Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима »
nkp писал(а):Shift+Tab
в "обратную сторону" :)
Хотелось бы по умолчанию или хотябы одной кнопкой(но не 7 раз)....
mhael писал(а):
Тима писал(а):Какие кнопки добавить/убрать?
а кнопка измерения длины инструмента?
В качестве платы пульта буду использовать плату обычной клавиатуры а в ЕМС по умолчанию нет такой кнопки. Как это можно реализовать?
Дорогу осилит идущий!
А там нет кнопки для probe?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А там нет кнопки для probe?
Что-то не припомню! Сегодня я в ночную смену, посмотрю!
"там" - это где?
в axis - в shortcuts?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):в axis - в shortcuts?
Где и как это можно посмотреть?
Меню - Справка - Быстрые клавиши... но я посмотрел, там вроде нет такого... придется что-то выдумывать...
Вот если бы у тебя была не клавиатура, а джойстик было бы проще :)...
Там компонент есть, который кнопочки экпортирует...
Тима
Сообщение Тима »
Мужики и Дамы... У кого есть шпиндель на 800 ватт с водяным охлаждением? Нужны отзывы.
Присмотрел себе такой: http://ru.aliexpress.com/item/One-Brand ... 95962.html
Обрабатывать хочу дерево и мдф.
здесь есть формулы по которым можно посчитать мощь шпинделя Как рассчитать режимы для фрезерной и токарной обработки #43
Тима
Сообщение Тима »
Можно ли сделать корпус редуктора из капролона? В магазине сказали что у них 2 вида капролона: литой(кругляк) и прессованный(толстый лист).
Тима
Сообщение Тима »
.... и тишина!
Ладно, тогда другой вопрос: Какие плюсы и минусы у микрошагов( 1/4 или 1/8)?
Тима
Сообщение Тима »
ладно, тогда такие вопросы:
Шпиндель с каким охлаждением выбрать? Водяное или воздушное?
В чем разница?
Тима, на форуме столько раз обсуждались вопросы про микрошаг и охлаждение шпинделя, что в 100500й раз реагировать на них уже никто не хочет.
Тима писал(а):Шпиндель с каким охлаждением выбрать? Водяное или воздушное?
Я бы выбрал с водяным охлаждением, но там будут затраты на систему охлаждения. Хотя не такие уж и большие.
Тима писал(а):В чем разница?
В шуме производимом шпинделем.
Водяные дольше живут. (мнение чисто теоретическое ;-) )
Тима
Сообщение Тима »
Ясно. Буду смотреть в сторону шпинделя с водяным охлаждением.
Тима
Сообщение Тима »
Просматриваю 1.5-кВт шпиндели с водяным охлаждением. До сих пор попадались шпиндели диаметром 80мм. А этот 65 мм:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-1-5k ... 25445.html
как 0.8кВт. не кидалово ли это?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Тима писал(а):Просматриваю 1.5-кВт шпиндели с водяным охлаждением. До сих пор попадались шпиндели диаметром 80мм. А этот 65 мм:
Странноватый шпиндель какой-то...глядите лучше в сторону GMT шпинделей водяных или GDZ (вторые качеством похуже). Этот же чудной какой-то. За эти деньги через Славу приведете норм шпиндель.
AlexNikov писал(а):глядите лучше в сторону GMT шпинделей
сколько стоит?
AlexNikov
сколько стоит?
В даркстоне 17 с копейками сейчас, можно думаю и подешевле найти. Славу к стати товарищ из моего города уже озадачил по GMT, мб сможет ценники сказать.
