скоростной фрезер 900х2000
Re: скоростной фрезер 900х2000
pkasy писал(а):высоты заготовки
"датчик толщины заготовки" :hehehe: я несколько минут думал... чеж за датчик такой... и срочно захотелось его иметь :hehehe: :hehehe: :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
фреза 4 зуба Ф6 мм
8000 об/мин 860 мм/м подача
https://www.youtube.com/watch?v=UEzP0nOO-Wg
pkasy
Сообщение pkasy »
NightV писал(а):"датчик толщины заготовки"
пока пользуюсь качалкой, но хотелось бы автоматизации.
Грызет однако :)
попробуй в следущий раз спиральную обработку задать
тогда не будет захода на каждом уровне по Зет
pkasy
Сообщение pkasy »
я думал об этом. но не придумал, какой программой это сделать. а в ручшую писать лениво.
pkasy писал(а):а в ручшую писать лениво.
Там всего то:
G0 X10 Y0 Z5
G03 X10 I-10 Z-10 P10
pkasy
Сообщение pkasy »
без комментарие код бесполезен )
Первая строка приехали в 10,0,5
Вторая строка спираль вниз с радиусом 10, центром в 0,0, до -10 по Z с 10 полными витками.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G2-G3-Arc
pkasy
Сообщение pkasy »
ясно, спасибо.
pkasy
Сообщение pkasy »
что то у меня с этой месой опять ум за разум заходит (
простой вопрос - как подключить к ней шаговый драйвер занимает у меня уже второй час (
pkasy
Сообщение pkasy »
сконфигурировал пин в output
даешь 1 на выходе 4.96 V
даешь 0 на выходе 4.44 V
сейчас
    12  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.051.in
    12  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.051.in_not
    12  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.051.out <== b-enable
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.051.invert_output
    12  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.051.is_opendrain
    12  bit   RW           TRUE  hm2_5i20.0.gpio.051.is_output
может, его нужно в opendrain перевести?
если да, то как?
pkasy
Сообщение pkasy »
перевел, не помогло
pkasy
Сообщение pkasy »
mesa - какая то хрень, постоянно в этом убеждаюсь.\
плату уже поменял, такие же косяки.
жаль, нет на маме lpt, не могу подглючить драйвера мимо mesa.
придется искать добавочную pci lpt карту или ставить рядом другой комп.
это пипец.
отдам полцарства за честную и разумную информацио об использовании 5i20 + 7i37, как работают вводы и почему не работают именно вот эти, и как работают выводы и почему они не работают так, как это написано в руководстве?
pkasy писал(а):простой вопрос - как подключить к ней шаговый драйвер занимает у меня уже второй час (
Я так понял речь о 5i20, с прошивкой stXsvX... и без дочерних плат?
Если да, то надо найти в описании прошивки на какие пины выходят сигналы от stepgen, и к ним подключиться.
Больше смогу сказать, если пришлешь больше инфы о прошивке и о том, что и как пытаешься подключить.
pkasy писал(а):сконфигурировал пин в output
сейчас
Как все это запущено? (из консоли, или готвая конфигурация?)
Где именно измеряешь напряжение между чем и чем?
pkasy писал(а):отдам полцарства за честную и разумную информацио об использовании 5i20 + 7i37, как работают вводы и почему не работают именно вот эти, и как работают выводы и почему они не работают так, как это написано в руководстве?
А как именно они сейчас работают? Что работает не так как надо?
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а): и без дочерних плат?
pkasy писал(а): 5i20 + 7i37
Nick писал(а):Как все это запущено? (из консоли, или готвая конфигурация?)
оба варианта.
Nick писал(а):Где именно измеряешь напряжение между чем и чем?
цифровой вольтметр. мерил и на плате, на + и - ногах конкретного пина, а именно 051, но тогда всегда ноль, это и понятно, у месы нет своего источника напряжения, а все порты всего лишь ключи.
из пдф-ки
OUTPUT TRANSISTORS
The 7I37 outputs are small MOSFET power transistors with an on resistance of
approximately 0.25 Ohms, giving a saturation voltage of ~0.25V at full (1A) load. The
OBITx+ pins are the MOSFET drain connections and the OBITx- pins are the MOSFET
source connections. The MOSFETs have a built in drain-source diode.
сейчас подглючено так:
+5V -> OBIT051+
OBIT051- -> нагрузка +
нагрузка- -> земля.
измерял напряжение на нагрузке.
чяднт?
pkasy писал(а):оба варианта.
из консоли start делал? И addf для hostmot write и read?
pkasy писал(а):измерял напряжение на нагрузке.
И чего показывало?
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):И чего показывало?
pkasy писал(а):даешь 1 на выходе 4.96 V
в логике все хорошо, пины меняют состояние. я думаю, что у меня ошибка в схемотехнике или плата косячная )
Nick писал(а):из консоли start делал? И addf для hostmot write и read?
это как и зачем?
pkasy писал(а):это как и зачем?
Возвращаемся назад:
pkasy писал(а):
оба варианта.
pkasy писал(а):сейчас подглючено так:
+5V -> OBIT051+
нагрузка- -> земля.
чяднт?
Нагрузка какая?
pkasy
Сообщение pkasy »
Нагрузка - плата TB6560 зеленая.
В консоли использовал halcmd setp и show.
Биты свое состояние меняют.
В axis давил на кнопку enable, то же меняется бит.
В логике все хорошо. В схемотехнике затык.
Поставил пока доп комп с turbocnc на борту, он крутит поворотную ось.
pkasy
Сообщение pkasy »
купил сегодня ответку и подшипник. завтра из этого сделаем "ренишоу" ))
