помощь по фрезам
andrey19818181
Re: помощь по фрезам
Сообщение andrey19818181 »
michael-yurov писал(а):
andrey19818181 писал(а):не охота разбирать драйвер и расписывать принцип ,я снизил ток,изменились расстояния движения осей,
Ты так пишешь, как будто это в норме вещей!
andrey19818181 писал(а):не понимаю почему сразу после запуска (наклонное врезание делаю по умолчанию)начинает проедать 20мм когда самое рисунка 8мм
Мы тоже не понимаем.
Покажи УП что ли...
Где рабочий ноль задаешь?
Какие координаты показывает программа, когда погружается на 20 мм?
andrey19818181 писал(а):что за беда,вертать настройки не как
"Вернуть" что ли?
andrey19818181 писал(а):греется по страшному
Ты же снизил ток? Почему греется?
сейчас не греется,но работает не правильно,ещё покавыряю ,как получится отпишу
andrey19818181
насчёт уп беру на пробу из стандартных в арткаме,ноль по умолчанию оставляю если речь про арткам
andrey19818181 писал(а):насчёт уп беру на пробу из стандартных в арткаме
Там нет "стандартных"
andrey19818181 писал(а):ноль по умолчанию оставляю если речь про арткам
По умолчанию - это где?
andrey19818181
ну ёлки палки,"импортировать рельеф из библиотеки" арткам 2008 ноль стоит в левом нижнем углу,аааа понял "рельёф/уп" делаю всё что обычно работало нормально,сейчас непонятка,я сам ещё по ковыряюсь,если не получится наверно буду грехи замаливать)
Ладно, с рельефом понятно, берешь какой-то рельеф. Фиг с ним.
andrey19818181 писал(а):ноль стоит в левом нижнем углу
В левом нижнем, а материал как задан (толщина материала), где там нолевая плоскость - сверху материала, или на уровне стола?
Покажи скриншот настроек,
или УП, которая получилась (G-код).
И перед запуском УП на станке - где указываешь ноль по Z?
andrey19818181
заработало само собой,так и не понял в чём дело
andrey19818181
подскажите плиз можно ли УП тоесть( .ТАР) открыть в арткаме и пощупать векторы?
maxx
Сообщение maxx »
Добрый день! Помогите правильно добавить инструмент и рассчитать шаг в Арткам у меня 2008про. Фреза tideway 4*17*50 угол 4.39 коническая. Для обработки 3д рельефа по дереву. Если не сложно то можно с скринами.
maxx
Сообщение maxx »
Есть кто живой??
вой... вой.. вой.
КУ! че кричиш!? по русски спроси блин.. ато у него то циферы западные, то углы непонятные... КЮ
а вообще есть формулы... по дереву не знаю, не пробывал...
:evil: :evil: :evil: не нашел че сам писал.......
короче..
подача= кол.режущих сторон * сколько снимать на зуб * оборот шпинделя
типа F= C*V*S :hehehe:
если не понял, не стесняйся переспросить ;)
NightV писал(а):КЮ
Дядя Вова... зачем ругаешься?... Кю!
maxx
Сообщение maxx »
Да ни ч не понимаю)) объясните пожалуйста) Фреза 0.75 режущая часть 17 общий размер 50 диаметр 4 угол написан на упаковке 4.39 градусов. Буду обрабатывать ель 3Д рельеф высота по Z не более 15мм.
Baha
Сообщение Baha »
maxx писал(а):Добрый день! Помогите правильно добавить инструмент и рассчитать шаг в Арткам у меня 2008про. Фреза tideway 4*17*50 угол 4.39 коническая. Для обработки 3д рельефа по дереву. Если не сложно то можно с скринами.
Для начала в инструментах где конические фрезы, сделай копию любой фрезы (там кнопка "копия" присутствует), и перебей текущие цифры под цифры фрезы которая у тебя на руках, а шаг для чистовой обработки возьми 10 процентов от диаметра режущей части. Если первоначальный проход сразу на глубину 15 мм, то его лучше разбить на несколько проходов по Z, а потом все обрабатывать сразу на максимальную глубину.
Сферический ватник в вакууме.
maxx
Сообщение maxx »
Спасибо! Поясни пожалуйста как разбить несколько подходов поZ?
Baha
Сообщение Baha »
maxx писал(а):Спасибо! Поясни пожалуйста как разбить несколько подходов поZ?
Способ первый- правильный, в настройках фрезы указываешь "шаг фрезы по Z", и первый проход делаешь по вектору, если указал 5мм то фреза пройдет 15мм,, по 5мм за три раза.
Способ второй- по простому, в УП берешь отрезок первого прохода, копируешь несколько раз сколько надо, на каждой копий меняешь значения Z.
Способ третий - когда совсем лениво, в УП на отрезок кода первого прохода ставишь самую минимальную подачу, то есть меняешь значение F, после снова прописываешь рабочее значение F.
maxx
Сообщение maxx »
Спасибо!!!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
andrey19818181 писал(а):я снизил ток,изменились расстояния движения осей,я их подравнял в маче
Изменение тока в драйверах вообщесовсемникак не должно сказываться на настройках в Маче :)
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой максимальный съем материала можно делать для фрез 2-4мм? Материал дюраль/алюминий. Только начинаю разбираться в режимах резания. Есть дорогие однозаходные фрезы, подачу на зуб советуют 0.02-0.03мм/об. Но что-то я очкую столько давать. Ставил фрезы купленные на рынке чтоб поэкспериментировать, они двухзаходные, подачу на зуб ставил 0.01мм, перекрытие 1.5мм. Нормально работали при заглублении на 0.5мм, на 1мм вроде тоже нормально было, но стоило отвернуться и сломалось. Не беда, поставлю еще, но хотелось бы все-таки уточнить максимально возможные параметры для них. Обороты у меня постоянные на шпинделе, по-этому меняю только скорость подачи. Обороты к тому же еще и не сильно большие, по-этому время потраченное на обработку сильно зависит от глубины съема за проход.
Расчитывать надо исходя из параметров фрезы.
По правильному, у фрезы указывается скорость реза максимальное заглубление, перекрытие и максимальный съем на зуб.
Из этих параметров определяем:
1. обороты: равно скорость реза / пи / диаметр (если они сильно отличаются от того, что у тебя на шпинделе, лучше фрезу не ставь вообще)
2. подачу = подача на зуб * количество зубов * обороты
заглубление и перекрытие из таблицы к фрезе.
Но все это обычно указывается для жестких станков, если станок не жеский инструмент имеет повышенный износ. Т.к. иногда фреза будет съедать более толстую стружку.
Вернуться в «Инструмент»
