Компанией был разработан и запущен в серийное производство Драйвер СШД PLDS880
DSP драйвер серво-шагового или шагового двигателя 80В/10А/200кГц. Деление шага двигателя 1:1...1:512. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE, выход аварии, интерфейс инкрементного энкодера AB. Компенсация резонанса.
Измерительный трансформатор тока — трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения. Первичная обмотка трансформатора тока включается последовательно в цепь с измеряемым переменным током, а во вторичную включаются измерительные приборы. Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке.
В продаже появились шаговые двигатели PL35H и PL35HD
Шаговый двигатель - это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток статора, вызывает фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток двигателя вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора.
В продаже появился драйвер серводвигателя QS7AA050M2
Драйвер PMSM серводвигателя переменного тока 50А/2300Вт/500кГц. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместим с Mach3, NC Studio, LinuxCNC.
Имею драйвер QS7AA050M2 (так как давно пользуюсь драйверами и движками этого производителя)
Так вот , при подключении этого драйвера в однофазную сеть 220в. ( с двигателем 2 кВт)
выбираю в настройках этот движок , запоминаю , но при перезагрузки привода он сбрасывает настройки на 1.5кВт
При включении в 3Ф 220в (через транс) этого не происходит .
Сталкивались вы в этой проблемой и как решили ?
Можно-ли "витинуть" с этого привода 2.3 кВт на однофазной сети 220в. ?
p.s. С китайцами списаться руки не дошли.
Беспроводной датчик поиска высоты инструмента по оси Z в автоматическом режиме. Совместим с MACH3, LinuxCNC и пр. Автоматическая смена рабочей частоты с алгоритмом защиты от помех позволяет работать датчику в промышленных условиях с высоким уровнем зашумленности.
В продаже появились серводвигатели ACM604V60-01-2500
PMSM серводвигатели мощностью до 400Вт, установлен инкрементный энкодер 2500PPR и датчики Холла, скорость вращения до 4000об/мин. Двигатели обладают лучшими моментными, динамическими и скоростными характеристиками.
purelogic писал(а):Двигатели обладают лучшими моментными, динамическими и скоростными характеристиками.
это кто вывел - сам производитель или конкурс был мировой и они выиграли?
В продаже появились драйверы серводвигателей EL5-D0750
Драйверы LEADSHINE для PMSM серводвигателей. Питание от сети переменного тока ~220В. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE и управление напряжением. Совместимы с Mach3, NC Studio, LinuxCNC и пр.
Пользователь purelogic представляющий компанию OOO "ПЛ" и интернет магазин Purelogic заблокирован.
1. Присутствие пользователя purelogic не принесло практической пользы пользователям клуба.
2. 90% сообщений является рекламой.
3. Последний месяц или более эта реклама стала навязчивой.
4. OOO "ПЛ" замечено в неэтичном поведении в отношении cnc-club.ru и cnc-box.ru, а именно в размещении рекламы в поисковых системах по целевым запросам cnc-club и cnc-box.
Они даже не помогают тем кто с их железками обращаются на форум за помощью Лень участвовать в жизни форума, помогали тем кто их железо купил.
