправленная транспортной компанией , будет конкурентной
на форуме был еекот они как то собрались лазерный станок собрать, купили лазеры ИЭР Полюс, купили линейные моторы. А вот балку под линейные моторы в нужную точность изготовить в России могли только пару заводиков и все были оборонные - которые такие заказы не берут
А вы собрались 7м сварную с погрешностью 0,05 сделать
Чем такую погрешность на такой длине измерять будите?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
"Зуб даю, 5 соток!"aftaev писал(а):Чем такую погрешность на такой длине измерять будите?
evgenyjp
- Почётный участник
помоему бредом попахивает.
для РОУТЕРОВ деревяшечных(а судя по замаху ну размер 2500 ето деревяшечный роутер, а не ФРЕЗЕР):
во первых никакая станиана не нужна, они делаются на сварной раме или сборной из профиля в большинстве случаев ибо это оптимально по цена/качество
во вторых точность изготовления деталей для роутера в 0,05мм тоже не нужна, да и для большинства фрезеров тоже
в третьих нужно просто предусматривать грамотную возможность регулировки, ибо как точно не делай при сборке стнака из разных элементов погрешность всеравно накопится. Даже взрослые пром станки регулируются и выставляются, зачастую теми же подкладками.
а вот станина нужна для ФРЕЗЕРА, но я слабо могу представить фрезер с раб. полем 2500, он размером с дом будет, чтоб обеспечить нужные для фрезера жесткости на таком поле.
и ето не говоря о точности в 0,05мм на поле 2500, которую на самодельном оборудовании не получить.
поэтому рекомендую серьезно пересмотреть концепцию и задумку в целом...
Последний раз редактировалось evgenyjp 02 май 2015, 07:24, всего редактировалось 1 раз.
- ukr-sasha
А поговорить?evgenyjp писал(а):поэтому рекомендую серьезно пересмотреть концепцию и задумку в целом...
evgenyjp
- Почётный участник
не, ну помечтать конечно можно:) и в целом ето дело не вредное, но реальность она такаяukr-sasha писал(а): А поговорить?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Нанотехнологии? )))Lexxa писал(а):upd: 0.001 - и то не шибко точно.
semenov-m436
- Новичок
Снятие напряжения после сварки произведу Низкочастотная виброустановка ВТУ-1МП (для снятия остаточных механических напряжений) http://www.magnit.energoportal.ru/nizko ... 52935.html
Выставить раму - нашел специалиста с оптикой обещает до 0,05 на всей длине.
И все - же никто так и не ответил на поставленный вопрос -ШИРИНА?????
semenov-m436
- Новичок
Для чего 3000
